Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6861 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 22 Январь 2022 - 00:51
За ящик пива отдал бы влёт.
не ожидал от такого пользователя как ты, что окажешься балаболом, ну да ладно!
пока сбрасываешь пар, одноклубник сидит без машины, а тебя за язык никто не тянул!
Сообщение отредактировал Butthurt999: 22 Январь 2022 - 00:54
#6862 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 Январь 2022 - 01:16
я расскажу вкратце одну историю, когда мне потребовался ремонт моего дизельного игрека)
так вот, однажды на моём y17dt провернуло коренные вкладыши, а поскольку я проживаю на диком севере, то найти з/ч очень проблематично в плане "хочу сегодня"
на белорусском сайте продажи з/ч я нашел блок в сборе с КВ за смешные 200$, но человек не был заинтересован в отправке в Россию (приезжай - забирай)
тогда я на БЛакаре нашел парнишку, который ехал с места дислокации блока ДВС в Беларуси до Смоленска, договорился, что оплачу полностью машину в 4 места, если он заберет и отправит упакованный блок ТК
я перевел "КОРОНОЙ" деньги хозяину блока, он расплатился с перевозчиком блакара, и через неделю я получил свою груз ТК "Энергия"
тут дело в желании приобрести нужную деталь и умении пользоваться подручным интернетом)
#6863 Крашер
Отправлено 24 Январь 2022 - 21:40
А вот звиздаболить в мой адрес не надо.
Я сказал что у меня ЕСТЬ.
Но, сразу предупредил - НЕТ возможности.
Если у тебя есть нормированный рабочий день и выходные, то я уже месяца три как в полседьмого стартую из дома, в районе 22-х вечера возвращаюсь. Выходных... пока нет.
Найди конторы, работающие круглосуточно, да, желательно, чтоб по пути были...
Мне б выспаться нормально, а не шурудить по интернетам, в поисках того, не знаю чего.
#6864 Крашер
Отправлено 24 Январь 2022 - 21:47
@артурио, это "ОНО" ???
Никогда никому ничего не пересылал...
Могу до почты доехать, спросить. Аккурат, в среду выезжаю в полдевятого. Успею...
Надо?
#6865 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 25 Январь 2022 - 06:06
Да,ОНО.Надо.Но особо не надейтесь,что всё произойдёт быстро
Да,для начала.Вещь не стандартная для почты,поэтому могут возникнуть нюансы.Года два назад, я отправлял дочери две посылки с зеркалом,в первой оно пришло треснувшее,после чего пришлось повторить.Пришёл на почту,купил коробку подходящего размера,взял бланк,дома всё упаковал,бланк заполнил,отнёс всё на почту,там взвесели,оплатил,дали чек, в котором номер трека отслеживания.Но это простое зеркальце.А про чугунную железяку ни чего не могу сказать,что там понабиться, не знаю.В ТК проще,они с этим постоянно сталкиваются,хотя,может и на почте всё гладко пройдёт.
#6866 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 25 Январь 2022 - 17:34
@Крашер на почте можно ускорить процесс, если подготовить посылку к отправке из дома:
https://www.pochta.r...yonline-offices
  • артурио сказал за это спасибо
#6867 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 25 Январь 2022 - 22:00
Крашер сказал(а) 14 Янв 2022 - 22:12: Единственная проблема - некогда и, не знаю КАК пересылать. ТК,СДЕК и пр.,а вот некогда,это проблема
Всех приветствую,спасибо за участие.Если человеку на самом деле некогда,зачем его напрягать,я сам выхожу из дома в 6.20,уезжаю на работу в 6.30,а возвращаюсь домой уже в 9-м вечера,но у меня график 2/2,а,если без него?засада..Дымоходов этих валом,по доступной цене,да и сама деталь, не из той категории, при поломки которой нельзя ездить.Крашер,всё норм.
#6868 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 25 Январь 2022 - 22:30
http://vozovoz.ru самый оптимальный вариант пересыла
сами приедут, сами заберут
на ПР не надейтесь, да и выйдет дороже!
просто в личке обменяйтесь адресами, и договоритесь кто из вас оформит всё на сайте ТК
Сообщение отредактировал Butthurt999: 25 Январь 2022 - 22:40
#6869 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 26 Январь 2022 - 07:58
Данная услуга тоже платная,и в больших городах тарифицируется по километражу,и на поверку может стоить дороже самого пересыла.Не,я лучше обращусь к тем,кто этим занимается,у кого есть заинтересованность и главное время,ездить,упаковывать,оформлять бумажки,т.е к продавцам б/у деталей.И никакого напряга,никому.
#6870 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 28 Январь 2022 - 14:11
Всем привет,кто шарит как достать карпас?astra g z16xe,имеется оп-ком v1.70,galetto 1260.В опкоме все облазил,нигде там нету,чтобы достать защитный код...
#6871 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Январь 2022 - 16:26
нету. после 1,39 версии не достает
#6872 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Январь 2022 - 18:48
А до доставал что ли? Применительно к астре.
#6873 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Январь 2022 - 18:50
Разговор про версию оп-кома
#6874 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Январь 2022 - 18:52
Так я и спрашиваю про версию.
Какая достает и с какой программой?
Чайна клон 2010 из астры не достаёт.
Но, как я понимаю, надежда есть. Хочу понять как это делается с опкомом старой версии.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 28 Январь 2022 - 18:54
#6875 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 28 Январь 2022 - 19:08
Я знаю, что CAR-PASS можно достать при помощи OP-COM из Meriva A. Причем версия прошивки там не имеет значения, я в свое время читал его на прошивке 1,64
#6876 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Январь 2022 - 19:50
на мериве я программатором доставал. считывая промку.
на своей машине читал просто оп-комом. считывался на раз-два.
#6877 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Январь 2022 - 19:55
Про прибору мертвы/клрсы не секрет, хотя все что выше 1.39 плохо держит связь.
Но спрашивали (и отвечали) про астру, отсюда мои вопросы
#6878 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Январь 2022 - 20:52
Так я ему и говорю - нету. И еще про версию уточнил.
#6879 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 28 Январь 2022 - 22:48
На ютубе есть много видео,где опкомом заходят в панель приборов и у них отображается функция читать защитный код,и после нажатия в правом верхнем углу в окошке высвечивается пин код.Может кто так делал?
#6880 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Январь 2022 - 00:46
все правильно. так раньше и было. можно сказать, очень давно
там в роликах надо смотреть какую машину так смотрят и какая версия оп-кома при этом работает. все же хотят по-детски просто подключиться и сразу все получить не вдаваясь в самые главные азы.
    Ahrefs (1)
