Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7041 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 27 Июль 2022 - 16:58
День добрый. Сломаны плафоны ламп ближнего света в Астре Г, на техосмотре сделали замечание, что правая фара светит пятном а не птичка. Посмотрел как расположены спиральки ламп, на левой фаре смотрит в нутрь, на правой вообще в низ. Где истина, посмотрите пожалуйста расположение спиральки лампы ближнего на своих астрах г.
#7042 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 27 Июль 2022 - 17:08
@aknodik тут важнее не расположение спирали, а то как глубоко она находится. Пятно говорит о неправильной фокусировки в первую очередь.
#7043 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 Июль 2022 - 17:56
Она, это лампа полагаю?
#7044 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 Июль 2022 - 18:02
Это как раз есть правая лампа. IMG_20220727_143507.jpg и судя по фото, как Вы подсказали она вроде реально не сидит, если сравнить с нормально светящейся левой
Сообщение отредактировал aknodik: 27 Июль 2022 - 18:06
#7045 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 27 Июль 2022 - 18:10
колодка с проводами куда направлена?
#7046 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Июль 2022 - 18:24
у лампы H4 средний контакт разъема должен быть строго горизонтально, а спирали вертикально соответственно.
#7047 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 Июль 2022 - 18:36
С ходу не скажу про колодку,полагаю по правильному должно колодка смотреть вниз. Т. Е. Папа одевается снизу, в авто гляну отпишу. Berkut это h7.
#7048 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 Июль 2022 - 00:02
Левый колодка вправо вниз под 45 гр. Правая колодка строго вниз.
#7049 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 28 Июль 2022 - 03:03
нужно сделать как эта
#7050 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 Июль 2022 - 06:50
Уточню, правую колодку расположить как левая, я Вас верно понял?
#7051 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 Июль 2022 - 07:20
Лампу правую достал, лампа сидит верно, поставил, было ощущение, что не сидела на своём месте, посадил, проверю в течение дня либо вечером, луч нужно видеть.
#7052 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Июль 2022 - 10:28
Было что то подобное, одна фара светила не так, хотел сюда написать, чтобы пацанам было что пару суток обсуждать, но проявил наглость, ни у кого совета не спросив, просто взял и поставил машину перед белой стеной на расстояние около метра после чего положением лампы нашел подходящее размещение патрона (правда Н7 без отражателя и ей пофиг), а регулировкой фары высоту.
Если б я знал как можно растянуть это удовольствие на сутки, то ч бы не стал заниматься читерством и идти коротким путем за 15 минут, а обязательно написал бы сюда, прошу прощения за неспортивное поведение, но у машины рядом была жена и она была раздражена, что понудило меня пойти на этот неспортивный шаг.
Тем не менее чтобы не лишать людей темы для обсуждения, позвольте вынести на обсуждение другой, не менее животрепещущий для меня вопрос: зачастую, при откручивании колес раздается зубодробительных скрежет, ощущение, что великан скрипит зубами, каждый из которых размером с кирпич.
Смазка помогает только при затягивании, при откручивании все повторяется если прошло даже незначительное время после затяжки. Решал ли кто нибудь подробную проблему?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 28 Июль 2022 - 10:30
#7053 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 28 Июль 2022 - 12:28
Я пошёл другим путем сразу на сто после замечания на техосмотре, и вижу, что там тоже не решили проблему. Hella оптика ставьте, лампочки другие и так далее. Вот и решаю с пацанами.
А по вашему вопросу, по ходу парень вы крепкий слишком болты перетягиваете. А скрип это в принципе нормально. Я слегка смазывал, медной, графикой. Только слегка. Хотя смазка колёсных болтов это табу.
Сообщение отредактировал aknodik: 28 Июль 2022 - 13:02
#7054 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 28 Июль 2022 - 14:33
Смазка в колесных болтах? Это как-то суицидально слишком )
#7055 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Июль 2022 - 18:40
Отнюдь. Если густой смазкой и совсем немного, то никаких проблем. Потом, при откручивании, все равно скрежет.
#7056 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 28 Июль 2022 - 19:33
@Sorokin_Vadim ну обычно, на колесные шпильки и болты специально наносят цементацию, чтобы предотвратить самоотворачивание, так что в методе нанесения смазки я сильно не уверен. А чтобы скрежета не было, надо использовать инструмент без рычага, типа ударного гайковерта, ибо звук издает не гайка\болт, а ручка инструмента, входящая в резонанс при прохождении резьбы.
#7057 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Июль 2022 - 19:57
чаще это проблема перетянутых болтов
#7058 apple770
apple770
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 31 Июль 2022 - 23:40
здравствуйте Вопрос про торм жидкость,был на замене масла, заодно и  тестером проверили торм жидкость показало красным ,мастер сказал что надо менять срочно может прогореть блок абс .Пока времени нету на замену правда ли ето насчет блока? Пока можно поездить или срочно менять тж?
спасибо заранее?
#7059 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 01 Август 2022 - 10:59
вентилятор сразу заработал на второй скорости как завел машину,
А так быть не должно.
Тема с блоком управления вентиляторами охлаждения оказалась проста. Мини отчёт, когда снимаете старый блок нужео обратить внимание на маркировку блока, две большие буквы и id. В итоге, что вышло по незнанию как оказалось и среди мастеров и на рынке. :Купил б.у. блок, и тут при включении зажигания сразу стали молотить два карлсона. И ошибка, вроде работают, но что не так. В итоге блок искал датчики кондиционера. Отключить не смогли. Как выяснилось блок подходит на авто с кондиционером.
Спасибо Айс и другим пинающим в нужном направлении. Оказалось, что блок нужно искать с маркировками которые стоят на корпусе старого (как выяснилось этой инфой не обладал ни гугл, ни рынок бу. запчастей) .
Мой блок с маркировкой FS и номером 09131731 ID 252618. Блок найден ,установлен вопрос снят.
  • Амбр сказал за это спасибо
#7060 Terror
Terror
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 1.8 115л.с
Отправлено 18 Август 2022 - 20:16
Всем привет, проблема такая, после смены батарейки в ключе, поехал привязать ключ заново, но там мне сказали что ключ не прошить, компьютер видит 2 не привязанных ключа, но при привязке пишет ошибку... Сказали что проблема в блоке комфорта. Так ли это? Или надуть хотели?
Всем заранее спасибо за информацию
