Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6701 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 21:15
по стыку поддона и блока масло растекается как по желобу.
еще раз.
помой мотор, отмой все что на нем лишнее кроме заводского цвета и потом смотри откуда пойдет подтек. по другому ни как не найдешь место протечки. а потом уже в зависимости от того что определится, будешь думать по поводу причины.
она может оказаться вовсе не там, где течет.
#6702 Крашер
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 23:23
Затем из нутри с двух сторон под клин сгонял до середины на наждаке (тоже просто). В итоге Уху ПУР и все замечательно.
Ну что-ж, поздравляю.
На мой взгляд - получилось весьма и весьма неплохо.
Главное - чтобы этот "самиздат" выполнял свою основную функцию... - защищал от пыли и влаги то, что прикрыто самим лючком и - чтоб Вам самому нравился результат своих усилий.  :ok2:
  • aknodik сказал за это спасибо
#6703 Крашер
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 23:29
@berkut, масло - это такая дрянь, что пяток капель из-под маслосливной пробки - потоками воздуха может размазаться по всему поддону. Плюс - даже без потоков воздуха - впитываясь в заскорузлую грязь - "капиллярно" поднимется туда, где вообще его не может быть.
А, у клиента - я вижу протечку переднего сальника и, возможно из-под самой пробки.
Да и, дай бог, чтобы не задний сальник травил.
А то, снимать коробку и сцепление для замены сторублёвой детальки - врагу не пожелаешь...
#6704 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Ноябрь 2021 - 23:40
@Крашер, все так. там много чего видно. но пока не промыть всю эту каку, не будет видно откуда она идет.
про потоки воздуха, я тоже уже писал. как масло расползается из-за этого, тоже.
протечки по сальникам вполне возможны, но вот по переднему его явно не видно.
что до самого факта протечки сальника, то первопричина повышенное давление внутри. при наличии нуля или слабого вакуума, масло давить не будет. мы тут по таким виде можем нафантазировать кучу мест протечки, а по факту это как пальцем, сам знаешь куда.
так что я вижу только мойку и выявление места течи, все остальное потом.
#6705 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 06:23
Да, сперва буду мыть и смотреть заново.
Очень предвижу что сцепление и коробку мне не миновать, вжикание при резком трогании наверное с ними как то связано.
Получилось всё до кучи наверное ((
#6706 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 22:12
Мужики поделитесь секретом как пластиковый крепеж, что гофру с кабелями  держит. Фото нет показать образец.  Представляет собой кольцо в него гофра с проводами проходит. На вентиляторе много такого элемента. Не могу пальцами разъединить,  чтобы кабели извлечь, а вот сломать могу :)   Вроде оно https://avto-bolt.ru...klipsa-k-11906/
Сообщение отредактировал aknodik: 22 Ноябрь 2021 - 22:16
#6707 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 00:03
если такой как фото, то он без проблем разъединяется(открывается) при помощи отвертки тонкой. сбоку подцепить и замочек расходится. обратно просто защелкивается
#6708 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 06:56
#6709 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 07:54
чуть сверху нажимаешь, что бы сжался и снизу где у половинок крючечек поддеваешь. он раскрывается
#6710 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 22:01
Более пристально обратил внимание на поведение машинки при разгоне, в городе более заметно. Динамика особенно чувствуется с 2200 до 3000 оборотов, до этого все плавно. Вопрос это к турбине вопросы или так и должно быть. На трассе обгон с 90-100 лучше на 4 передаче на 5 ой не тянет особо, стремно обгонять. Вот и думаю то ли 68 коников не бегут или турбинка не так пашет. Как таковую момент включения турбинки не могу услышать, отсюда и понять не могу может она вообще спит. :)
#6711 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 22:11
такая мощность у мотора жигулевской классики. она шибко шустрая?
выводы сам делай. что еще хотеть от паровоза на верхах, рассчитанного на тягу на низах?
#6712 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 22:15
Я поясню свои вопросы, я ездил на бензине и там динамика иная, поэтому дизель сейчас для меня полная новинка. Да на низах он тянет, в отличии от бензинки (была 2 литра Октавия).  А с турбинкой как быть? Кроме диагностики есть варианты понять, что она живая?
#6713 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 22:40
любой дизель тянет за счет момента. но он хорош на низах. потом он умирает. что бы его хоть как растянуть до верхов его дуют. что бы понять что турбина в нормальном состоянии ее снимают и ставят на стенд.
а что бы воздух турбины не терялся, впуск должен быть герметичен. и насос должен давать положенное давление и форсунки топливо распылять, а не лить.
а что бы мотор мог это переработать и выдать что от него положено, он должен быть в нормальном отрегулированном состоянии и компрессия должна быть нормальная (чем ближе к 30, тем лучше, чем ближе к 22, тем хуже, а ниже на стол к анатому)
#6714 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 07:11
Вот начнем с опрессовки впуска, делал такое :::) на шкоде. Далее понятно.
#6715 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 27 Ноябрь 2021 - 11:43
Всех приветствую! Замучила периодически всплывающая,долговременная проблема,толчки.Толчки происходят как при разгоне,так и просто при движении,скоростной диапазон разный.но есть одно объединяющее,это стрелка количества бензина,чем ближе она к нолю,тем сильней становятся толчки.Если стрелка лежит полностью,то при входе в поворот случается провал,т.е мгновение машина не реагирует на газ,после чего резко стартует.Но бывали случаи,что это продолжалось несколько секунд,такое впечатление,что машина просто заглохла,она просто катится,после чего просыпается и стартует.Были ошибки:Р1405;Р0400;Р0352-001;Р0354;Р0353;Р0105-001;Р1612.После замены катушки этих ошибок не стало,но проблема не решилась.Возможно кто то сталкивался с такой проблемой и решил её.Когда то менял бензонасос,но проблема осталась.Хочу измерить давление в рампе,может здесь что прояснится.Может ли ЕГР создавать толчки?
#6716 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Ноябрь 2021 - 13:36
Ну с этого и надо начинать, особенно, если вы увязываете уровень топлива и проявление проблемы.
  • артурио сказал за это спасибо
#6717 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 27 Ноябрь 2021 - 16:13
Измерил,2.5 бар.Насколько я знаю,давление должно  быть не меньше 3-х бар.Возможно дело в насосе,а возможно в чём либо другом,но начну с насоса и топ.фильтра.Скажите,есть ли способ проверить насос до его установки?
#6718 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Ноябрь 2021 - 17:12
Дело в том, что ты менял бензонасос не вместе со стаканом, а просто отдельно. Бросил его в баке и посчитал дело выполненным. Надо опять туда залезть и поставить бензонасос в пластиковом стакане при помощи вертикальных фиксаторов. Те что идут изначально в баке и те что идут вместе со стаканом в новом насосе. И когда он будет закреплен на своем точном месте, все будет нормально
#6719 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 27 Ноябрь 2021 - 20:45
Не,не будет,давление 2.5 бар,при положенных 3-3.8 бар.Не думаю,что при установке нового насоса я где то накосячил,у немцев ведь как?либо так,либо никак.
#6720 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Ноябрь 2021 - 20:55
конечно есть. подключается и замеряется давление.
    Ahrefs (3)
