Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#6981 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 27 Май 2022 - 21:49
В том числе виновником мог быть и дмрв, но он возможно отпадает так как были представлены цифры которые вписываются в диапазон.
неожиданно появились новые данные - решил скинуть фишку с дмрв, и посмотреть опкомом, результаты следующие - естественно выскочила ошибка, пропал вольтаж, но при этом опком продолжал показывать количество впускаемого воздуха и показания менялись при педалировании!
что это?
#6982 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 27 Май 2022 - 21:55
ошибка 1125 появится если датчик давления наддува передаст в эбу данные об отклонении давления на 0,2 от ожидаемых.
так же, на стоящей машине были набраны обороты около 3000, опком показал что управляющее давление наддува изменилось с 102 до примерно 120-130, а просто давление наддува как было на холостых 95-96, практически не изменилось, максимум до 98
#6983 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Май 2022 - 00:31
есть 2 вида параметров системы. есть получаемые от датчиков и есть определяемые программой(желаемые) по алгоритму работы.
помнишь эту фразу?
когда система уходит в аварию, то она работает по так называемым усредненным данным. компу плевать на твои датчики, он просто поддерживает работу мотора что бы ни чего не понимающий в работе мотора оператор руля и педалей мог добраться до сервиса.
#6984 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 28 Май 2022 - 00:59
ну да, теперь то всё сразу стало понятно, ога...
я то не силён ни в алгоритмах, ни в показаниях датчиков, меня не стОит ловить на том, в чём я полный ноль!
если ты понимаешь в этом больше меня - поясни куда копать, а в противном случае просто "умой руки"
#6985 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Май 2022 - 01:04
ладно в последний раз
у тебя большая разность в давлении желаемом и фактическим. поэтому и 1125
для определения кто виновник, надо либо управлять давлением руками и определить, что управление возможно или понять почему не управляется автоматом за счет вакуума по программе.
вопрос остался. сколько вакуума в системе?
#6986 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 28 Май 2022 - 01:11
сколько в цифрах давление в трубке вакуумной магистрали? к
этот вопрос остаётся открытым до приобретения манометра
что удалено с мотора по сравнению с штатной комплектацией, что отключено, вырезано, заглушено и прочее?
удален компрессор кондея, заглушен на выпуске клапан ЕГР, вырезан штатный топливный фильтр, поставлен отстойник, установлена новая система выхлопа, т.е. замена задней банки, резонатора и вместо катализатора установлена труба без него
#6987 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 28 Май 2022 - 01:22
сама турбина может быть виновна? помню, раньше патрубок подачи на интеркулер в руке раздувался при газовке, сейчас же я могу двумя пальцами её сжать и "задушить" мотор...
Сообщение отредактировал Butthurt999: 28 Май 2022 - 01:26
#6988 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 28 Май 2022 - 01:43
вопрос резонный, и я понимаю, что буквам ты не веришь, поэтому по факту приобретения вакууметра предоставлю цифры!
#6989 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Май 2022 - 09:21
дело не в верю, не верю, а это основной параметр в системе управления клапанами. странно, что производитель уделяя такое внимание этому параметру, не обеспокоился его контролем путем установки простого датчика
#6990 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 29 Май 2022 - 15:38
@ Butthurt999 вакуумные трубки на клапане не могли перепутать местами? И кстати, когда меняли клапан, какой поставили? Не каждый клапан подходит, если что.
#6991 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 29 Май 2022 - 18:06
@Амбр, трубки идут как надо, иначе бы шток не втягивало при тесте исполнительных элементов опкомом, клапан вот этот https://exist.ru/Par...31B0E751&sr=-36
подбор по вину происходил https://www.exist.ru...L0TGF48Y5286785
может действительно турбина не дует? уж больно наддув фактический отличается от управляющего http://opcom.avtodia...IqDw+ySZEnm2Bw=
Сообщение отредактировал Butthurt999: 29 Май 2022 - 18:19
#6992 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 27 Июнь 2022 - 20:46
вакуум имеется
сколько?
это на холостых оборотах
при 3000 об/мин поднимается до 20 по чёрной градации
Сообщение отредактировал Butthurt999: 27 Июнь 2022 - 20:48
#6993 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Июнь 2022 - 21:49
итого имеем вакуум держится от 0,46 до 0,68, а должен быть от 0,7 до 1. т.е имеем проблему либо в утечке вакуума, либо в недокаче его насосом.
подключи манометр напрямую к насосу убрав все потребители и замерь сколько качает сам насос.
если насос даст необходимое, то последовательно подключай потребители(клапаны) и смотри когда уровень упадет
#6994 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 28 Июнь 2022 - 02:12
именно так он и был подключен
какой вывод? насос в помойку?
(манометр был подключен напрямую к шлангу насоса, до клапана, все шланги заменены и проверены на утечку)
Сообщение отредактировал Butthurt999: 28 Июнь 2022 - 02:38
#6995 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Июнь 2022 - 07:51
ну в стаком случае имеется насос, который уже подсел и "не сосет". нехватка уровня вакуума будет сказываться на управлении исполнителей.
вывод сам делай, менять или нет. иногда его можно реанимировать
#6996 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 28 Июнь 2022 - 09:45
интересно - каким образом?
внутри самого корпуса барабан с тремя вырезами прямоугольными, в которые вставлены свободно двигающиеся штуковины из непонятного материала
Сообщение отредактировал Butthurt999: 28 Июнь 2022 - 09:57
#6997 demixx464
demixx464
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 29 Июнь 2022 - 16:14
Здравствуйте, сейчас занимаюсь заменой сальника на рулевой рейке с правой стороны, снял кое как это кольцо, теперь втулка с сальником сидит на месте и не вылазит. Подскажите пожалуйста как ее достать?
#6998 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 29 Июнь 2022 - 22:15
#6999 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Июль 2022 - 18:58
путем обеспечения плотного прилегания поверхностей
#7000 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 01 Июль 2022 - 22:57
уже заказал новый
никто шлифовать его не станет, да и вряд ли это поможет
