Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6681 С.М.С
С.М.С
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G 2003г. Z18XE
Отправлено 08 Ноябрь 2021 - 23:02
Одно место я запреметил где чаще всего это происходит, вот и сегодня с утра закрыл с брелка а после обеда уже открывал ключем.  Радионянь там точно нет  :ab: а вот сигналки с обраткой это да, как вариант, стоянка машин, надо понаблюдать еще)
Сегодня мужичек на шевроле эпика тож с утра открыть не смог с штатного брелка, чем закончилось не знаю, я ушел раньше.
#6682 Андрей*
Андрей*
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 17:58
    Для Астры ж проблема решается  настройкой синхронизации. Нужно с нажатой кнопкой закрытия вставить ключ в личинку руля, повернуть на первое деление и отпустить кнопку. Должен сработать центральный замок, после этого все работает штатно. Для твоей машинки попробуй спросить в ютубе.
#6683 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 10 Ноябрь 2021 - 09:48
@Андрей* в таком случае оно бы либо работало, либо нет
#6684 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Ноябрь 2021 - 12:09
а чем его машина отличается? тоже астраЖ
#6685 Крашер
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 06:10
Как понять значения меток уровня топлива на индикаторе, 0 промежуточная метка 25 промежуточная метка 50. Значения меток интересуют, первая порядка 12-15 литров, вторая 35-37 литров так можно считать? Проверку не предлагайте, проверить не могу, так есть проблема с заливкой топлива, пистолет выбивает.
Я на своей бывшей - ни разу "не обсыхал". Что удивительно - бензонасос высасывает бак почти насухо. При этом - когда уже загорается лампочка - как правило я мог проехать ещё почти 80-90 километров до момента, когда лампочка начинает мигать. И, после этого - ещё проезжал 50-60 километров...
А, "промежуточные метки - не "дробные". Они соответствуют 10 литров и 40 литров. Проверено.
Да, последнии "пример"... Возвращался через Зеленоград. Лампочка "бензин" уже мигала. Думал, выйду на Ленинградку - заправлюсь спокойно...
На светофоре - заглох. Решил, что всё, когда-либо что-то случается впервые, бензин кончился... Первым делом из "аварийной" канистры залил 5 литров. Не завелась... При этом - обратил внимание, что слишком резво крутит стартер... Тут и узнал, что ремень лопнул.
Зато потом - когда уже распиливал авто - из бака слил чуть-чуть больше (на поллитра или даже 400 миллилитров) пяти литров бензина. Как-то так...
Бывает (не часто) не закрывает машину с кнопок на штатном ключе, замыкаю просто ключем, потом прихожу открывается с кнопки, как бы не видет брелка. Мож у кого подобное было?
Сталкивался с подобным. Не помогала никакая синхронизация... Тоже грешил и на "заколдованные" места, и батарейку в ключе менял.
Причина оказалась банальной - вскрыл ключ и - обнаружил хреновый контакт батарейки. Аккуратненько всё пропаял, промыл изопропилом (осушитель) - всё заработало тип-топ.
  • aknodik сказал за это спасибо
#6686 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 07:07
Я не давно привязывал следующим образом, вставляешь ключик, зажимаешь верхнюю кнопку на брелке, поворачиваешь в положение заводки (но не заводишь), кнопку держишь в нажатом положении, во время диагностики ЦЗ сам закроется и откроется. Все отпускаешь кнопку, вытаскиваешь ключик и проверяешь работу. Бывало, что и со второго раза привязывалось. Только точно убедится, что батарейка цела. И уже в двух брелках перепаивал держатель батарейки.
10 и 40 близки к значениям 1/4 и 3/4, учитывая, что так не рискую в плотную лучше буду ориентир брать на меньшее значение.
#6687 Крашер
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 15:15
@aknodik
Просто... мне помимо опеля - приходилось при этом ездить на других машинах... В которых - когда стрелка только-только доходит до нижней отметки, только-только загорается лампочка или высвечивается пиктограммка заправочной колонки... - БАЦ! - и, машина глохнет насмерть.
Сколько они мне крови попили, всякие эти фольксвагены и ситроены, газели и остальная хламотень...
Поэтому я "автоматически" в ЛЮБУЮ машину, на которой куда-либо еду - засовываю "аварийную" канистрочку на пяток литров бензина. Поэтому и могу себе позволить ехать "до, пока не заглохнет"...
Опель - кстати - НИ РАЗУ не встал из-за отсутствия бензина.
А, хорошее, понимаете ли... расслабляет. Вот и представьте себе, как меня выбешивали все остальные помойки.
Да, последний "проверочный" - !!! случай. Мой.
На своём ... почти новеньком ЛОГАНЕ-2 - (рено`-гуано`)... - ездил в Кострому.
При "выезде" из первопрестольной - залил "до полного". При - уже загоревшейся - лампочке - "вошло" 52 литра.
(это, ежели учесть, что в сервисной книжке прописана ёмкость бака в 45 литров)...
Чек приколот (ТатНефть есличо).
Туда - 362 километра. Выехал утречком, около 6 утра. (чтоб без пробок на МКАД-е.
Ну, там - после монтажа до кафешки и в гостиницу. Ещё километров 40.
Обратно... - лампочка загорелась задолго до Сергиева Посада... А, уже перед ЦКАД-ом - движок заглох...
То-есть, недоезжая до дома каких-то 80-90 км - лампочка "оповестила", а ещё через 25-30 километров наступил пипец.
Благо, ушёл в правый ряд и, тупо - "докатился" до ближайшей заправки... (почти 3 км "накатом")  - даже, дорулив до колонки пришлось ещё и тормозить...   :ab:
Фактически - на маршрут в 792 км - как "нарисовал" БК - было потрачено около 62 литров...
По трассе. Без пробок. При обещанных 5,6 литров на сотню. ТФУ.
#6688 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 15:38
@Крашер, так сколько реально в машине бензине? где тебя отъимели? завод, поставив бак большей емкости или заправка, залившая не понятно сколько?
если это заправка, то расход будет из расчета 45 литров и тогда это реально 5,6-5,7
если же из расчета колонки, то расход почти 7,9
#6689 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 07:11
Я насчитал 7,2 л на 100 км. Из расчета: "При жадном глазе" Вы залили 52 л. (учтем потом, что в баке есть N литров когда горит жадный глаз.) Так как при горевшем глазе проехали еще 25-30 км логично предположить, что в баке 2-3 литра. Далее "Туда" 362 км, там 40 км, и обратно 362. Считаемс - 764 км. и 55л. (с учетом залитого и остатке в баке). Итог 7,199 на сотню.
Сообщение отредактировал aknodik: 12 Ноябрь 2021 - 07:11
#6690 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 09:22
Кстати, уже колечко на лючок бака вырезал канцелярским ножиком (так легко все пошло), затем согнал небольшой клин на наждаке, жду клей (Пуху Пур) с Озона ко вторнику, буду вклеивать :ah: .
#6691 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 13 Ноябрь 2021 - 18:23
Доброго всем! Господа у кого такая же машина и движка как у меня подскажите вы когда руль крутить начинаете стоя без движения у вас обороты проседают? Я как генератор поменял меня всё эта тема напрягает,мне кажется на родном гене такого не было.
#6692 Крашер
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 01:08
@berkut я сам с этим французским угробищем никак не разберусь...
Уже раньше писал - завод-изготовитель категорически рекомендует AI 95-98.
Но, при этом у меня расход получается в среднем 12-15 литров на 100 км.
С 92-м бензином - НЕ РЕКОМЕНДОВАННОМ - расход выходит в пределах 8 литров на 100 км.
Да и драндулет при использовании 92-го ведёт себя явно порезвее. Чуток более отзывчив на акселератор, чуть шустрее при наборе скорости. Более "пологая" динамика тяговитости в БОЛЬШЕМ диапазоне оборотов двигателя...
Но, это так - "абстракция", не имеющая отношения к объёмам.
Я - ошибся - в техпаспорте (в смысле, - в "сервисной" книжке) - написано, что "полезный объём бака" составляет 50 литров (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО)...
Тем не менее - уже ПОСЛЕ поездки в эту самую Кострому - я ещё раз заехал на ту-же самую ТАТ-НЕФТь.
Где мне ... при пожелании "до полного" - влили аж 60 литров.
Далее. Если считать, что бак действительно 50 литров. И, "под горлышко" - всё-таки составит все 60...  -
я на "переПОЛНОМ баке - до момента "заглох" - проехал от силы 700 километров.  То-есть, заглох километров ЗА 60-70 до дома.
Три километра "накатом" до заправки, где долил ещё 20 литров.
А уж потом - ещё 60...  вышеупомянутых литров.
Короче, у меня получается средний расход - не менее 8 с лишним литров на сотню.
Да и ... "ТатНефть" у меня теперь под агромаднейшим вопросом... Может, из-за того, что авто при заправке стояло "на уклоне", - градусов так на 7, или действительно у них счётчики в колонках ТАК настроены... Не знаю.
Куда вопросы задавать, самому Маганову или просто в интернет вбрасывать помойный отзыв?
#6693 пешо-жоро
пешо-жоро
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7 DTI караван,Y17DT
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 01:15
У меня тоже такая же машина - Астра G , но  ДВС другой - Исузу.Т.к. и генератор другой.  И также обороты немножко проседают , но едва заметно и только в моменте начало  прокручивания руля, потом сразу нормализируются. Но ето потому что ЕГУР представляет большой консуматор ел. енергии и загружает моментно альтернатора. Спокойно - ето нормально. А ген я два раза ремонтировал за 9 год , и всегда так машина держалась. Другие друзя тоже так говорят.Надеюсь что был полезен тебе. Всего доброго и будь здоровь!
Сообщение отредактировал пешо-жоро: 15 Ноябрь 2021 - 01:23
  • Амбр и Sasha79 сказали спасибо
#6694 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 11:07
Это нормально, ибо ЭГУР - мощный потребитель.  Кратко - нагрузка на генератор - механическе сопротивление при преобразовании энергии - нагрузка на двигатель.
Далее, все очень индивилуально, зависит от состояния генератора и аккумулятора. В целом, у вас норм все.
Только особо на  стоящей машине лучше рулем не крутить, прямого запрета нет конечно, но нагрузка и на ЭГУР, и на генератор больше, чем даже при медленном движении. Соотв. ресурс.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 15 Ноябрь 2021 - 11:08
  • Sasha79 сказал за это спасибо
#6695 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 г. 1.8 л. (X18XE1), 100 year edition
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 18:30
1999 г. X18XE1, генератор бошевский стоит, родной или нет - не знаю, но машина себя ведёт ровно также, видимо это норма.
#6696 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 16 Ноябрь 2021 - 16:52
Проверил сегодня Астра G 1999 1.7 дизель - руль вращаю, ближний горит, печка работает, обороты на месте даже не шелохнуться.
#6697 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 20 Ноябрь 2021 - 18:05
@Крашер. В итоге вышло с вклейкой и изготовлением колечка на лючок бензобака все ОК. БМС 2мм, резал канцелярским ножиком, круги чертил циркулем оп резинке (грифель виден), режится как масло. Затем из нутри с двух сторон под клин сгонял до середины на наждаке (тоже просто). В итоге Уху ПУР и все замечательно.DSC_0582 резинка.JPG
  • Амбр сказал за это спасибо
#6698 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 17:21
Бывалые астроводы гляньте свежим глазом пжлст, откуда может течь масло.
Весь поддон в масле,с каплями, но уровень от замены до замены не меняется.
#6699 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 20:04
что-то можно увидеть только на последних секундах.
все остальное видео это практически махание камерой и смазывание картинки.
по тому что видно можно сказать,
1. проверить масляный фильтр. подтек в его районе начинается. бывает сгнивает на кромке. менять надо по чаще, чем раз  в несколько лет при малых пробегах. ТО делается минимум раз в год.
2. сальники
3. сам поддон
и самое главное система вентиляции. нет ни одного ракурса сверху мотора и с боков, а любая жидкость если течет, то только сверху вниз.
масло может ползти, но не далеко от места протечки. его может разгонять ветром при движении.
проверяй картерные газы, если там прет, то течь будет из любого слабого места.
хочешь найти точку утечки, то надо вымыть мотор до белизны, и потом смотреть место течи. грязное старое масло сразу будет видно на чистом моторе
#6700 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 20:33
Попробую переснять, видно конечно плохо. Выше поддона везде сухо.
Не могу понять неужели по прокладке поддона может течь.
    Ahrefs (2)
