Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6661 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 14:54
Глянул FEBI BILSTEIN 46161, пентосин, схожи вроде как единственное, что пентосин 11s это синтетика, по феби не отыскал что за она, и пентосин стоит с 2015 года (истек срок в 15 году). Новая банка - литр, а долить нужно гр. 50-100.  Может линуть пентосина  15 года?
Сообщение отредактировал aknodik: 02 Ноябрь 2021 - 17:03
#6662 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 17:12
а что там залито по факту известно?
#6663 eclip1se
eclip1se
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 17:39
Добрый день! Сигналка отключила питание на бензонасос что делать(мои подозрения). Если этотне она из-за чего еще на него не приходит питание
Сообщение отредактировал eclip1se: 02 Ноябрь 2021 - 17:40
#6664 Крашер
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 19:47
очень нужен кожух ГРМ полностью.
На какой двигатель?
Я со своего X16XEL снимал - расколол пополам заднюю часть. А, передняя - давно уже купленная с экзиста - неплотно подходила.
Где-то в гараже валяется всё это...
скиньте в личку район
Я не прячусь. В Вешняках живу.
Но, застать меня дома - это проблема...
#6665 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 19:49
Ну если Вы уверены что это сделала сигнализация, а не сдох сам насос, о логичным будет отключить сигнализацию
Реле, предохранители, замок зажигания. Вариантов более чем достаточно.
#6666 Крашер
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 19:51
За то в бачке с тормозухой залил кто то по самый верх, шприцом откачивал.
Скорее всего были "утечки"...
Или - ещё вероятнее - при изношенных тормозных колодках - стала мигать порой лампочка уровня. Долили, а потом - заменили колодки...
#6667 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 19:57
Зеленка, это первый факт, что за она, не знаю и спросить не у кого. Погуглил Нет вот ответ " для Opel Astra первых поколений подойдет оригинальное масло Opel PSF 19 40 715. Его аналогами являются Swag 99906161 и Febi-06161." Фэби это синтетика, Сваг также синтетика.
To Крашер, понял про места жительства. Уточню.
#6668 eclip1se
eclip1se
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 06:07
Релешка находится в общем месте или она отдельно где-то находится?
Opel Astra G 2002
#6669 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 06:39
Над блоком АБС она находится, в коробке. Но скорее всего дело не в ней, и не факт что в сигнализации, на этом моторе блоки управления по этой линии сыплются только в путь.
Ошибка Р0230 имеется?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 03 Ноябрь 2021 - 06:41
#6670 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 14:46
Как понять значения меток уровня топлива на индикаторе, 0 промежуточная метка 25 промежуточная метка 50. Значения меток интересуют, первая порядка 12-15 литров, вторая 35-37 литров так можно считать? Проверку не предлагайте, проверить не могу, так есть проблема с заливкой топлива, пистолет выбивает.
#6671 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 15:14
не дави сильно на пистолет. по-тихоньку, по чуть-чуть лей и заправка нормально проходит. проблема в обратном клапане в баке. для устранения надо бак снимать.
#6672 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 17:05
Так я так и заливаюсь, в два пальца, один на курок второй под так и фиксирую :) Про клапан спасибо, уже обсуждали с Вами, потеплеет потом вырву. По показаниям индикатора уровня топлива есть инфа?
#6673 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 17:35
прибор или "показометр" это грубо говоря просто амперметр, показывающий какой ток идет через датчик.
в современных машинах это может быть изменено на некотором уровне элементной базы для балансировки показаний, но основной принцип от этого не меняется.
в итоге. что показывает стрелка, это условность. тут главное, что бы она была правильно оттарирована и при нуле показывала 0, а при максимуме МАХ.
все остальное не важно и точность показания в цифрах ни как не важна. поэтому есть такие приборы где топливо просто показывается индикатом в виде световой полоски или стрелка идет по полю от 0 до 1. остальные риски просто для наглядности границ уровня. четверть, половина, три четверти.
  • aknodik сказал за это спасибо
#6674 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 22:27
Бывает (не часто) не закрывает машину с кнопок на штатном ключе, замыкаю просто ключем, потом прихожу открывается с кнопки, как бы не видет брелка. Мож у кого подобное было?
#6675 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Ноябрь 2021 - 23:13
@С.М.С могут быть помехи на частоте 433 мгц
#6676 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 00:49
Как вариант конечно...  может действительно вблизи сотовых вышек :al: хотя закономерности не вижу.
#6677 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 12:45
@С.М.С нет, не вышек, именно 433 мгц - радионяни, сигнализации с обратной связью (особенно неисправные), некоторые радиостанции.
#6678 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 15:05
Мужики подгоняю на наждаке (клинообразная форма) уплотнительное колечко на лючок бака, само по себе сидеть оно не будет, на что его лучше посадить, на силикон, на обычный клей типа момент, (пробовал авто гермет на БМС резине вообще не держится :)) Может, что иное подскажите. Или вообще не супер клей посадить.
Сообщение отредактировал aknodik: 08 Ноябрь 2021 - 15:06
#6679 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 15:41
@aknodik попробуйте клей UHU Por
#6680 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 17:11
Характеристики UHU Por впечатляют. Спасибо.
Сообщение отредактировал aknodik: 08 Ноябрь 2021 - 17:15
