Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7001 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 02 Июль 2022 - 20:10
а после глушения двс, разряжение должно присутствовать или оно сразу исчезает?
#7002 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Июль 2022 - 20:21
То что заперто клапанами, держится какое-то время. То что после деактивации связывается с атмосферой, исчезает.
#7003 shaha
shaha
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 07 Июль 2022 - 20:24
Добрый Кашер у меня к вам такой вопрос нижний част двигатель z17DTL и z17DTH подходят друг друга ?
#7004 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 08 Июль 2022 - 01:59
а в итоге ничего не изменилось, управления штоком турбины нет
#7005 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 09 Июль 2022 - 01:52
очень жаль, что куратор моей проблемы больше не выходит на связь...
#7006 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Июль 2022 - 10:32
здесь нет кураторов, здесь просто общение.
что же по проблеме, то куча вводных и объяснений уже дана выше. я сейчас пробежался по 4 страницам вверх и все нашел. все есть.
разобрался с вакуумом, отлично.
была инфа тестом клапан управляется - все рабоче, отлично, проблемы с проводкой и самим клапаном отпадают
был совет рой в турбину, и был он даже ранее, чем начались разборки с вакуумом. даже было указано что скорее всего не работает
#7007 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Июль 2022 - 12:38
Теперь есть. С назнчением тебя :)
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 09 Июль 2022 - 12:40
#7008 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Июль 2022 - 16:01
спасибо. ну что же, спасибо за доверие, значит придется тянуть эту нелегкую ношу.
#7009 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 09 Июль 2022 - 16:42
турбина была заменена чуть раньше, чем насос, на пару недель, но и та была рабочая, когда сняли обнаружилось что "калитка" не плотно закрывалась, теперь фактическое давление чуть меньше желаемого
#7010 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Июль 2022 - 20:06
о как, оказывается все читающие и следящие что-то пропустили.
вот только эти две фразы взаимнопротивопложны по своему значению
Сообщение отредактировал berkut: 09 Июль 2022 - 20:06
#7011 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 09 Июль 2022 - 22:15
в том смысле, что на "старой" стоило только шток подкрутить, чтобы плотно закрывалась "калитка", а менять её было не обязательно
но от всех этих действий проблема не ушла, управление клапаном пропадает в первые секунды начала движения, кто же виновник?
но при этом (повторюсь) если на стоящей машине плавно набирать обороты до 3000, то управление имеется и шток двигается в такт нажатия на педаль газа, но если же нажать резко - сразу в ноль
Сообщение отредактировал Butthurt999: 09 Июль 2022 - 22:21
#7012 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Июль 2022 - 22:56
ну а пробовал подкинуть другой дмрв? то что ХХ смотрел параметры это понятно.
#7013 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 09 Июль 2022 - 23:22
слушай, и в этом направлении копал... три ДМРВ лежат - менял местами, показания меняются +/- 5кг на холостых... сейчас стоит оригинал с разборки с РБ
ещё в подозрении датчик на впуске... оригинал разобран и не подлежит восстановлению, сейчас в наличии и использовании 2 штуки
 вот этот https://exist.ru/Par...16D0D2A6&sr=-36
и вот этот  https://exist.ru/Cat.../5/798/EE00E5EE
 оба показывают разные цифры, если мерить на их ногах мультиметром, держа в руках... ... какие должны быть? и есть ли в этом смысл?
#7014 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Июль 2022 - 23:38
главное какие данные с них видит эбу.
для того что бы эбу уходил в аварию, надо что бы датчик (и) вылезали за предел порога данных.
у тебя есть возможность снимать параметры в наглядном виде.
вот и сними данные с максимально возможным кол-вом параметров в плавном наборе оборотов, когда все работает, по твоим словам.
и второй вариант, при резкой нагрузке. когда идет срыв
и смотри что улетает
#7015 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 10 Июль 2022 - 00:24
надеюсь, я тебя правильно понял - сейчас нужно записать новые логи с теми датчиками, которые установлены и сделать их два
первый - с плавным набором оборотов и второй в штатном режиме
#7016 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Июль 2022 - 00:36
вроде понятно писАл.
#7017 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 10 Июль 2022 - 00:41
Денис, поверь мне, если ты поможешь решить мою проблему на удаленке, я в долгу не останусь!
каждый труд должен быть оплачен!
Сообщение отредактировал Butthurt999: 10 Июль 2022 - 00:43
#7018 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Июль 2022 - 08:27
тяжко общаться через форум
#7019 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 11 Июль 2022 - 00:09
вот лог по педалированию на стоящей машине, программа показывает всего лишь 5 параметров одновременно, поэтому либо могу скинуть сам файл, либо нужно указать нужные параметры для просмотра http://opcom.avtodia...uUXFW+R7rrYyCc=
а вот обычный набор оборотов http://opcom.avtodia...eSS+uzs/Nx4dUU=
Сообщение отредактировал Butthurt999: 11 Июль 2022 - 00:16
#7020 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Июль 2022 - 00:13
не открывается
