Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6761 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 12:03
 Замучила периодически всплывающая,долговременная проблема,толчки.Толчки происходят как при разгоне,так и просто при движении.
Поменял бензонасос и топфильтр,и вроде бы(вроде бы) проблема решилась,но всё равно,что то,как то не так,после разгона,когда едешь с одной, постоянной скоростью вроде бы машина поддёргивается,точно определится когда стрелка уровня бензина будет на левой стороне шкалы.Бензонасос менял в сборе,старый забрал домой,пригодится.Ситечко было чистое,но я решил его помыть,избавить от запаха бенза,разобрал,и на внутренней стороне,нижней части увидел,что она покрыта как бы плёнкой,а когда стал протирать мыльной губкой,то в месте,где была эта плёнка не просачивалась ни вода ни пена.Поэтому,допускаю,что мои проблемы (точно пока неизвестно) были из за маломощного насоса и грязного (визуально чистого) ситечка,он же фильтр грубой очистки.Но с заменой бензонасоса пришла новая напасть,машина стала не сразу заводится,т.е вначале помолотит,а потом уже заводится.То,что такое будет,мне сказал один из ремонтников,после установки бензонасоса.Он просто подул в старый (заводилась с полтычка) и новый фильтр,новый пропускал воздух,старый нет.Не рабочий клапан,который после отключения машины стравливает остатки бенза обратно в бак.Вот и хочу спросить,не покупая новый насос,можно ли установить клапан (не помню полное название),если да,то какой и где?У меня был хундайчик хетчбек,и где то я прочитал,что один человек перед форсункой омывателя задней двери поставил клапан (обратного хода?) от тойоты и теперь не надо было ждать,когда насос накачает давление, омывайка сразу текла.Был написан номер,я заказал,поставил,и да,омывайка сразу шла.Но там был пластик.Может и для моего случая что то есть?
Сообщение отредактировал артурио: 20 Декабрь 2021 - 12:04
#6762 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 12:14
а нормальный фильтр поставить?
#6763 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 16:25
Пардон,не фильтр,а насос.Не особо хочется тратить деньги на его покупку,потом установку,особенно перед НГ и длинными праздниками,да и после данного случая нет особой веры,что следующий будет нормальный,если не клапан,так его производительность может быть хуже,а может и всё нормально будет..лотерея.
#6764 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 18:44
неужели сложно так же подуть, перед тем как деньги отдавать и уходить из магазина?
#6765 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 20:07
Заказываю через интернет,оплачиваю сразу.Но, там есть место для комментариев, для продавца,можно его попросить что б дунул,и если всё нормально,то оформляли,что готов к выдаче.
#6766 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 20:33
тоже иногда заказываю через инет, оплата сразу. (партнер клуба -exist) прихожу, смотрю, проверяю - говорю не нравится, не беру. без вопросов забирают и или перезаказ, или возврат денег.
ни каких проблем.
и заказывать надо не дешевое и проверенный бренд. тогда проблемы практически исключены.
#6767 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 21:00
ни каких проблем.
Скажите,вы знали о таком методе проверки бензонасоса? Я нет,как наверно и большинство на форуме,и большая разница между тем,что ты можешь оценить визуально,от того ,что не можешь.Но,насос мне всё равно придется менять,т.к я подъезжал к мастеру и сказал,что никакие клапана не помогут,езди пока не сдохнет.Жаль.
#6768 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Декабрь 2021 - 21:17
я знаю о том что в системе клапан должен быть. иначе насос может оказаться сухим.
#6769 Крашер
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 00:54
На x16xel - в топливной системе насос работает не "в стенку", как у многих современных машин.
Насос, магистраль, топливная рампа с клапаном давления,"обратка"...
Может, если давление в рампе не соответствует, - или форсунки "травят", или клапан давления не держит...
Вполне вероятно, что насос тут не при делах.
Я вон, - не мог понять, почему движок и обороты ... частенько вообще не держит, и, порой на разгоне капризничает. В жару тяга пропадала... от слова "совсем". Да и расход был чуток так "завышен" - в среднем ок. 12 на 100...
Когда сам менял поршневые кольца и маслосъёмные колпачки - поставил другую топливную рампу. И, реально - помогло .
Траблы с нестабильными оборотами сошли с трёх раз в час до пары случаев в месяц.
! - "устаканился" расход бензина до десятки. А то и до 8,5-9.
И, самое интересное - даже выезжая из глухой пробки - я втапливал "тапку в пол" и - никаких проблем с разгоном.
В общем-то, это не рекомендация и не совет.
Просто, воспоминания.
Не факт, что помогла замена именно топливной рампы.
Там вся проводка перетряхивалась, все разъёмы чистились, клапана перепритирались, все прокладки менялись, все щёлочки и зазорчики герметились и все датчики перепрозванивались, мылись и ставились "как с нуля"...
В общем, инфы для раздумий я накидал.
И, машинку себе сейчас ищу именнов варианте "хороший кузов", а, движок буду брать - В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ - именно x16xel...
  • Butthurt999 сказал за это спасибо
#6770 Крашер
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 01:02
Ах да, ещё...
Этот двигатель КАТЕГОРИЧЕСКИ не любит работать при оборотах ниже 2000.
Я его крутил в среднем от 2500 и до 4500.
Переключение на "верхнюю" передачу - исключительно при достижении 3500 и больше.
"Вниз" скидывал ещё до 2000.
При обгоне, разгоне или "в горку" - 3000-5000 минимум.
#6771 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 19:19
Не факт.Но сколько пришлось перелопатить?а точная причина не найдена.При этом хорошо когда имеешь гараж,инструмент,голова шарит и руки из правильных мест растут.Интересно,во сколько бы обошлась ваша"переборка",если б обратиться к мастеровым? Замена бензонасоса мне помогла,машина стала значительно резвее,что касается толчков,буду смотреть по мере уменьшения бензина,во всяком случае,сейчас,резких толчков не наблюдалось.Что касаемо езды,в хвост и гриву не гоняю,но расслабиться не даю,потому что и мне не дают.
#6772 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 00:50
ребята, скиньте ссыль, где подобная ветка, только про "трактора", не могу найти...
#6773 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 21:07
Может ли, быть причиной,либо одной из причин дёрганья машины регулятор давления топлива?
#6774 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 21:40
может
замерь давление и вопросы отпадут
  • артурио сказал за это спасибо
#6775 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 21:32
может
Наоборот,возник.Получается,что когда мне измерили давление в рампе (2.5бар) и приговорили бензонасос,то в полне возможно дело было не в нём,а в  РДТ?
#6776 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 22:38
при наличии регулятора на рейке, давление меряется не только в рейке, но и на самой магистрали насоса в упор.
надо понимать какое давление дает сам насос и какое давление держит регулятор давления. далее учитывая данные какое давление считается рабочим и паспортным для насоса делается вывод об источнике проблемы. а когда регулятор еще и с управлением, то замер лучше производить не на ХХ, а еще и под нагрузкой
что там намерили и как приговаривали, история уже умалчивает.
тут это ни кому не известно.
#6777 Крашер
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 23:29
Я уже давно не отслеживаю... (Лет так 5-7).
Но, попробуйте найти Белорусский Опель-форум.
У них там трактора более живо обсуждаются.
@berkut, на этом моторе РД "механический" без всяких регулировок.
А, как я уже ранее упоминал - причиной низкого давления в топливной рампе ( помимо регулятора или дохлого насоса) - могут быть и закоксованные форсунки. Не закрываются, скажем, полностью. Льют...
Ну, или несовершенство проведённых измерений... Приборы "врут", замер делали халтурно, и ещё кучка нюансов.
Блин, я вот как-то обходился без инструментального контроля. И, не мог нарадоваться на мотор... Может, потому что я его "построил" по стойке смирно?
Он у меня под конец - пукнуть без команды не смел. А, любые мои пожелания - чуть не предугадывал.
Чуть попозже - скину фото свечей зажигания...
У первой - центральный электрод выгорел аж внутрь фарфорового изолятора... Боковые лепестки - выглядели как огрызки карандашей... Остальные три свечи - не намного лучше сохранились.
Тем не менее, двигатель продолжал НОРМАЛЬНО работать, без чихов, кашлей, пропусков или троения. Модуль зажигания не напрягаясь всё это обеспечивал напряжением... Искра была, топливо НОРМАЛЬНО сгорало.
Если б не ремень...
#6778 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 00:02
ну так это тоже не сложно проверяется
#6779 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 00:54
то есть никто не пишет туда? или что?
#6780 Крашер
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 23:04
Да нет, просто я перестал интересоваться дизельной темой.
Когда-то Опель объявил про движки, которые можно крутить чуть не до 12 000. На этом всё заглохло... А, старые мне не интересны.
    Ahrefs (1)
