Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6741 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Ноябрь 2021 - 20:44
Если в колбе нет встроенного фильтра то менять колбу нет необходимости, если только ее не сломали. Меняется насос и сеточка.
  • артурио сказал за это спасибо
#6742 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 15:39
Вечер  добрый, кто сталкивался, на астру G буксировочный крюк от Вектры C подойдет, или Астра G только с Зафирой A может подружиться?
Подходит один  в один. Купил и в багажник положил !!!
#6743 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 18:14
Мужики кто сталкивался с датчиком уровня топлива в баке, нужны его параметры "сопротивление" мин и макс. (т.е бак пустой-бак полный).
#6744 Крашер
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 02:15
... нужны его параметры "сопротивление" мин и макс...
Если не забуду... Посмотрю.
Где-то в гараже лежит.
Найду - измерю. В смысле, попытаюсь провести замер в конечных положениях поплавка.
А, встречный вопрос.
НАФИГА это надо?
Что, какую-то хитромудрую штучку на МК будете ставить?
#6745 Useropel
Useropel
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003, Z18XE (мех)
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 03:02
Добрый вечер всем. Кто может посоветовать хороший сервис по кузовам? Чтобы и не обманули по цене, и сделали качественно. Занесло и выкинуло в кювет, причем настолько не повезло, что попал задней дверью и колесом на бетонный блок. В результате машину немного согнуло бананчиком. Необходимо выровнять геометрию кузова, отрезать вмятину и переварить опорную дугу и часть порога, а также поменять дверь. Фото прилагаю. Еще там удар пришелся и на колесо, так что возможно погнута балка или ступица, плюс конечно надо еще выправить диск помятый либо купить новый, но это уже другие вопросы.
Сообщение отредактировал Useropel: 06 Декабрь 2021 - 03:06
#6746 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 06:50
НАФИГА это надо?
Все гораздо сложнее, чем МК :al: ,  мозги парит сам индикатор уровня топлива на приборке, хочу снять морду и дома проверить сам индикатор, по схеме с датчика проводок идет на индикаторю В индикаторе стоит вроде как пошаговый моторчик, что бы его более менее полноценно погонять желательно знать сопротивление - типа создать эмуляцию работы.
Сообщение отредактировал aknodik: 06 Декабрь 2021 - 06:51
#6747 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 09:59
@Useropel, ремонт будет соизмерим со стоимостью этого автомобиля. экономически это не выгодно может быть.
подумай очень серьезно на тему ремонта и восстановления. удар очень не хороший
замена задней четверти с аркой и куском пола. тут надо донора искать. крышу утянуло, проем багажника.
осмотри внимательно левую сторону, там скорее всего тоже зазоры поплыли. сама по себе стапельная работа уже не дешевая работа.
пока машина изображает сугроб многого не видно.
#6748 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 12:39
Всех приветствую! На насосе нашего гура,с боку,есть две трубочки,которые прикручены,у меня сквозь них просачивается жижа гура.По экзисту я их не увидел,подскажите,они меняются?как можно избавиться от течи? Извините,если не очень доходчиво описал проблему,как мог..
#6749 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 13:45
надо смотреть откуда сочится. там на стыки резиновые колечки могут стоять( в зависимоти от конструкции трубок).
а может сочится сама трубка, тогда менять.
#6750 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 Декабрь 2021 - 14:50
Завтра внимательно посмотрю,и по возможности сфоткаю
#6751 Husky Mom
Husky Mom
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,8 / 2003 ( универсал )
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 15:10
Всем привет! Очень нужна помощь бывалых :ah:  У моей старушки Опель Астра G 2003 г.р. какая-то беда приключилась :ak: Месяца с два назад начал отключаться гур. Сначала через пару минут после того, как заведешь. Позже, уже на ходу, независимо от погодных условий, условий движения или трассы. Далее по нарастающей: к пропадающему гуру постепенно добавилось светопредставление - включение/выключение лампочек на приборке, то одна-две, то все сразу вкл/вкл. Во время этой дискотеки гур то пропадает, то появляется, то пропадает и не появляется. Чуть больше недели назад дошло до того, у меня по темноте началась "дискотека", затем потухла приборка и фары, но гур при этом работал... Может фары и днем отключались во время этой дискотеки с приборкой, но я, ессна, этого не видела. Через сотню метров все обратно включилось. На обратной дороге снова повторилась вся эта свистопляска и откл гур, думала, что умирает генератор ( уже дважды умирал, в февр 19 замена на новый)  и я до дома не доеду. Но, в какой-то момент все восстановилось. За все это время ни разу не горела лампочка акка. На след. день и в последующие все в норме, гур работает, дискотеки нет. Чек то загорается, то потухает. Горящий чек удалось только один раз поймать и считать - выдает: высокое напряжение, неисправность гура, низкий выхлоп. При потухшем чеке только выхлоп и напряжение. Перечитала темы за мой эгур. Проверили : Жижа - N, акк - N, гена - N, предохр. - N.
Вчера новая фишка - после 5 мин пути загорается ESP, через пару секунд чек и машина перестает ехать.Ну, т.е. едет, конечно, но очень тяжело. С места вообще сложно сдвинуть, тем более , что под снегом лед. На ходу вроде пободрее, но далеко от дома побоялась уезжать проверять. Глушить/заводить - ESP тухнет, но почти сразу снова загорается. И двигатель начал странно работать. Соседа вчера попросила послушать, говорит, как один цилиндр не работает. Но при потухшей лампочке ESP звук мотора нормальный, ровный. Как только загорается ESP снова перебои в работе. Утром вышла, завела - ровно. Прогрелась, поехала - ровно. Через полкилометра загорелась лампочка ESP, мотор затарахтел и до работы тихим сапом... Чек горит, пока считать нет возможности. Вспомнила... может это важно - три дня до этого на парковке мне в бок прилетел грузовичок, зацепил только задний бампер слева по касательной. Из повреждений - на бампере слева царапина и трещина справа. Т.е. бампер повело. Летел сзади сбоку ( не вошел в поворот ) в последний момент получилось вырулить. Удар был приличный. Думала, может колесо тоже зацепил. Потом тут, на форуме прочитала, что датчик ESP стоит на левом переднем колесе. А удар был сзади. В, общем, мне очень нужна помощь разобраться в ситуации.
Ребят, не сочтите за наглость, пожалуйста! - может кто-то что-то сможет посоветовать или ссылок по теме подкинуть, буду очень признательна.
Кто-то говорит гур менять, кто про насос гура, третий про генератор, ессна, и без "поменяй машину" не обошлось :al: сама я склоняюсь к электрике, но в силу того, что ничего в этом не понимаю, могу очень глубоко заблуждаться.  Все и сразу менять, к сожалению, мне не по карману. Надо с чего-то наиболее вероятного начинать. Но надо понять, с чего именно..
#6752 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 16:20
С поиска хорошего автоэлектрика, который найдет где у вас отваливается питание.
#6753 Husky Mom
Husky Mom
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 17:09
Может есть кто подскажет такого волшебника? ) У нас в городе нет, к сожалению.
#6754 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 19:11
Что за город?
Нет электрика - придется покупать опком.
#6755 Husky Mom
Husky Mom
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 20:26
Что за город?
Лобня, Московская обл.
#6756 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 23:32
В Москву.....
#6757 Husky Mom
Husky Mom
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 11:05
В Москву.....
Это примерно понятно. Но сервисов и электриков много, а хороших, как мы все знаем, единицы)
В любом случае, спасибо всем комментаторам за примерный путь движения в сторону проблем с электрикой. Будем пробовать посмотреть. Пока хотя бы у нас где-то, ибо до Мск я и не доеду, т.к. только начинаешь движение, загорается ESP и машина еле едет. А с места сдвинуть, если встал, только при помощи заглушил/завел получается.
Кстати, зато гур перестал отключаться))))  Но...уж лучше бы гур, чесслово))
Сообщение отредактировал Husky Mom: 14 Декабрь 2021 - 11:06
#6758 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 11:19
Я готов заняться машиной, но это Москва Новые Черемушки . Могу и поздно вечером вас принять, чтобы доехали без пробок.
Я думал вы что нибудь наподобие Нового  Уренгоя напишете (в телефоне не увидел что Лобня в профиле).
Могу и сам подъехать, но к стоимости прибавится стоимость выезда. Да и на морозе работа по электрике, скажем так, менее эффективна, нежели в гараже.
#6759 Husky Mom
Husky Mom
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 13:57
Спасибо!! В лс написала)
#6760 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 14:53
Всех приветствую! Подскажите нет ли какого нибудь хитрого способа вытащить из воздуховода датчик температуры всасываемого воздуха? Видосы на ютубе посмотрел они там его все выковыривают отвёртками,у меня так не идёт не фига,только ободок пластиковый (посадочное место для датчика) весь закоцал.
