Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6941 demixx464
demixx464
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 13 Апрель 2022 - 12:33
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить вопрос. у меня astra g 1998г. x20xev, купил проводку к вентилятору и блок управления. Все подходит кроме разъема резистора вентилятора (в проводке разъем на 3 контакта, а на резисторе фишка на 2 контакта). Подскажите может у меня не тот резистор стоит, или проводка не та. Или может быть можно разобрать тройной разъем и подсоединить 2 не задействуя третий?
#6942 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 17 Апрель 2022 - 12:34
Давай начнем со простого.Разъем.png вот разъем на три пина с ТИСС на opel Astra G 1.7 1999 дизель.
вот схема включения вентиляторов.
Смотри по разъему теперь. Точки А и С это обмотки вентилятора. В точка через резистор на вентилятор. Иным языком А этом масса (минус АКБ), а на B и С приходит плюс с АКБ. Если подать плюс на B (ЧЕРЕЗ РИЗИСТОР) вентилятор крутится на первой скорости, если плюс подать на С то на второй скорости (напрямую.) На первой скорости вентилятор крутится в диапазоне 92..95 С,  на второй свыше 105С. Проводка у тебя идет на управление вентилятором в режиме двухскоростного управления. Я бы подключал вентилятор в режиме первой скорости, т.е. Судя по разъему Вам нужно на Ваш разъем на 2 контакта подключить В и А разъема , т.е левый и центральный пины по фото разъема. Но учесть нужно, что Второй скорости не будет, при достижении 105С так как второй провод не подключен (С) на приборке выскочит ошибка, и не исключаю, что если подключить без С пина то ошибка может и так при заводке загореться. Я когда скидываю фишку на 3 контакта с одного вентилятора то при заводке загорается снежинка (ошибка блока) .Выходит, что блок винт видит и за ним наблюдает :).
Вам проще отыскать разъем на винт на три пина, либо колхозить самому. Подключение простое как видите по схеме.
И главный вопрос, сам сейчас разбираюсь, Вы узнавали при установке блока управления вентиляторами сам блок пришивать нужно к мозгам? У меня по ходу блок полетел, и на сервисе говорят, что при покупке иного блока (бу) нужна будет прошивка. Вот тут я в ступоре пока.
#6943 demixx464
demixx464
Отправлено 18 Апрель 2022 - 17:42
Давай начнем со простого.attachicon.gifРазъем.png вот разъем на три пина с ТИСС на opel Astra G 1.7 1999 дизель.
на счет прошивки не слышал ничего, я купил бу блок, проводку косу от блока к вентилятору, сегодня с проводами разобрался, вентилятор сразу заработал на второй скорости как завел машину, завтра буду разбираться
  • aknodik сказал за это спасибо
#6944 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 19 Апрель 2022 - 20:51
А так быть не должно.
#6945 Манорка
Манорка
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 06 Май 2022 - 21:33
Добрый вечер,может кто недавно менял прокладку под клапанную крышку на астре G 98 года(1.6 - 8 v)может подскажете какую фирму брали и артикул?не можем по вин коду подобрать,беда прям у меня!
#6946 Volodgan31
Volodgan31
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 10 Май 2022 - 16:50
Opel Astra G. 2004 год. Z14XE. Перестали работать поворотники. Так же не включается обогрев заднего стекла и зеркал. Не включается дворник в перовом положении и при включении омывателя. Так же не горят фонари заднего при включении задней передачи. Так же зумер не выключается при включении зажигания с открытой дверью. Вообщем куча неисправностей. Что может быть причиной? Предохранители вроде целы. Умер мультитаймер?
#6947 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 10 Май 2022 - 18:18
проводка
Вроде? Во всех блоках? А на них питание приходит?
  • Volodgan31 сказал за это спасибо
#6948 Volodgan31
Volodgan31
  • Нарушители
Отправлено 11 Май 2022 - 07:11
Нашел где коротнуло. На стыке багажнике с кузовом провода все оголены и оборваны часть. Может от этого мультитаймер выйти из строя?
#6949 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Май 2022 - 11:38
@Volodgan31 а есть вариант что он может работать по оборванным проводам?
#6950 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 11 Май 2022 - 19:31
подскажите, кто в курсе, при замене ЭБУ(который над клапанной крышкой), на моторе Y!7DT нужно ли как-то привязывать ИММО с ключами и если да - то можно ли это сделать ОП-Комом, не имея кода доступа?
#6951 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Май 2022 - 19:37
Надо.
ОПкомом можно, но нужно иметь код от "нового" ЭБУ и свой. Иначе ОПком не поможет.
  • Butthurt999 сказал за это спасибо
#6952 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 13 Май 2022 - 05:09
А можно ли оп-комом вытащить CarPass ?
#6953 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Май 2022 - 07:59
какой вопрос, такой и ответ.
можно.
#6954 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Май 2022 - 12:11
Из Астры нет.
#6955 demixx464
demixx464
Отправлено 21 Май 2022 - 13:06
узнали что-нибудь по теме прошивки блока упр. вентилятором? у меня ситуация улучшилась, но все равно что то не так. вентилятор включается на 98 градусах если верить опкому, охладждает 3-4 градуса и выключается, при этом он иногда сам включается на пару секунд на незаведенной машине с включенным зажиганием. странно это все.
#6956 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Май 2022 - 16:40
Что странного? Работает значит.
#6957 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 Май 2022 - 17:50
@Sorokin_Vadim, а можете подсказать, исходя из сочетания каких данных(показаний) датчиков, ЭБУ дает команду клапану на управление вестгейтом турбины?
 мотор y17dt, имеется (по всей видимости) передув, поскольку клапан, (новый и работает при тесте исп.элементов) отказывается выполнять свою работу
шланги все проверены и вакуум имеется, сам вестгейт новый, так же новый датчик во впуске
при запуске оп-ком показывает скважность 5.1%, но при нажатии на педаль газа всё падает в ноль
по прямой машина более-менее едет, но в горку отказывается, по всей видимости из-за неправильной смеси и в итоге имеется ошибка 1125, т.е. эбу жалуется на заведомо рабочий клапан
может ли быть виновник дпкв, хотя по нему ошибок нет?
#6958 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Май 2022 - 18:42
Увы, не силен в турбомоторах.
#6959 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Май 2022 - 22:51
проверь дмрв
#6960 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 23 Май 2022 - 06:45
ДМРВ на холостых показывает в районе 45кг (+/-)  так же подкидывался другой - показания те же
как ещё его проверять?
