Вопрос - из за старта с буксом может так шлицы сорвать
Конечно
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
Отправлено 30 Октябрь 2021 - 12:05
Отправлено 31 Октябрь 2021 - 14:11
@aknodik
Резинка вклеена.
Снимать не стал.
На самом лючке - диаметр ~ 158 мм.
Огромное спасибо, даже не удобно, лючок снимали ради этого. Очень благодарен.
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 07:48
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 16:41
Привет бывалым астраводам.
При "очень энергичном " трогании , первые пару секунд , пока не разогналась - вжикает машина. Почитал как определить что буксует сцепление - не оно.
В каком направлении копать ?
Сообщение отредактировал Asp-12: 01 Ноябрь 2021 - 16:42
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 23:24
значит плохо трубу вставили. разобрать почистить от ржи и нормально вставить. сечь не будет
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 14:40
Есть бачок с жидкость, долить нужно малость глянул, зеленка там, что за она..., буду юзать мануал, можно ли туда пентосин либо нет. Значит ЭГУР. За то в бачке с тормозухой залил кто то по самый верх, шприцом откачивал.
Сообщение отредактировал aknodik: 02 Ноябрь 2021 - 14:42
