Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7021 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 11 Июль 2022 - 00:41
не открывается
вроде всё работает http://opcom.avtodia...uUXFW+R7rrYyCc=
и номер 2 http://opcom.avtodia...eSS+uzs/Nx4dUU=
#7022 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Июль 2022 - 00:58
в обоих ситуациях явный недодув.
система не видит необходимое давление наддува.
в первом случае это проглатывается потому что нет явного провала, а вот во втором разница явная и система уходит в аварию.
вариантов не много.
1. утечка
2. недодув
3. неправильное считывание данных
и что за странная пила по оборотам на первом графике в конце, перед сбросом их? что там происходило?
#7023 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 11 Июль 2022 - 01:04
плавно нажимал и сбрасывал газ, потом резко нажал
эбу виновен или датчик на впуске?
Сообщение отредактировал Butthurt999: 11 Июль 2022 - 01:04
#7024 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Июль 2022 - 08:02
включи зажигание и не заводя мотор посмотри параметры ДМРВ, сколько у него будет значится "поток проходящего через него воздуха". понятно, что потока нет, а вот данные должны быть. посмотри.
напомни, что с егр?
прежде чем перейти к этому моменту надо сначала еще раз проверить все на банальные вещи.
ну прямо по списку:
  • Проверить воздушный фильтр на отсутствие в нем загрязнений и инородных предметов и правильность его монтажа.
  • Проверить выхлоп на целостность и прохождение.
  • Проверить шланги нагнетаемого воздуха на наличие утечек, соединения и уплотнения на них.
  • Проверить радиатор интеркуллера на герметичность.
иными словами надо быть на 100000000000% уверенным, что это все точно-точно исправно и туда можно вообще не отвлекаться.
надо понимать, что турбина в эталонных условиях(стенд) дает необходимое давление, а именно на авто происходит ее недодув. тогда есть смысл идти дальше, иначе это будет ход по кругу.
например, имеем забитый выхлоп и из-за этого нет того потока газов, что должны раскрутить турбину
#7025 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 12 Июль 2022 - 00:47
1.02V 0.8kg
что с егр?
новый, с заглушкой и без неё на выпуске - ничего не меняется
сделано
новые "штаны", новая задняя банка, прежний лишь резонатор, но и он исключался из работы, машина отправлялась на тест в одних "штанах"
Проверить шланги нагнетаемого воздуха на наличие утечек, соединения и уплотнения на них. Проверить радиатор интеркуллера на герметичность.
визуально и на слух ничего не обнаружено
проверить этот параметр не представляется возможным
#7026 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Июль 2022 - 01:24
в итоге получается, что давление в турбине либо не создается,  либо утекает.
утекать оно может только в негерметичной системе впуска или через незакрытый канал егр
ну а не создаваться только от самой турбины.
ну, например, можно заставить турбину дуть без ограничения ее производительности некоторое время и смотреть хотя бы по штатному датчику наддува какое давление он покажет. главное понять, что турбина может дать больше чем она дает сейчас.
можно еще подкинуть другой датчик и провести замеры с ним и сравнить.
#7027 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 12 Июль 2022 - 03:02
поставить глухую заглушку под сам корпус ЕГР на впускном коллекторе?
как это сделать?
#7028 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 12 Июль 2022 - 03:11
делалось, ставили этот https://exist.ru/Par...16D0D2A6&sr=-36 и этот
https://exist.ru/Cat.../5/798/EE00E5EE
Сообщение отредактировал Butthurt999: 12 Июль 2022 - 03:11
#7029 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Июль 2022 - 08:06
можно любой поставить, результат-то какой?
пойми, у тебя давление после турбины не поднимается согласно показаниям датчика, передаваемым в эбу.
вот и приложи извилину, как понять, это реальный факт или проблема в средствах измерения.
в идеале манометр эталонный внедрить во впуск и смотреть какое давление он показывает и какое давление датчик определяет. сможешь?
как это сделать?
убрать управление турбиной и дать ей раздуться на небольших оборотах, порядка 3500 и смотреть
#7030 Андрей1345
Андрей1345
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra g
Отправлено 13 Июль 2022 - 22:58
Доброго дня. Можливо хтось ставив заглушки на впускний коллектор opel Astra G 1.4 бензин. Як після них себе веде машина?
#7031 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 14 Июль 2022 - 13:56
@Андрей1345 если заглушить впускной коллектор, машина не поедет. Для работы двигателя нужен воздух.
#7032 Крашер
Отправлено 14 Июль 2022 - 15:52
Возможно, подразумевался клапан ЕГР, что на впускном...
#7033 apple770
apple770
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 18 Июль 2022 - 00:16
здравствуйте хотел б задать несколько вопросов движок x16xel astra g
хочу почистить заслонку в ютубу много видео про ето но нужен совет-итак если сниму почищу побрызгую на него карб клинером например и поставлю на место будут ли не стабильные обороты и прочие проблемы ?что знать перед тем как прочистить?
еще хочу егр почистить можно ли просто взять  заглушить его сделать прокладку глухую?
и вопрос про декоративную крышку двигателя он у меня тарахтит, болтами закреплен но нижняя часть где крышка масло заливной горловины он болтается. там что то должно держать его?
#7034 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 18 Июль 2022 - 00:43
Надо быть осторожным и ничего не сломать и не свернуть.
Можно, но будет ошибка висеть по клапану ЕГР
#7035 apple770
apple770
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Июль 2022 - 08:44
большое спасибо вам за ответ   тогда пока осторожно их почищу и егр и дроссель
амбр скажите пжлст  когда еду в ногах чувствую горячо трогаю поддон печки он горячий  так и должно быть? И если не включен вентилятор при езде должен ли дуть просто воздух с дефлекторов? Часто оттуда горячим дует хотя переключатель на холод стоит на улице 37 может из за этого
#7036 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 18 Июль 2022 - 14:41
@apple770 посмотрите под машину, не алеет ли выпуск под машиной. Быть может катализатор забит и перегревается до красна. Из-за этого и машина может не ехать, кстати.
#7037 vjxb
vjxb
Отправлено 21 Июль 2022 - 12:28
Здравствуйте! Opel Astra G. Вопрос по электрике. Недавно заметил, что на холостых либо на низких оборотах в движении (перестроения в "пробке") кратковременно пропадает питание на магнитоле (не штатная, подключена через замок зажигания)  и на приборной панели у датчиков  уровня топлива и температуры, при этом,  двигатель не глохнет и работает ровно. Во время  движения на скорости проблема пока не наблюдается.  Питание восстанавливается через 3-5 сек. Проявляется не часто, но ежедневно. Машина заводится нормально. Пожалуйста, помогите решить проблему!
#7038 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 21 Июль 2022 - 14:30
@vjxb клеммы аккумулятора не нагреваются?
#7039 vjxb
vjxb
Отправлено 21 Июль 2022 - 14:36
Спасибо, проверю - отпишусь. Пожалуйста, подскажите, а где находится точка крепления массы приборной панели к кузову?
Сообщение отредактировал vjxb: 21 Июль 2022 - 14:40
#7040 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 27 Июль 2022 - 12:42
@vjxb в блоке управления
