так причины стука не определяют.
хоть поочередно цилиндры отключи для начала
как отключить там модуль один общий
Сканером
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
Отправлено 12 Март 2023 - 12:47
Сканером
Отправлено 12 Март 2023 - 15:22
Сообщение отредактировал Terror: 12 Март 2023 - 15:23
Отправлено 13 Март 2023 - 16:16
при подсосе кол-во воздуха через дмрв уменьшается. тут либо проблема в опорном напряжении датчика, либо в самом датчике.
купил дмрв поставили
новый?
соответствует машине?
данные топливных коррекций какие?
Отправлено 13 Март 2023 - 16:19
Датчик новый по вину подобрали, patron,при подсосе кол-во воздуха через дмрв уменьшается. тут либо проблема в опорном напряжении датчика, либо в самом датчике.
новый?купил дмрв поставили
Отправлено 13 Март 2023 - 17:31
Это логично. Но неверно. Логического объяснения у меня нет, я когда то тоже спорил, но потом своими глазами увидел и.... смирился.
Но это не отменяет всего сказанного далее, возможно проблема в опорном напряжении/массе. Просто проверить подсос -это самое простое и быстрое действие, и нельзя его игнориовать.
Отправлено 13 Март 2023 - 17:40
как его проверить скажите пожалуйстапри подсосе кол-во воздуха через дмрв уменьшается.
Отправлено 13 Март 2023 - 17:54
И можно ли самому на улице это сделать?
Можно как минимум понять есть ли подсос в принципе или другое искать. Снимаем патрубок с дросселя, ДМРВ отключаем, чтобы не врал, Далее запускаем, ждем когда устаканится на ХХ и резко, ладонью, полностью перекрываем дроссель (ладонь втянет ощутимо, не пугайтесь и может быть горячо).
Исправный двигатель заглохнет сразу. Неисправный может какое то время пытаться работать, может вообще не заглохнуть, возможно появится посторонний звук, например свист в негерметичном месте. Вариантов поведения при подсосе много, но если его нет, то мотор сразу глохнет, это главное.
Отправлено 13 Март 2023 - 18:25
Понял, буду пробовать, спасибо
Отправлено 14 Март 2023 - 18:16
Здравствуйте, вновь я со своим багажником. Перелопатил дальше ситуацию, промерял напряжение. Выяснилось, что обрыв земли. Перекусил провод и скруткой замкнул на кузов. Ура! Электропривод заработал!
Но вот мистика есть все равно:
Ситуация следующая: на электропривод замка багажника, который запараллелен согласно схеме, со всеми дверями, приходит 12В при закрытии и 0.6-0.9В при открытии дверей. Это подтверждается и работой моторчика - при закрытии он бодро щелкает и запирает замок, а при открытии еле-еле шевельнется. Вопрос у меня в таком: каким образом, по одному и тому же проводу, при открытии дверей на приводы дверей и багажника в том числе подается 12В и они исправно закрываются, а при открытии на все двери приходит также 12 вольт, но на привод багажника доходит всего ~1В.
Куда могут деваться 11 вольт?
Прикрепляю также схему.
Очень прошу помощи, уже третий день с разобранным багажником езжу.
Легенда и цвета проводки:
Сообщение отредактировал Useropel: 14 Март 2023 - 18:28
Отправлено 18 Март 2023 - 07:53
Сообщение отредактировал Terror: 18 Март 2023 - 07:54
Отправлено 21 Март 2023 - 17:54
Может быть +12В на открытие должно было бы приходить по тому проводу, который вы обрезали?Вопрос у меня в таком: каким образом, по одному и тому же проводу, при открытии дверей на приводы дверей и багажника в том числе подается 12В и они исправно закрываются, а при открытии на все двери приходит также 12 вольт, но на привод багажника доходит всего ~1В.
Отправлено 03 Апрель 2023 - 01:31
Здравствуйте. Я во всем разобрался. До кучи еще у меня теперь заработала щетка заднего стеклоочистителя и стоп-сигнал под стеклом (я даже не знал что у меня он есть). Проблема была в сломавшихся в жгуте проводах. Причем судя по тому что я обнаружил там пайку, данные провода уже ремонтировались ранее. Я логически рассудил, что херачить твердое олово на провод, который постоянно гнется, не лучшая идея, тем более именно там, около пайки все провода и отвалились. Поэтому скрутки + термоусадка. Надеюсь, на какое то время хватит.
Оставлю для тех у кого странные проблемы с электрикой двери багажника на хетчбэке (да и не только, думаю) - сразу же первым делом лезьте смотрите жгут который идет в крышку. Перетерлось, переломилось, коротнуло, масса причин может быть.
Рад что все дело у меня было только в этом. Люблю чинить проводку, это совершенно бесплатно. Надо просто найти любые провода и термоусадки)
Под спойлером шокирующие кадры, будьте осторожны!
Сообщение отредактировал Useropel: 03 Апрель 2023 - 01:35
Отправлено 05 Апрель 2023 - 00:03
Отправлено 05 Апрель 2023 - 10:07
Отправлено 05 Апрель 2023 - 13:59
Отправлено 05 Апрель 2023 - 17:10
так и есть. стекло вклеиваемое в кузов всегда больше чем стекло вклеиваемое в проем открываемой двери
