Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6621 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 15:59
Сегодня посмотрю...
У меня с этим лючком другая проблема была.
Не работал фиксатор. Крышка болталась как кал в проруби
Удалось снять размер резинки на лючке бака?
#6622 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 г. 1.8 л. (X18XE1), 100 year edition
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 23:34
по всей логике из описания смотреть надо замок водительской двери
Вот и мне так кажется, к сожалению. Но пока времени нет, на паузе эта проблема.
#6623 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 16:48
Ребята, все привет, нужна помощь!
Сегодня подготавливали машину к зиме, днище промазывали, одно техническое сливное отверстие было подгнившее, отогнал за заварку, мастер пропалил топливные трубки, это п*здец (извиняюсь, на эмоциях), хоть машина осталась.
В общем, прошу сделать фотку или может у кого-то есть места, где стоит топливный фильтр (который под задней левой дверью), как приходят туда трубки и как выходят от него. Пожалуйста!
ОТБОЙ, нашёл как должно быть, спасибо, извиняюсь за спам.
Ребята, старайтесь контролировать процесс своим взглядом, мастер с большим опытом, но бывает разное.
Сообщение отредактировал Nikish_Kurt: 16 Октябрь 2021 - 17:19
#6624 Useropel
Useropel
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003, Z18XE (мех)
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 11:29
Добрый всем день,это снова я :)
В общем, ошибки которые были в прошлый раз, были сброшены и с тех пор не вылазили. Но зато уже второй раз вылазит у меня 0140.Стоит обманка, после того как она ошибка вылезла в первый раз, отсоединил разъем, проверил все контакты, все протер спиртом, почистил, воткнул обратно, ошибку стер. И вот опять второй раз... В общем, я задумываюсь о том, чтобы программо прошить эбу на отключение этого второго зонда. Кто подскажет хороших мастеров которые умеют это делать?
#6625 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 11:35
А что это даст? Погаснет лампочка, водитель как бы успокаивается - что типа все нормально. На самом деле все остается ненормально. Просто лампа не горит.
#6626 Useropel
Useropel
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 11:44
Не совсем вас понял. У меня там стоит обманка, все нормально. Никакой функции она не выполняет, но при каких то механических повреждениях контактов в обманке может вылезти чек, что в дальних поездках может сыграть злую шутку. А машину я купил в первую очередь для длительных поездок. Ездить с чеком я не хочу по двум причинам: во-первых я не узнаю, если появится другая, более серьезная проблема, во-вторых, двигатель переходит в аварийный режим и вообще не тянет.
#6627 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 11:59
Ну нормально, это сильно условно, так как регулирования по лямбде не происходит.
#6628 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 13:25
В каком городе?
#6629 Useropel
Useropel
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 15:50
Москва
#6630 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 08:26
Я могу тогда. Звоните.
#6631 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 10:24
Отметил некорректность работы датчика уровня топлива, иногда стрелка падает на ноль, то поднимется, разные уровни показывает (чаще всегда меньше чем есть), если упадет пальчиком постучишь по стеклу приборки в районе датчика он оживает. Верно понимаю ему пришел финал, требует замены? иное исключено?
Сообщение отредактировал aknodik: 25 Октябрь 2021 - 10:26
#6632 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 11:38
@aknodik датчик уровня находится в баке и надо ну очень сильно стучать по приборке, чтобы достучаться до датчика. А вот контакты в приборке, постукивание восстановить на время может. Поэтому для начала снимите приборку и осмотрите ее на предмет трещин в пайке, проверьте чистоту разъёмов и соберите обратно. Если помогло - хорошо, нет - ждите когда контакт совсем пропадет, чтобы найти неисправность и пропаять.
#6633 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 11:40
Спасибо, за совет. Попробую пойти путем от дальнего, залью полный бак и гляну как будет себя вести датчик по мере расхода топлива, если косяк на всем пути расхода тогда полезу в приборку. Как понял датчик если умирает то на определенной дорожке.
Сообщение отредактировал aknodik: 25 Октябрь 2021 - 11:59
#6634 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 12:20
@aknodik да, сам датчик обычно изнашивается в средней части, в которой он чаще всего работает.
#6635 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 16:18
См. как раз на авто покатался, выходит, что датчик будто залипает, от удара он просыпается, но я несколько раз за дорогу стучал по стеклу специально (неоднократно это делал и в движении и на светофоре), колом стоит не падает, значит микротрещинка скорее всего отпадает.
#6636 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 17:32
как раз наоборот. при постоянном простукивании контакт постоянно восстанавливался. надо было не стучать постоянно, а просто смотреть. и если прибор падает, стукнуть. восстановился - нарушение контакта в приборке
#6637 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 17:46
Сменим частоту ударов, покатаюсь гляну по Вашему подходу, отпишусь.
#6638 Крашер
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 23:08
Нету датчика в приборке...
Вам выше уже писали об этом.
#6639 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 11:48
А ни кто датчик в приборке и не ищет, обсуждаем "пайку контактов", датчик в баке, индикатор в приборке. Крашер, долго не было Вас, мы обсуждали уплотнительную резинку на лючке бака, со снятием внешнего диаметра у Вас получится помочь?
Aknodik не датчик, а индикатор !!! сори.
#6640 monobogdan
monobogdan
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 1.6
Отправлено 27 Октябрь 2021 - 18:31
Всем привет. Сегодня выезжал с горки, дал на первой 3к оборотов и слышу стук сильный со стороны коробаса. Думал что мож диск говно дали, но нет - разборка внтуреннего левого шруса показало шо срезало шлицы по стопорное кольцо, по итогу привод выскакивал с коробки. Купил майлс за 2к, поменяли с батей, поездил - пока вродь норм. Вопрос - из за старта с буксом может так шлицы сорвать или усталость металла? Гранаты скорее всего родные.
    Ahrefs (1)
