Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#7082
Отправлено 23 Август 2022 - 13:50
#7083
Отправлено 25 Август 2022 - 19:29
Добрый вечер. Astra g 2002г. Заказал вентилятор охлаждения на радиатор аналог. Но разъём не подходит. У меня 4х контактный стоял, а на аналог 3х контактный. Можно как то переделать? Кто сталкивался
У меня есть бу вентилятор который вам надо. Он целый. Переделывать ничего не надо.
#7084
Отправлено 10 Сентябрь 2022 - 20:22
При подключении датчика иногда (раза через три) запускается на секунду - две и глохнет, при этом даёт ошибки 0351,0352,0353,0354. Датчик сам менял - не помогло.
Метки проверял
Сообщение отредактировал AstraG_Z16XE: 10 Сентябрь 2022 - 20:23
#7085
Отправлено 11 Сентябрь 2022 - 14:36
@AstraG_Z16XE ну так у вас проблемы с катушкой зажигания, зачем насилуете датчики?
#7086
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 07:24
Тут самый простой способ (для меня) - это подкинуть другой ЭБУ.
Ну а уж если не поможет, тогда маловероятные причины: общий плюс на катушке, неправильно выстывленные фазы и т.д.
#7087
Отправлено 24 Сентябрь 2022 - 10:56
Диски KFZ 8375 и KFZ 8390 (подозреваю что те же но усиленные), в чем различия или проблемы при установке KFZ 8390 на Opel ASTRA G sedan (T98) (1998.03 - 2009.12) 1.4 16V (F69) (90KM, 66kW) (Z 14 XE)?
Где можно посмотреть их спецификации?
С ув. Виктор.
#7088
Отправлено 24 Сентябрь 2022 - 20:46
на сайте производителя - раз
на сайте крупных продавцов (типа экзиста) - два
просто в поиске в интернете можно найти и описание и отзывы
Отправлено 24 Сентябрь 2022 - 22:40
по мне, так нужно отталкиваться не от параметров дисков, которые имеются, дабы избежать проблем при установке, а от параметров, заданных в конкретном авто - таких, как диаметр самого диска, разболтовка, ну и диаметр ступицы! и уже по этим данным подбирать нужное
https://market.yande...s_redir=2&cpa=1
https://market.yande...cpa=1&nid=54461
#7090
Отправлено 25 Сентябрь 2022 - 12:54
Я бы просто так не спрашивал.
В этом и вопрос шо они и-д-е-н-т-и-ч-н-ы..., кроме колл. дырок, но одни рекоменд. для Астры, другие на Комбо...
Я сам автоинженер, посылал вопрос на specification felgen KFZ производителям и дистрибюторам, один немец ответил - тебе надо только KFZ 8390, (ясно шо у них и облака в ряд)... остальные - молчат как рыба об лёд...
По-этому и ищу тонких спецов для столь мутной загадки.
#7091
Отправлено 25 Сентябрь 2022 - 15:52
https://www.oponeo.d...ll JsHQeYGw4RUR
Для нашей Астрыгэшки вбиваем требуемые параметры диска и получаем...???
#7092
Отправлено 25 Сентябрь 2022 - 16:10
Диски Alcar KFZ 8375 и Alcar KFZ 8390 - хто найдёт отличия (кроме дырок) - ставлю поллитра.
А немец пишет шо всёравно НИХТ монтирен..., это для Комбо с теми жэ параметрами!!??... - имхо, значит можно монтирен!
(ключ на 17 подойдет не к кажной гайке на 17? - бредсабачий)
Так шо делать..., его послать и ставить?
#7093
Отправлено 26 Сентябрь 2022 - 11:30
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 26 Сентябрь 2022 - 11:30
#7094
Отправлено 26 Сентябрь 2022 - 11:51
в штате диски с смещенными отверстиями чаще встречались в запасках, а в отверстиях без смещения шли на основные колеса. почему так не знаю. видимо просто что бы отличать колеса визуально
Отправлено 27 Сентябрь 2022 - 17:01
опппаааа. вот это новость.
за счет вакуума в выхлопе
дальше можно не читать
- Butthurt999 сказал за это спасибо
