Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6821 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 11 Январь 2022 - 17:51
https://baza.drom.ru...8695632468.html
А это что тогда?
Могу найти где чётко будет виден номер.
Сообщение отредактировал артурио: 11 Январь 2022 - 17:55
#6822 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Январь 2022 - 17:57
часто в скобках пишут не каталожный номер детали, а артикул чего-то там.
в этом объявлении нет модели мотора о которого можно было определяться по соответствию. что это за номер и где его взяли, мне не понятно.
если все устраивает, то в чем проблема?
#6823 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 11 Январь 2022 - 18:50
https://baza.drom.ru...8124535695.html
Здесь видно номер,и от какого двигателя деталь.На ссылке выше можно было нажать на номер и вы бы увидели информацию.
в том то и дело,что теперь меня смущает, почему этот номер не бьётся,а в каталоге другой
#6824 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Январь 2022 - 18:54
@артурио вам деталь надо или хотите понять логику продавцов с дрома?
#6825 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 11 Январь 2022 - 19:23
а вот что Дром выдает по номеру 90530853, который и выдаёт Вин машины https://baza.drom.ru.../?sortBy=priceaжаль, что без фото, но ценник намного ниже, а уж с продаванами можно договориться о фото)
#6826 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 11 Январь 2022 - 23:08
Конечно первое,логика продавца и так ясна.Меня смущало,что при абсолютной идентичности номера были разные,один пробивался,другой нет. И кстати нашёл ещё номера на эту деталь,в том числе джиэм,так что не буду париться почему так.
Да,жаль,но заморачиваться с фото не стану.И по данному номеру детали б/у нашёл только на дроме.
#6827 Крашер
Отправлено 13 Январь 2022 - 20:25
@артурио, всё не могу запомнить, сам то где обитаешь?
У меня валяется в гараже... СИЛЬНО б/у, но, конкретно живой.
При желании - можно его крацовкой ободрать - будет как новенький  :)
  • артурио сказал за это спасибо
#6828 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 Январь 2022 - 21:25
@артурио, всё не могу запомнить, сам то где обитаешь?  У меня валяется в гараже... СИЛЬНО б/у, но, конкретно живой.    При желании - можно его крацовкой ободрать - будет как новенький
В Казани уж третий год.
СИЛЬНО б/у,
Наверно с Ф-ки.У Вас же была?
Можно узнать цену до,и после?
#6829 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Январь 2022 - 14:06
Это коллектор от вектры б. На астру Ж не подойдет. Можно не морочиться.
#6830 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 14 Январь 2022 - 17:23
Astra G седан II (F69_)Astra G универсал II (F35_)Astra G хэтчбек II (F08_,F48_)Corsa B (Vita) хэтчбек II (73_,78_,79_)Tigra A (95_)Vectra B седан II (36_)Vectra B универсал II (31_)Vectra B хэтчбек II (38_)Zafira A (F75_)
Да нет,ставился.
  • Butthurt999 сказал за это спасибо
#6831 Крашер
Отправлено 14 Январь 2022 - 22:12
ЭФ-ка была распилена и утилизирована лет... ***надцать назад.
А сейчас я уже почти год как "распилил" свою ДЖИ...
Двигатель был X16XEL. В нём ... клапана и, когда я последний раз раскидывал, чтобы оценить масштаб разрушений - деранул ещё поршнем по цилиндру.
А так - всё остальное ещё в гараже.
Чтобы лопнул выпускной... - надо сильно постараться.
Поэтому мне он в принципе "не обязателен".
Единственная проблема - некогда и, не знаю КАК пересылать.
Просто, сейчас объекты - один за другим, да вперемешку. Все на приличном удалении. (Серпухов, Конаково, Шатура, Волоколамск... )  Вон - на гавномобиле за неполный год уже 33 тысячи накрутил.  Мотаемся, с 5 утра и до 22 вечера без выходных...
Да и цену я не знаю. За ящик пива отдал бы влёт.
#6832 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Январь 2022 - 14:11
Не ставился. Не спорь с тем кто давно этим занимается.
#6833 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 15 Январь 2022 - 21:06
какая разница на какую машину ставился? речь идет о конкретном ДВС Х16ХЕL
#6834 Alex19901992
Alex19901992
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel
Отправлено 15 Январь 2022 - 21:09
Добрый день, astra g 1998 года x16szr, когда купил масло съедала 1 литр на 200 километров (гнали с другого города 800км), перебрали мотор, и появилась проблема,с начало после полу часа езды на холостых загорается красная масленка,дашь газу потухает,если еще проехаться начинает гореть уже на 1200-1400 оборотов,давление масла мерили на холостых 1 килограмм,датчик давлении масла менял ставил 2 разных. подскажите масленому насосу хана или может еще что нибудь
возможно и дело в качестве масла
#6835 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Январь 2022 - 21:59
Скажу по секрету - Моторы X16XEL на Вектре Б  и Астре G - разные моторы. Буквы такие же. А моторы разные. В них разные детали. Коллектора тоже разные.
#6836 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Январь 2022 - 22:27
там разная не вся линейка. были и одинаковые детали, это и каталог подтверждает, не зря номера по запчастям бьются. просто надо внимательно смотреть и сравнивать
#6837 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 15 Январь 2022 - 22:36
так раскрой секрет, Амиго!
в чём же разница одного и того же мотора (Х16ХЕL), устанавливаемого на автомобили Опель ( и Вектра и Корса и Тигра и Зафира и Астра)
будь любезен, поясни с пруфами, иначе будешь выглядеть балаболом!
#6838 Крашер
Отправлено 16 Январь 2022 - 07:55
@Butthurt999, так там и так всё понятно.
Этот двигатель ставился ещё и на Астру-эФ.
Там и подача воздуха и отвод газов и опоры крепления - всё другое.
Так же и с Вектрой. Кузов другой, соответственно и компоновка двигателя совсем другая.
Так что, можно смело говорить, что X16XEL на Вектре и X16XEL на Астре - разные двигатели...
#6839 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Январь 2022 - 11:28
обвес и опоры - да. и это связано именно с конструкцией кузова, поколением мотора  и компановкой отсека.
сам же мотор такой же. модель мотора же не меняется.
ищется определенная деталь. эта деталь имеет строго определенный номер.
гадать и заниматься самомучением можно долго, но для простоты поиска есть каталог. да, он не совершенен и бывают в нем ошибки, для последнего слова при покупке всегда остаются глаза и руки. но если каталог говорит, что этот номер ставился на такую-то машину, я ему верю. пока проколов глобальных не было.
@Крашер, вот представь, что у тебя вектраВ и тебе нужен новый коллектор. ты же по вину пробьешь номер запчасти и купишь его, понимая что эта деталь для тебя. но ты не будешь слушать соседа, который будет утверждать, что купленная тобой деталь тебе не подойдет, потому что у него тоже вектраВ, но просто она например, на 2-3 года моложе или старше твоей и только по тому, что у него там стоит другая по виду такая деталь.
ты же будешь понимать что ты покупаешь свою по оригинальному номеру и уверен что тебе она подойдет. почему же сейчас у тебя подход твоего соседа?
Сообщение отредактировал berkut: 16 Январь 2022 - 11:29
#6840 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 16 Январь 2022 - 19:01
сам же мотор такой же. модель мотора же не меняется.  ищется определенная деталь. эта деталь имеет строго определенный номер.
лучше и не скажешь!
Моторы X16XEL устанавливали на Опель разных моделей. Основные из них:
  1. Astra G 2 поколения до 2004 года в кузове хэтчбек.
  2. Astra G 2 поколения до 2009 г.в. в кузове седан и универсал.
  3. Astra F 1 поколения после рестайлинга с 1994 до 1998 г.в. в любом типе кузова.
  4. Vectra В 2 поколения после рестайлинга с 1999 до 2002 г.в. на любой тип кузова.
  5. Vectra В с 1995-1998 г.в. в кузове седан и хэтчбек.
  6. Zafira A с 1999-2000 г.в.
