Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7061 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Август 2022 - 21:40
Ну, наверное начнем с того, что после замены батареи, ключ не надо заново прописывать, в ряде случаев нужно заново синхронизировать.
#7062 Terror
Terror
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 1.8 115л.с
Отправлено 18 Август 2022 - 21:43
Ой, да, синхронизировать , не так назвал процедуру, не синхронизируются ключи
Машина перестала после замены батарейки открываться с кнопки, просто не реагирует, пробовал 3-4 схемы описанные тут на форуме, типо вставить ключ и нажать на кнопку ключа и тд и тп, все это не работало, и когда поехал к умельцам, все по очереди сообщили что выдаёт ошибку при синхронизации
Сообщение отредактировал Terror: 18 Август 2022 - 21:45
#7063 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Август 2022 - 21:47
Там вся процедура, удерживая нажатую кнопку, включив зажигание, подождать несколько секунд.
Не сработает: тогда уже подключаем сканер и смотрим что там не так.
#7064 Terror
Terror
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 Август 2022 - 21:51
Ну вот они сканеры разные подключали, если не ошибаюсь то писало ошибка синхронизации.
Один даже просил код автомобиля, карпасс вроде, я ему назвал его, все равно ничего не получилось...
Так это дело может быть в блоке комфорта или нет? Стоит его менять?
Кстати, любую кнопку удерживать?
Включить зажигание и зажать кнопку. Верно?
Сообщение отредактировал Terror: 18 Август 2022 - 21:53
#7065 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Август 2022 - 01:31
Не видя, не скажу что менять.
Да, любую вроде. Я обычно открывание жму.
#7066 Terror
Terror
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 Август 2022 - 07:48
Да, любую вроде. Я обычно открывание жму.Не видя, не скажу что менять.
А что надо показать?
#7067 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Август 2022 - 10:54
Надо машину пригнать на диагностику, вот она мне все и покажет что надо.
#7068 Terror
Terror
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 Август 2022 - 11:09
В СПБ есть толковые диагносты по опелям?
Я бы подъехал куда надо
#7069 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Август 2022 - 11:43
ВК сервис знаю, думаю помогут
#7070 Terror
Terror
  • Cообщений: 21
Отправлено 19 Август 2022 - 11:50
Спасибо, свяжусь с ними
#7071 Крашер
Отправлено 22 Август 2022 - 00:44
А, ключь пропаять не пробовали?
#7072 Terror
Terror
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Август 2022 - 08:18
Поподробнее можно пожалуйста
#7073 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Август 2022 - 08:27
не сам ключ конечно, а его начинку.
в ключе есть плата, которая питается от батарейки. ее и меняли, так?
на любой плате есть элементы(радио детали и прочее), которые подсоединяются к плате при помощи пайки.
пайка - технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного припоя.
в процессе эксплуатации бывает что пайка трескается и контакт теряется.
вот и советуют пропаять ключ, т.е. плату в нем
#7074 Terror
Terror
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Август 2022 - 08:29
Дело в том что два ключа отвалились и не открывают авто с кнопки...
#7075 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Август 2022 - 21:05
а авто заводят?
#7076 Terror
Terror
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Август 2022 - 21:10
а авто заводят?
заводится и едет. С этим проблем нет
#7077 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Август 2022 - 21:32
это значит, что ключи авто видит и они нормально прописаны.
кнопки на ключе к этому не имеют ни какого отношения.
банальный вопрос, а батарейка нормально стоит, ее не перевернули случаем?
#7078 Terror
Terror
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Август 2022 - 22:03
лампочки на ключе горят, компьютер видит что ключи не синхронизированы, и когда жмёшь "синхронизировать" программа выдает ошибку, но не пишет какую
#7079 Lalalarkin
Lalalarkin
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 23 Август 2022 - 00:17
Добрый вечер. Astra g 2002г. Заказал вентилятор охлаждения на радиатор аналог. Но разъём не подходит. У меня 4х контактный стоял, а на аналог 3х контактный. Можно как то переделать? Кто сталкивался
#7080 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Август 2022 - 10:29
Не того года заказали. Как тут переделаешь, разве что старый разъем и резистор исправны, тогда можно из поставить.
