Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6881 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Январь 2022 - 10:00
Хорошо.
Ещё раз два простых вопроса:
Из астры z16xe опком может читать или нет?
Если можно то какой версией?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 29 Январь 2022 - 10:00
#6882 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 29 Январь 2022 - 13:28
Это понятно,что на более старых авто можно было.Другой вопрос,в дампе eeprom панели приборов имеется пин?
#6883 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Январь 2022 - 13:49
Третий раз (не про невод) нет
#6884 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Январь 2022 - 17:14
Ладно, понятно все. Много букв уже. С общего позволения я отвечу на вопрос:
Всем привет,кто шарит как достать карпас?astra g z16xe,имеется оп-ком v1.70,galetto 1260.В опкоме все облазил,нигде там нету,чтобы достать защитный код...
Нет, нельзя. Те версии китайских клонов ОПкома, которыми мы пользуемся, не имеют возможности вытащить пин из моторного блока Астры G. Неважно какая версия.
Далее. В приборке у этой Астры тоже нет пина. Нечего тащить.
Пин, который может прочитать ОПком, есть в приборке Корсы С и Меривы А (версия прошивки адаптера 1.39, остальные как повезет).  Вот так. Хотели сделать доп. защиту, а получили уязвимость.
Из иммо 1 ОПком может вытащить пин, если когда то он был введен и после этого иммо не закрыли. То есть возможность есть, но эфемерная.
Все остальные посты про то, как чайнаклоны читают пины из разных блоков, являются не более чем слухами и произвольными умозаключениями.
Для чтения пина используйте другие программы.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 29 Январь 2022 - 17:15
#6885 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 29 Январь 2022 - 21:08
Вот теперь все понял,будем искать другие методы..
#6886 Vyacheslav64
Vyacheslav64
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель астра g, 1999года, универсал
Отправлено 30 Январь 2022 - 20:27
Привет всем. Опель астра G 1999 года. Универсал;Кто подскажет Какой диагностической прибор подходит.
#6887 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Январь 2022 - 23:28
теперь и тут один и тот же вопрос от одного и того же автора. уже 3-я тема
#6888 Vyacheslav64
Vyacheslav64
  • Cообщений: 26
Отправлено 31 Январь 2022 - 15:56
Ну и что? Потому что не кто не может мне конкретно ответить на вопрос.
#6889 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 31 Январь 2022 - 16:49
А может просто ни кто ни пишет ответ который хочется увидеть?
Ответ был в другой теме.
Какой вопрос такой и ответ.
По такому описанию вопроса, ответ может быть только один - стапель
#6890 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 01 Февраль 2022 - 09:33
Есть ли у кого принципиальная схема платы эбу hsfi 2.1?В кратце перемычки все на месте,выходное опорное напряжение лз1 1,1 вольт.Донор имеется,хочу отремонтировать.
#6891 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Февраль 2022 - 10:45
Не встречал. Многие искали.
#6892 Vyacheslav64
Vyacheslav64
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Февраль 2022 - 21:45
Кто скажет, где находится датчик высоко давления? Опель Астра G 1999 года универсал.
#6893 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Февраль 2022 - 21:53
давления чего?
#6894 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Февраль 2022 - 19:19
Спереди, справа. У радиатора стоит.
#6895 Vyacheslav64
Vyacheslav64
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Февраль 2022 - 19:48
Спасибо
#6896 Vyacheslav64
Vyacheslav64
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 Февраль 2022 - 11:23
Всем привет. Проблема нарисовалась, не устойчего работает, иногда глохнет, что может быть. Опель астра G 1999 года, уневирсал.
#6897 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Февраль 2022 - 13:31
@Vyacheslav64 может быть все что угодно от нехватки топлива до отсутствии компрессии.
#6898 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Февраль 2022 - 14:14
В данный момент в кузове нет двигателя
#6899 Vyacheslav64
Vyacheslav64
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 Февраль 2022 - 17:52
Хорошо, спасибо. Покатаемся без двушка.
#6900 Vyacheslav64
Vyacheslav64
  • Cообщений: 26
Отправлено 07 Февраль 2022 - 19:03
В рампе какое давление должно быть? Опель Астра G 1999года
