Всех приветствую.Поменял термостат,образовалась воздушная пробка (или была уже),погнал в сервис чтоб убрать её попутно проверить РегДавТоплива.Сейчас,после длительного простоя,верхний патрубок,идущий к термостату сжимается,почему так стало? По РДТ,мастер снял его,покрутил,повертел,продул компрессором,поставил на место,шланг ,который к нему подходит заглушил болтом,сказал,покатайтесь,посмотрите будут изменения?.Покатался,шланг обратно воткнул,изменений каких либо кардинальных не увидел,вот и хочу спросить, РДТ жив?
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#6783
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 13:58
потому что не отрабатывает обратный клапан пробки расширительного бачка
"мастер" уже к новому году приготовился?
странные действия!!!!
не ходи к нему более.
Сообщение отредактировал berkut: 28 Декабрь 2021 - 13:58
- артурио сказал за это спасибо
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 19:44
должно, только не вооруженным глазом это не заметно.
а видимо те двое и ждали реакции клиента на странные манипуляции "мастера". это было показательное шоу.
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 08:57
Покупать ремкомплект рейки?
Полтора месяца назад ремонтировался по этой части.Ремкомлект не покупал,купил отдельно сальник,резинку и втулку,две последние вещи не подошли.Пока нормально,на сколько хватит? не знаю.Да,попутно поменял тягу и пыльник,были плохие.
#6789
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 15:21
А скинь ссылку на товар, или партномер если остался. Заранее спасибо.
Не подошло может потому что одна рейка с гур, другая с эур?
#6790
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 16:06
если хочешь нормально сделать, то сначала надо разобрать и посмотреть причину такой течи. понятно, что это время, а машина стоит. но износ вала не лечится заменой манжеты.
иногда дешевле отдать в контору или купить донора.
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 22:34
F00039 emmetec - сальник
SR 02926GS - кольцо (резинка)
SB 10112GS - втулка
Там два размера колец,я не угадал.Втулка чуть больше,но я смотрел видео о ремонте рейки ,там они (ремонтники)делают надрез,видимо чтоб влезла,я не стал.
#6796
Отправлено 04 Январь 2022 - 22:41
Народ, подскажите, пожалуйста, где можно заказать информационный дисплей (разъём на 32pin)? Я новенький в использовании Опеля в целом, поэтому не знаю какую точную инфу дать по дисплею для более точного его определения. Знаю, что их несколько модификаций.
Спасибо.
#6798
Отправлено 05 Январь 2022 - 11:35
Присмотрел ремкомплект рейки https://baza.drom.ru...8619399169.htmlно спросили кто производитель рейки - trw или delphi. Разве такие вещи по вину не бьются? W0L0TGF48Y6029997
Вероятность меняной рейки нулевая, ну и в конце концов на пустом бачке кататься на яму тоже желания мало.
Сообщение отредактировал monobogdan: 05 Январь 2022 - 11:35
#6799
Отправлено 05 Январь 2022 - 14:39
Производителя рейки помоему можно определить по бачку он на разных рейках разный. Так же и с печкой,она тоже по вину не бьётся.Присмотрел ремкомплект рейки https://baza.drom.ru...8619399169.htmlно спросили кто производитель рейки - trw или delphi. Разве такие вещи по вину не бьются? W0L0TGF48Y6029997
Ahrefs (1)
