Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#681 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Февраль 2014 - 19:20
Цитата(Sorokin_Vadim @ 9.2.2014, 19:44) Просмотр сообщения
Ну уже лучше(а заполненный профиль вообще будет сказкой, не будут доставать вопросами).
Остается понять какой из двух 1.6, если брать самые распространенные экотеки: Z16XE или X16XEL?
Ну и далее сразу: как именно не заводится? Стартер не крутит или крутит, но не заводит?
Z16XE
стартер крутит,но не заводит.
#682 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Февраль 2014 - 20:42
Если при включении зажигания машинка с ключиком не тухнет через некоторое время, то читаем ошибки педальным методом:
http://forum.opel-cl...showtopic=80015
#683 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Февраль 2014 - 20:48
vadim как узнать ошибка например(P1100) ??
зажигаю мотор и как будто нет бензина и не заводится .такое случай
#684 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Февраль 2014 - 21:08
1
1
10
10
Вот же ж, ссылки давал:
http://astra-club.ru...p?f=114&t=13792
Иногда для поиска неисправностей бывает полезно просмотреть память ошибок.
Здесь короткая инструкция, как это сделать без специального оборудования.
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
Лампочка начинает мигать. Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз. Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами – пауза.
Чтобы закончить считывание ошибок надо отпустить педали.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 09 Февраль 2014 - 21:11
#685 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Февраль 2014 - 22:28
Цитата(VVV @ 9.2.2014, 16:25) Просмотр сообщения
tor323
У меня на ч16чуд при троении никакие лампочки не загорались.
при троении вряд ли, а вот двоение-троение как факт загорается по лямбде.
#686 proxi
proxi
  • Автомобиль: astra
Отправлено 10 Февраль 2014 - 07:29
Доброго времени суток всем.вообщем такая проблема машина запускается и троит без подгазовки не работает на холостых,думал свечи поменял,не помогло,говорят модуль зажигания,поменял,не помогло. При просмотре свечей все свечи мокрые,горит чек еще в добавок((((.
при отключении по очередно целинров(выдергиванием надсвечников) машина реагирует и работает еще хуже.Знакомые ребята в сервисе говорят возможно ЭБУ накрылся они у них говорят слабые.кто что подскажет?
#687 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Февраль 2014 - 08:17
proxi, что бы было понятнее о чём речь заполните в профиле какой у Вас двигатель, год и т.д., судя по ВВ проводам X16SZR или X20XEV, для начала Вам надо считать ошибки... http://forum.opel-cl...showtopic=80015
#688 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Февраль 2014 - 08:22
Новая мода наверное, не заполнять профиль и не указывать тип мотора. Добавляет интриги и желания помочь.
#689 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 Февраль 2014 - 12:37
Цитата(Sorokin_Vadim @ 9.2.2014, 19:26) Просмотр сообщения
Я видел тему.
Ну хорошо, раз не доходит.
Очевидно у вас появилась неисправность в системе впрыска бензинового или дизельного топлива, возможно проблемы с метановой системой(да да и такие на Астре G бывают), возможно по какой то причине отсутствует искра(в первом и третьем случае). Не исключено, что у вас порвалась цепь или ремень, или отказал иммобилайзер, или нештатная сигнализация(которая опять таки будет блокировать одну их этих систем).
Выбирайте, что у вас и начинайте искать причину неисправности, но судя по уровню заданного вопроса и нежеланию уточнить тип мотора, вы не отдаете себе отчета насколько эта информация важна, раз это так, значит от темы вы далеки, раз далеки, значит не надо ломать машину, исходя их этого вам был дан ответ: сломалась, в сервис надо.
ЗЫ. У меня жена знает, какой у нее мотор и год выпуска на Астре. Без обид.
привет .налил немножко бензина на ( Инжектор впрыска топлива) и через несколько попытков заводился машина . от чего могла быть так ?и ша без проблем заводится .
#690 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Февраль 2014 - 12:40
Не совсем понял, куда именно наливали?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Февраль 2014 - 12:47
#691 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 Февраль 2014 - 12:54
на инжектор
#692 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Февраль 2014 - 12:59
Инжектор - это форсунка, у вас их четыре и они герметичны.
#693 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 Февраль 2014 - 13:00
да не знаю так я по конкретнее ,с верху мастер открыл какой то крышку и там залил бензин,где из бензонасоса поступает топливо
Сообщение отредактировал OPEL.: 10 Февраль 2014 - 13:01
#694 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Февраль 2014 - 13:02
Тогда не знаю.
По какой то причине мотору не хватало топлива, которое должно подаваться через ИНЖЕКТОРЫ. Что там, как там я не в курсе. Это видеть надо.
#695 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 10 Февраль 2014 - 13:06
ну да ,не поступило бензин ,мастер все осмотрел и не видел никакой неполадки.
загадка было.
Сообщение отредактировал Niraid: 10 Февраль 2014 - 18:51
#696 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 10 Февраль 2014 - 18:27
Вопрос, зимой (именно зимой)мой тахометр держит 1000 оборотов (не ниже не больше), если после прогрева заглушит и заново запустить с начало держит как положено 0,7-0,6 и медленно заново доходит до 1000ххх. Летом нормально. Что может быть, лямбда?
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#697 Крашер
Отправлено 11 Февраль 2014 - 02:38
GLX, тут не так давно мелькала информация... что для двигателя как у Вас - это норма. wink.gif
#698 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 11 Февраль 2014 - 03:10
это связанно с холодом .
#699 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 11 Февраль 2014 - 05:18
Цитата(Sorokin_Vadim @ 10.2.2014, 13:02) Просмотр сообщения
Тогда не знаю.
Предполагаю что сняли воздухан и залили немного бензина в заслонку. А не заводилась - скорее всего форсунки засраны и подмёрзли...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#700 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
  • Интересы:передача Discovery "Разрушители легенд (мифов)"
  • Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)
Отправлено 12 Февраль 2014 - 17:28
Стало уходить масло. За последние 300 км доливал 2 раза по 500 мЛ. Поддон в масле. После кап.ремонта (около 2500 км назад) поддон тоже был в масле, но уровень стоял. Мастера сказали что это временное явление, поезди, мол, посмотри, если что - будем решать.
Далее случилась незадача: перелил масла. После ночи, на холодном двигле (т.возд. +5С - +10С) на щупе был минимум blink.gif, ну долил где-то 500 мЛ - на щупе ГОРАЗДО выше максимума ai.gif Как так вышло - ваще не понял, вроде не без головый я... Пробовал сцедить через отв. щупа тонким шланчиком - немного сцедил, но всё равно на щупе зашкаливало. Проехал 150-200 км до замены масла (осень), частенько ощущал запах парафина. Заодно при замене снял поддон, поменял прокладку, посадил на герметик. Уровень масла до максимума не доводил. Пока не было ещё заморозков уровень стоял, с зимой - всё хуже и хуже.
Может, конечно, с поддоном начудил. Где ещё может течь?
Может-ли выдавить сальник из-за перелива масла, и при том ни капли не выбежать через щуп?
Сообщение отредактировал V@LeK: 12 Февраль 2014 - 17:31
Самое дорогое у человека - это глупость, за неё дороже всего приходится платить!
