Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6801 monobogdan
monobogdan
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 1.6
Отправлено 05 Январь 2022 - 22:20
Присмотрел ремкомплект рейки
сам менять будешь?
Батя) Он лучше разбирается в рулевой.
#6802 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 06 Январь 2022 - 09:55
Присмотрел ремкомплект рейки https://baza.drom.ru...8619399169.htmlно спросили кто производитель рейки - trw или delphi. Разве такие вещи по вину не бьются?  W0L0TGF48Y6029997
Вероятность меняной рейки нулевая, ну и в конце концов на пустом бачке кататься на яму тоже желания мало.
  • Амбр сказал за это спасибо
#6803 4epur
4epur
  • Автомобиль: Astra g
Отправлено 06 Январь 2022 - 16:18
Добрый день! кто знает какие различия у пластика салона? Немного побил свою атру, стрельнула подушка  у пасажира(( Купил новую торпеду и поставил, но оказалось что пластик на центральном тонеле не стыкуется с панелью. У меня на старой панель была больше обращена к водителю а на новой идет прямее. Не знаю что делать теперь...панель снова менять не хочется.
#6804 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Январь 2022 - 17:11
@4epur ну так был дорестайлинг и рестайлинг, разные типы климатических установок и мультимедиа и все это разные детали салона. А еще они немного от типа кузова различались:
http://www.elcats.ru...ОТДЕЛКА КУЗОВА)
#6805 4epur
4epur
Отправлено 06 Январь 2022 - 18:29
так а можно пластик между сидений поставить от до реста? Места крепления теже??
#6806 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Январь 2022 - 22:56
@4epur точки в большинстве своем те же, просто сами панели от рестайлинга и до, не факт, что будут идеально стыковаться друг с другом
#6807 monobogdan
monobogdan
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Январь 2022 - 12:20
У меня первый trw, созванивался с магазами на дроме, сказали что нужен op 9010 kit.
Но смущает что одни резинки в комплекте, даже втулок нет, и все эт удовольствие 2100 без пересылки.
#6808 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 09 Январь 2022 - 14:09
на валах будет выработка однозначно и никакой батя тебе это не уберет)
ремкомплект может и поможет ненадолго, но всё равно потечет рано или поздно
я снял свою рейку, отвез в областной центр, где в сервисе по ремонту этих самых реек мне за 9000р шлифанули валы, заменили все сальники-втулки, пошел третий год, ничего не течет
Сообщение отредактировал Butthurt999: 09 Январь 2022 - 14:13
#6809 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Январь 2022 - 20:11
логичное и вполне правильное решение.
#6810 monobogdan
monobogdan
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Январь 2022 - 02:03
Не спорю. Однако пока что придется пользоваться полумерами. Как будет побольше денюжка - задумаюсь о покупке ремонтированной рейки :)
#6811 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 10 Январь 2022 - 14:08
Всех приветствую! треснул выпускной коллектор,буду менять на б/ушный,на сайтах по их продаже отметил несколько видов,но везде пишут под мой двигатель,как определить который мне нужен?
#6812 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 10 Январь 2022 - 14:11
@артурио по коду детали
#6813 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 10 Январь 2022 - 14:33
https://www.exist.ru...=23B0202A&sr=81всего-то 23К новый из Германии
#6814 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 10 Январь 2022 - 17:20
https://www.exist.ru...=23B0202A&sr=81всего-то23К новый из Германии
Смотрю на дроме,там другой номер 90400196,в описании машины всё совпадает,универсал,двигатель,на год только помоложе
#6815 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Январь 2022 - 11:56
@артурио вы не на дроме смотрите, а на своем коллекторе номер смотрите. Вот такой номер Вам и надо. Если уж хочется - пробейте номера по каталогу и посмотрите их применяемость.
#6816 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 11 Январь 2022 - 12:18
Вин напиши свой
#6817 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Январь 2022 - 12:45
а причем тут универсал, еще по цвету кузова давайте сравнивать и наличии пепельницы!!!!!!!
деталь имеет номер. часто их может быть 2 номера на одну и ту же деталь. есть номер для запчастей и есть номер заводской для сборки. сам номер может быть на коллекторе вылит формой при его производстве. надо только найти и смотреть такой, тогда вообще ошибка исключена.
про номера деталей так даже в каталогах написано.
смотреть надо на модель мотора и применяемые детали по его обвесу.
и часто нужную деталь можно найти и на другой машине с другим мотором, не только как у себя.
#6818 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Январь 2022 - 12:57
есть еще вариант - когда появляется "деталь на замену", в которой исправляют какой-либо недостаток или вносят изменения в конструкцию.
#6819 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 11 Январь 2022 - 15:04
Всех приветствую,всем спасибо.Знаю,но посмотреть  проблематично,ибо мешает защитный экран,который на улице, с наверняка закисшими болтами будет снять затруднительно.
Вин напиши свой
Смотрел по Вину,выходит ваш вариант
а причем тут универсал, еще по цвету кузова давайте сравнивать и наличии пепельницы!!!!!!!   деталь имеет номер. часто их может быть 2 номера на одну и ту же деталь. есть номер для запчастей и есть номер заводской для сборки. сам номер может быть на коллекторе вылит формой при его производстве. надо только найти и смотреть такой, тогда вообще ошибка исключен
Это описание авто,с которого была снята деталь,многие так делают,есть даже фото прилагают.На данной детали был вылит номер GM 90400196
#6820 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Январь 2022 - 16:51
не знаю где вы такой номер взяли, у меня такой не бьется совсем.
у меня по каталогу бьется 90530853
ставился на x16xel вектраВ, астраГ, зафираА
также на c16sel астраГ, зафираА
x14xe астраГ, зафираА
    Ahrefs (1)
