Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7201 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 27 Январь 2023 - 20:54
дмрв не проповал подкинуть хороший на пробу?
нет, я пока все свои ресурсы аккумулирую на ремонт двигателя, да и выпадает ошибка эта вместе с ошибкой по катализатору, и довольно редко.
#7202 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Январь 2023 - 21:36
у тебя вся проблема может быть просто в первой лямбде. она не адекватно корректирует смесь и вторая уходит за грань, вот и вылазит ошибка по католику, а он и вовсе не причем.
но такая же фича может быть и от дмрв
что бы не тратить бюджет и не заниматься последовательной заменой всего, надо комп подключать и смотреть показания датчиков
#7203 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 Январь 2023 - 22:18
а Torque недостаточно?
Я вот точно не помню, но первую лямбду по напряжению проверить, в том же Torque ведь можно, там же должно напряжение меняться в определенном диапазоне.
Также после каталика датчик показывает тоже самое, что и первый, тут я понимаю, что катализатор уже неэффективный.
В принципе, у меня пробег на приборке 195 тысяч, но в реальности думаю пробег больше. Думаю и ЭБУ у меня менялось, так как покупал это авто, а ключ зажигания только один.
#7204 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Январь 2023 - 23:14
Хотя разговаривал с человеком, говорит OPCOM все сделал.
Ничего не могу сказать. Информации нет :(
#7205 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Январь 2023 - 23:36
если католик целый и на месте, и не забит, то создав для него благоприятные условия для работы можно получить положительный эффект, а если его гробить и не пытаться ни чего сделать, то увы, только под нож со всеми последствиями и в конце вывод - машина плохая
#7206 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 Январь 2023 - 05:22
не могу ничего сказать про машину плохого. Я доволен очень этим авто. Конечно жор масла ложка дёгтя, но даже с этим недостатком все работает и авто меня за год эксплуатации ни разу не подвело, хотя до этого ему доставалось от прежних хозяев.
Я потихоньку, по мере возможностей своих, привожу автомобиль в порядок, а как только определюсь с автосервисом, то загоню ещё на ремонт двигателя.
Думаю тогда и катализатор посмотреть.
А что значит благоприятные условия для катализатора?
#7207 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 28 Январь 2023 - 18:18
Правильная топливо-воздушная смесь, отсутствие масла в выхлопе
#7208 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 28 Январь 2023 - 22:15
Тогда с моим масложором у катализатора неблагоприятные условия.
#7209 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Январь 2023 - 23:46
а окажется, что мотор масло не ест, а выплевывает
  • Dimitriy_1981 сказал за это спасибо
#7210 Useropel
Useropel
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003, Z18XE (мех)
Отправлено 30 Январь 2023 - 05:49
Добавлю: скорее всего это и было причиной сгорания предохранителя.
Не, причиной была смятая дверь после аварии, где замок в принципе никак работать не мог.
То есть вы предлагаете снять обшивку и посмотреть, есть ли напряжение на моторчике?
И если нету, то где и как мне искать место где обрывается контакт?
#7211 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Февраль 2023 - 13:49
Я полагаю, что где то зкоротило, может даже в самом моторе. Не просто обрыв цепи, а замыкание. Это и есть причина сгорания предохранителя. Ну а раз есть мятая дверь, где замок не мог работать (с ваших слов), то логично что начинать надо с нее. Ну... к примеру отключить и посмотреть как себя поведет предохраитель.
#7212 apple770
apple770
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Февраль 2023 - 13:46
здравствуйте какое масло кроме оригинала посоветуете на коробку af13  опель астра г x16xel
#7213 maximvasilevich
maximvasilevich
  • Автомобиль: Astra g
Отправлено 05 Март 2023 - 10:41
Посоветуйте свечи из личного опыта, установлен газ.
П. С. Поиск вопрос не нашёл.
#7214 maximvasilevich
maximvasilevich
Отправлено 05 Март 2023 - 12:22
Уточню. Двигатель z14XER
#7215 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Март 2023 - 12:26
Двигатель z14XER
Так не уточнишь, наоборот, путаницу внесешь,  либо Z14XEP, либо  A14XER, надо бы определиться.
  • maximvasilevich сказал за это спасибо
#7216 maximvasilevich
maximvasilevich
Отправлено 06 Март 2023 - 13:15
Z14XE (без твинпорт) сори
#7217 Useropel
Useropel
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 Март 2023 - 19:23
Мое сообщение от января 2023
Здравствуйте. Astra G 2003 года хетчбек. Перегорел предохранитель ЦЗ, я его заменил, цз стал работать на все двери, но не открывает багажник. Багажник открывается только с ключа. Уже задолбался глушить машину каждый раз когда надо залезть в багажник. Подскажите в чем может быть дело?
Привет всем снова. В общем, извиняюсь что отвечаю спустя два месяца. Наконец сегодня выдался хороший денек и я смог начать диагностировать проблему. Разобрал обшивку, добрался до активатора замка, снял питание, токосъемной отверткой проверил контакты. Туда приходит два кабеля на два пина. Как я понял, один подает ток для вращения в одну сторону, другой в другую. При открытии машины через ЦЗ, на правый пин приходит два сигнала, при закрытии - один. На левый пин приходит один сигнал при открытии, а при закрытии - ничего - кто разбирается, подскажите, так и должно быть?
ошевелил рукой и жгут из кузова в крышку и вообще все жгуты до которых мог дотянутся, в принципе, ничего не менялось. Решил, что раз ток есть, значит дело в активаторе. Снял, прозвонил пины, все работает. Следующая версия - моторчик. Пошел домой, расковырял активатор и из зарядки для мобильника сделал колхозное питание. Моторчик крутится и исправен.
После этого я зашел в тупик: На кабеле сигналы есть, на контактах где вставляется моторчик, сигналы есть, моторчик исправен. При этом моторчик не крутится от сигналов которые на него приходят. Что делать дальше?
Сообщение отредактировал Useropel: 11 Март 2023 - 19:29
#7218 apple770
apple770
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Март 2023 - 23:15
ребята помогите определить причину стука  можно ли пока так ездить что делать?
#7219 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Март 2023 - 23:40
так причины стука не определяют.
хоть поочередно цилиндры отключи для начала
#7220 apple770
apple770
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Март 2023 - 23:51
как отключить там модуль один общий
    Google Mobile (1)
