Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7181 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Январь 2023 - 11:33
Когда педаль электронная, например мотор с индексом Z и далее, именно блок и управляет заслонкой, и не нуждается в дополнительном блоке круиза.
А у вас трос и шмхх, им нужен дополнительный блок.
Но вы лучше лично проверьте и нас потом научите :)
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 22 Январь 2023 - 11:40
#7182 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 22 Январь 2023 - 12:37
А у вас трос и шмхх
#7183 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Январь 2023 - 13:59
А можно фото дпрссельной заслонки с нескольких  ракурсов?   И фото ЭБУ двигателя как сможете сделать сверху.
Поясню: я такой педали на Опеле раньше не видел, если это педаль газа. То есть, она не похожа на обычную электронную педаль газа (от слова совсем), но и на троссиковую тоже.
И вот, с одной стороны, я могу долго спорить, что X16XEL с завода выходит с троссиком, ну так тут мог кто то и помудрить, а мы не знаем. А может это просто датчик крайнего положения.
По внешенему виду дросселя и ЭБУ будет проще.
Обычно эл. педаль газа на Опель астра G и H выглядит вот так
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 22 Январь 2023 - 14:01
#7184 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 22 Январь 2023 - 17:10
Я сделаю фото. Спорить по части X16XEL нет смысла, у меня 1.7DTL 99г.  Так вышло, что это именно педаль газа (точнее дизеля :ab: ). ни тормоза ни сцепления.
#7185 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Январь 2023 - 00:16
Уже не надо фото. Это мне что то вбилось в голову, что мотор х16хел. Не знаю почему, но факт.
По вашему мотору, скорее всего кодировками делается, я спрошу, мне уже самому интересно.
#7186 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Январь 2023 - 12:10
Поговорил, из моих никто не делал на этот мотор.
Наверное проще зайти и посмотреть есть ли такая функция. Только лучше теком, в опкоме может не быть такой возможности
#7187 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 23 Январь 2023 - 20:04
Я залезу ОПКОМ затем Теком (доступ есть), есть предчувствие, что карпасс нужен будет, что печально и дорого  :bh:
#7188 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Январь 2023 - 11:06
В астра g, для смены кодировок карпасс как раз не нужен.
Только для работы с иммо, но это не тот случай.
#7189 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 24 Январь 2023 - 22:05
@Sorokin_Vadim d Astra G из приборки не достается CAR PASS?
#7190 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Январь 2023 - 07:58
Неа. Нету его там в Астре G.
  • Амбр сказал за это спасибо
#7191 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 25 Январь 2023 - 19:10
Всем здравствуйте! Заранее прошу прощения, я новичок на этом форуме.
Мой авто Chevrolet Viva, он же Opel Astra G, двигатель Z18XE.
Сегодня столкнулся с неизвестным до этого поведением моего авто: при разгоне до 70 выскочил на приборке Чек и засветилась пиктограмма Антизанос, двигатель стал неровно работать на холостых (колебания оборотов от 850 до 1000). Двигатель заглушил, запустил, пиктограмма Антизанос не светится, двигатель работает ровно. Через некоторое время все повторилось.
Кто-то сталкивался с таким? Подскажите пожалуйста, чем это вызвано и как можно исправить?
#7192 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Январь 2023 - 21:25
причин вагон. лампа говорит только о том, что в моторе есть проблема и потому эта система отключается.
читай мотор. и проверь адекватную работу лампы джекичан. она должна была активироваться в момент проблемы, и если ее не было, значит она заколхожена.
#7193 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 Январь 2023 - 23:03
Спасибо за ответ! Ошибки прочитаю, о результате тут отпишусь. Просто необычно так и Чек и Антизанос впервые вместе засветились.
#7194 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Январь 2023 - 23:13
это как раз распространенное явление
#7195 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 Январь 2023 - 05:30
Просканировал с помощью программы Torque и оказалось у меня добавились новые ошибки: Р0304, C3F3F, P1904.
Обычно выскакивали P0420, P0104, C3F3B.
#7196 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Январь 2023 - 13:20
Р0304
пропуск по 4 горшку
P1904
это по коробке
P0420
католик, если его нет, то не лечится, а если есть, еще можно постараться спасти.
C3F3B и C3F3F
глюк проги. таких кодов нет
P0104
датчик массового расхода прерывистый сигнал. либо датчик, либо проводка
104 и 304 могли вызвать твою картинку.
при 420 лампочка должна гореть постоянно и не гаснуть. если не горит, значит лампочка крякнутая
#7197 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Январь 2023 - 20:39
Антизанос уходит в аварию из за ошибки 0304, это нормально. Разбирайтесь с этой проблемой.
#7198 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 Январь 2023 - 19:35
Мужики на Астру G 1999 активация круиза через ОПКОМ  какие либо карпасы нужно ? или смело можно лесть:
1) Engine
2) Programming
3) Program Variant Configuration
4) Cruise Control — Present
5) Perform Coding
@ Sorokin_Vadim OPCOM дошел только до пунка 2 и все. В итоге увидел 2 менюшки одна что то удалить, вторая мой VIN и все. Перебрал и VAUX тоже. В шасси отыскали Круиз, но так как блока нет то ясно, что туда не залез. С OPCOM пролет. Хотя разговаривал с человеком, говорит OPCOM все сделал.
#7199 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 27 Январь 2023 - 20:14
да, все верно, чек горит постоянно. Я ошибки сбрасываю и бывает подолгу чек не загорается, а потом, именно когда на трассе еду на 5-й передаче выскакивает чек и всегда при сканировании ошибка 420 вместе со 104-й выскакивают.
Катализатор у меня стоит.
Про 4-й цилиндр я не удивлён. Мне не повезло. Двигатель масло жрет, и ему нужен капремонт.
Спасибо за ответ! Успокоили. Да у меня букет проблем, так что думаю уже все это исправлять при ремонте двигателя. Я пока в поиске нормального Автосервиса или моториста, который возьмётся за ремонт двигателя.
Сообщение отредактировал Dimitriy_1981: 27 Январь 2023 - 20:15
#7200 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Январь 2023 - 20:35
дмрв не проповал подкинуть хороший на пробу?
    Google Mobile (1)
