Универсал, с приходом зимы стали "Плакать" задние окна и стекло. С передними все ок, фильтр новый, заслонка циркуляции закрыта (проверял), достаточно поездки с прогревом салона и понеслось, запотевание, потом капли воды, хоть тряпкой вытирай. Под ногами, под коврами сухо, коврики специально все достал воду стряхнул, на утро были сухие, покатался, та же тема с окнами, что за....
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#7172
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 11:23
Регулировка частенько не работает из-за плохих контактов в кнопке.
А обогрев - выходит из строя от того, что на самом зеркале контакты закисают.
Тут уж только само зеркало разбирать.
Пучок проводов в передних дверях достаточно надёжен. В отличие от пучка в пятой двери....
- aknodik сказал за это спасибо
#7173
Отправлено 07 Январь 2023 - 16:15
С регулировкой вопрос решил именно в контактах и был вопрос, глянул попутно ТИСС схему, с тестером гляну наличие питание на 6 пиновой фишке за ВЧ (4 и 5 пин) и все будет ясно с причиной оборева, либо не приходит питание либо сама нить приказала жить либо окись. Откровенно говоря не могу понять как добраться аккуратно к контактам за зеркалом, так сказать снять не сломав стекла
По гуглу начинают аккуратно поддев тем же карандашом с нижнего правого угла и далее по часовой. Если есть опыт снятие стекла зеркала поделитесь пожалуйста.
#7174
Отправлено 16 Январь 2023 - 19:28
Здравствуйте. Astra G 2003 года хетчбек. Перегорел предохранитель ЦЗ, я его заменил, цз стал работать на все двери, но не открывает багажник. Багажник открывается только с ключа. Уже задолбался глушить машину каждый раз когда надо залезть в багажник. Подскажите в чем может быть дело?
Сообщение отредактировал Useropel: 16 Январь 2023 - 19:30
#7177
Отправлено 16 Январь 2023 - 21:33
Добавлю: скорее всего это и было причиной сгорания предохранителя.
#7178
Отправлено 21 Январь 2023 - 17:44
Мужики на Астру G 1999 активация круиза через ОПКОМ какие либо карпасы нужно ? или смело можно лесть:
1) Engine
2) Programming
3) Program Variant Configuration
4) Cruise Control — Present
5) Perform Coding
Сообщение отредактировал aknodik: 21 Январь 2023 - 17:46
#7179
Отправлено 22 Январь 2023 - 01:09
На этот мотор для начала надо блок круиза поставить, чтобы он заслонку тягал, педаль то не электронная, а конфигурировать вообще ничего не надо.
Google Mobile (1)
