Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#721 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 15 Февраль 2014 - 03:43
ДИМon, хм... и ошибок совсем нема??? Изображение
#722 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 15 Февраль 2014 - 04:16
Kion, приведите текст в нормальный вид. Это раз. И второе - данный мануал на Астру Ф.
#723 ДИМon
ДИМon
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel astra g x16xel 1999г.
Отправлено 15 Февраль 2014 - 07:05
После всяких экспериментов типа езды с отключенными датчиками ошибок было много, особенно по модулю зажигания, когда второпях забыл один провод подсоединить. Стерли все ошибки, ездить приходится много,чек не загорается, новых ошибок нет. А странное поведение авто осталось.
#724 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Февраль 2014 - 07:55
tmeter, Изображение, это даже скорее мануал для Вазов или наших опелей у которых стоит пробка в радиаторе, но никак не для Ф-ки и Г-шки.
#725 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 16 Февраль 2014 - 12:31
Подскажите как проверить уровень хладогента?
#726 Крашер
Отправлено 16 Февраль 2014 - 14:04
111111, никак. Только в специализированный сервис.
Я ведь правильно понимаю, что речь идёт про кондиционер?
#727 Rasul
Rasul
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan AKПП X20XEV 2000 г.в.
Отправлено 17 Февраль 2014 - 00:55
Стартер в последнее время долго стал крутить,а последний раз со странным звуком завелся (с зюканием каким-то)а на следующий день вообще не завел,крутит медленно чем обычно и звук немного другой,хотелось бы услышать мнение бывалых астроводов.
#728 Крашер
Отправлено 17 Февраль 2014 - 01:21
Rasul, http://forum.opel-cl...?showto...?????
Всё про "ключи" перенёс в соответствующую тему: http://forum.opel-cl...showtopic=25080
#729 bogdan-mix
bogdan-mix
Отправлено 17 Февраль 2014 - 10:24
opel astrа g 1.7 td 1998 г.в.
При езде машина начала тупить,потом и вовсе заглохла,показывает ошибку двигателя на панели.стартер крутил,но сейчас как будто перескакивает.
Подскажите пожалуйста что может быть,большое спасибо
#730 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Февраль 2014 - 10:40
bogdan-mix, ..для начала считать ошибку и заполнить профиль, ошибку выкладывайте сюда
#731 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 17 Февраль 2014 - 18:09
именно
#732 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 17 Февраль 2014 - 19:42
111111, а приезжайте ко мне я Вам и поверю :-)
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 17 Февраль 2014 - 19:44
#733 rus154rus
rus154rus
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998г.в. 1.6 X16SZR АКПП
Отправлено 18 Февраль 2014 - 07:29
уважаемые форумчане, у меня проблема такая - после езды при полной остановке (при этом акпп стоит на D) сначала идет небольшая вибрация по машине, затем ощутимый пинок, после чего пропадает и вибрация. во время вибрации такое чувство что двигатель как бы под нагрузкой (длится пару секунд), а после пинка обороты падают примерно до 600 и тут же возвращаются на 800-850. подскажите как это исправить? пробовал менять масло в акпп - не помогло, подушки двигателя целые, ошибок нет вообще.
#734 Евгений134
Евгений134
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: ОVC 2.2DTI-1.8Z18XE, OVB Z18XE
Отправлено 18 Февраль 2014 - 09:20
Доброго времени суток! Перелопатил темы но точного ответа не нашел. Поменял двигатель ( Х16СЗР) и не могу завести.
1. не крутит стартер от ключа, но если подать плюс на малую клемму , то стартер крутит.
2. форсунка брызгает. а искры нет.
3. где эл. схемы на форуме?
Евгений
#735 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Февраль 2014 - 09:43
Евгений134,
1. Проверяем проводку от замка зажигания до стартера
2. Модуль зажигания (проверяется заменой)
3. Схемы посмотрите вот ТУТ...ну или качаем TIS..на форуме работает поиск
Попробуйте проверить ошибки
rus154rus, посмотрите горят ли у вас стоп-сигналы, т.к. они связаны с АКПП.
Сообщение отредактировал Stelmah: 18 Февраль 2014 - 09:42
#736 rus154rus
rus154rus
Отправлено 18 Февраль 2014 - 13:06
да стопы работают, еще варианты есть?
#737 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Февраль 2014 - 13:14
rus154rus, попробуйте ошибки считать..может причина не в АКПП...и их сюда
#738 rus154rus
rus154rus
Отправлено 18 Февраль 2014 - 16:46
я извиняюсь, но я написал что ошибок у меня нет. вот я и ломаю голову в чем может быть причина. обороты у меня погуваливают, но не сильно, холостые 900-700 (данные от оф. дилерра 850)датчик холостова хода новый, моновпрыск промывал сам, что до промывки, что после- изминений не каких. С чего началось тоже не понятно, сначало проявлялось изредка, теперь постоянно при каждой остановке( даже если остановился, отпускаем педаль тормоза и сново нажимаем- опять вибрация и толчок) и это только на D, на R, 3,2,1 - такова нет. на D - все скоростя переключаються плавно, без пинков
#739 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 18 Февраль 2014 - 17:58
Я конечно извиняюсь за глупый вопрос : ЭБУ при замене двигателя тоже меняли или вообще не трогали ?
rus154rus, а Вам не по двиглу все-таки ошибки смотреть надо , а по трансмиссии.
#740 rus154rus
rus154rus
Отправлено 18 Февраль 2014 - 18:25
Подскажите как сделать диагностику по акпп? Просто я обращался с этой проблемой к официалам, их ответ писать не буду, ошибок сказали нет.
