Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6901 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Февраль 2022 - 20:01
блин, ну вот не хотелось, но придется.
неужели такой тупой??
мотор у тебя какой, чудо в перьях? ли что считаешь, что в этом кузове в этом году один единственный мотор был?
#6902 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 07 Февраль 2022 - 22:30
Хорошо, спасибо. Покатаемся без двушка.
какой двс планируете установить в
Опель Астра G 1999 года универсал.
#6903 Zalukom
Zalukom
Отправлено 09 Февраль 2022 - 23:54
Здравствовать всем! Вот и я стал счастливым обладателем Опель Астра G! И вот, после ремонта двигателя z18xe(замена коленвала с донора, с сопутствующими заменами вкладышей, сцепления, подушки на кпп и по мелочам)после прокатки ~100км, появились ошибки;1555(кажется)0170;0140;1130. По каталогу глянул, вроде всё логично, проблема с подачей кислорода. Початал форум (пока что не разобрался с поиском), понял что может быть обрыв какого то проводочка на датчике, возможно неправильно подсоединили разъём маф сенсора, возможно проблема с дросельной заслонкой и датчиком холостого хода. Вопрос: Я на верном пути ?
#6904 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Февраль 2022 - 00:27
вторая лямбда сигнализирует что у нее бедная смесь в постоянке и не происходит переключения режима с бедной на богатую и с богатой на бедную.
смотри все что связано с основным регулированием состава смеси.
#6905 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Февраль 2022 - 11:16
1555 - чистка дросселя
0170 - вряд ли обрыв, скорее неисправность ЛЗ или неправильная смесь (миллион причин).
0140 - это уже проблема другого ЛЗ, второго, ну это ладно, второй можно безболезненно отшить.
1130 - косвенно говорит о том же, о чем и 0170.
 Это все диагностировать надо, а не угадывать, это же не погода....
#6906 Zalukom
Zalukom
Отправлено 10 Февраль 2022 - 19:45
Благодарю! Буду глядеть.
Благодарю! Буду окунаться, на выходных, в лямбда зонды ;)
#6907 Zalukom
Zalukom
Отправлено 10 Февраль 2022 - 19:55
Добавлю. Если выскочило всё сразу, то возможно нужно искать проблему в составе смеси (воздушные патрубки, датчик холостого хода), а не грешить на ЛЗ?
#6908 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Февраль 2022 - 21:00
ЛЗ2 это контрольный датчик. Начинать надо с показаний ЛЗ1.
#6909 Zalukom
Zalukom
Отправлено 10 Февраль 2022 - 22:40
Вот с него и начну. Благодарю всех учавствующих в обсуждении.
#6910 Vyacheslav64
Vyacheslav64
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель астра g, 1999года, универсал
Отправлено 10 Февраль 2022 - 22:50
Здесь такие злые люди. Да я новичёк, да я тупой, не всем же быть на высоте. Я тупой, и поэтому у вас спрашиваю. Прошу помощи. А вам трудно нормально объяснить. Очень жаль.
#6911 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Февраль 2022 - 23:20
Не обижайся. Задавать вопросы тоже нужно уметь, не умеешь - учиться. А если подумать, то в последнем ответе оскорбление да, есть, но по существу то объяснили почему. Ну не блондинка же : машинка у меня красная, а номер.... белый!
Лучше выводы сделай правильные, сам удивишься, как полегчает в общении на форуме.
#6912 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 11 Февраль 2022 - 01:48
кст, заполнение профиля на сайте приняло настолько устаревший вид, что до сих пор предлагает ввести ICQ, вместо обязательного заполнения кода ДВС из предложенных, как, впрочем и марки и модели самого авто!
  • Амбр сказал за это спасибо
#6913 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Февраль 2022 - 16:47
@ Butthurt999 обязательное заполнение модели двигателей может поставить некоторых в такой тупик, что из него не смогут без поводыря сами выйти. Будете удивлены, но для некоторых и сейчас пройти регистрацию настоящая проблема.
#6914 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Февраль 2022 - 17:14
А здесь одни Ванги сидят и все про все знают, так?
#6915 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Февраль 2022 - 17:33
Машины стареют и дешевеют, хозяева меняться.
Никого не хочу обидеть, но если брать в среднем, то 20 лет назад хозяин такой машины имел высшее образование, успешную должность, зарплату и, на основании всего этого, умение заполнять профиль, задавать вопросы, осознавать ответы.
Сейчас это уже, как назвал один мой знакомый не машина, а мощи Гитлера, цена соответствующая, а хозяев ставит в тупик заполнение профиля.
Скоро надо будет к форуму микрофончик приделывать, для людей, затрудняющихся письменно излагать свои мысли и картинок побольше, для тех кому тяжело читать ответы в письменной форме.
Ничего личного. Речь об общей тенденции, при старении любой модели.
#6916 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 12 Февраль 2022 - 01:48
это хорошо, что все высказались!
а есть ли из ораторствующих -  модераторы, которые имеют вес и смогут направить письменное обращение разработчикам в плане усовершенствования сайта с учётом устаревания некоторых тегов заполнения анкеты, а так же упрощения сего сегмента?
#6917 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 г. 1.8 л. (X18XE1), 100 year edition
Отправлено 12 Февраль 2022 - 09:02
Всем здоровья и здравия! Пришло время менять опоры двигателя/коробки (скорее всего пришло оно давно, но никто этим до меня не занимался). Подскажите, пожалуйста, толковых производителей в этой сфере, желательно по личному опыту.
Либо же лучше посетить разборки и найти б/у оригинал, но в нормальном состоянии?
#6918 Sasha79
Sasha79
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Opel Astra G 5-и дверный хэтч 2004г. Z16XE
Отправлено 12 Февраль 2022 - 12:16
Я летом менял все подушки двигателя и коробки ставил SWAG проблем не наблюдаю.
  • Nikish_Kurt сказал за это спасибо
#6919 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Февраль 2022 - 21:14
Да я тот самый разработчик полей при регистрации. Но вот сами как видите ввод модели двигателя? Вот приходит на форум девочка на красненькой машинке, у нее что то сломалось, делает бум-бум-бум. И тут при регистрации надо выбрать двигатель из списка...... В списке той же астры будет 24 двигателя странных аббревиатур.... Вы себе как это вот представляете?
Некоторые придя на форум не могу нормально вопрос свой сформулировать (тут вот офигенно было  - "машина на светофоре глохнет, что может быть?" ) а вы просите высокую культуру быта в профиль. Я только за, но это надо как-то так, чтобы не помешало тем, кто очень далек от всего этого, но спросить больше негде и не у кого.
#6920 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Февраль 2022 - 21:18
Объяснение конечно логичное, но потом эта блондинка и блондин все равно вынужден раскрывать тайну подкапотного пространства. Без этого он не получает ответа на вопрос и упирается в стену не понимания.
