Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#7242
Отправлено 05 Апрель 2023 - 21:01
можешь не дождаться. таких машин не много и было, а факт наличия целого стекла на разборе и вовсе ничтожен
Отправлено 12 Апрель 2023 - 20:26
Добрый день, машинке 330тысч за бортом, зиму откатал на TITAN SUPERSYN SAE 5W-40 масло понравилось, учитывая пробег, думаю на весну/лето залить TITAN SYN MC SAE 10W-40. Прошу подсказать, стоит не стоит. Температура летом у нас как и в МСК, сначала у Вас жара потом у нас в РБ.
#7246
Отправлено 01 Май 2023 - 01:14
TITAN SUPERSYN SAE 5W-40 это вообще не для дизелей
TITAN SYN MC SAE 10W-40 - когда пишут что для всех типов двс - уже есть большие сомнения
если отдаёте предпочтение конкретно ТИТАНУ, то тут два подходящих варианта для вашего двс
это минеральное TITAN TRUCK PLUS 15W-40
и
п/синтетика TITAN CARGO MC 10W-40
- aknodik сказал за это спасибо
#7247
Отправлено 15 Май 2023 - 16:44
Подскажите с проблемой.
Двигатель X16XEL. Появились проблемы с топливной системой, машина переливает топливо (лямбда фиксирует богатую смесь), начинает дергаться и вести себя неадекватно. Причина была в некорректных показаниях ДПДЗ, увидел, что датчик даже при отпущенной педали газа начинает показывать % открытия заслонки, сначала немного, но потом подымается до 25% (хотя на педаль не давлю), на не заведенной машине все ОК. помогает резкая перегазовка до 5000-6000 оборотов, но хватает не надолго, потом опять показания растут. И что еще заметил что под нагрузкой показания ДПДЗ больше чем, на ХХ. Висит ошибка по ЕГР(может это как-то влияет). ДПДЗ менял, картина не меняется.
#7249
Отправлено 18 Май 2023 - 09:23
газовать не нужно. просто включаем зажигание и смотрим параметры. на акб подкинуть к зарядник, что бы напруга не бегала
если ползет, то замеряем опорное датчиков.
а по поводу прогазовки, то можно на стоячей нажимать на педаль, будет тоже самое. полозки движутся.
когда на не работающем моторе все будет проверено, тогда и дальше думать
Отправлено 20 Июнь 2023 - 09:28
актуатор турбину может быть с электронным управлением, с управлением от вакуума и с управлением за счет давления в выхлопе. Актуатор ждет давления в выхлопе. на ХХ достаточного давления не будет, при пробитом католике и прямотоке тоже оно может быть недостаточно.
Berkut, звезды совпали полез разбираться с работой турбины. Кратко X17DTL турбина управляется актуатором от давления.
1. Снял патрубок с актуатора подключил насос, манометр и глянул при каком давление шток актуатора полностью выдвигается и смещает байпас на турбине. Вышло -1,5бар, при 0,8 бар шток только начинает смещаться (актуатор стоял на турбине, шток не скидывал).
2. Провел эксперимент замеряв давление которое подается на актуатор на ХХ с подгазовкой более 0,8бар поднять не удалось. (порядка 3000 3500 обр)
3 Тоже самое только в движении , 2, 3 передачи тапка в пол до 3000об. -0,8бар.
4. Предположил, что может ЕГР травит (провел тест по ОПКОМ), снял ЕГР, видно, что тарелка ЕГР прилегает полностью. Подключил вакуметр глянул работу ЕГР на ХХ и при газовке, на ХХ видно, что приоткрыт при газовке вакум падает (ЕГР закрывается). Отдельно ЕГР снял и так проверил, герметичность - все ок.
5. Скинул с соленойда патрубок вакума , что идет на ЕГР (заткнув патрубок, что бы воздух в вакум не тянуло) показания давления на актуаторе при газовке не превысили 0,8бар.
Что не понравилось, что давление растет до 0,8бар потом стрелка манометра останавливается как вкопанная и далее обороты набираешь - стоит на месте.
Почему только 0,8бар, при таких данных актуатор только начинает свою работу, до полного его хода еще далеко.Может актуатор задубел за время... Осенило, скину байпас от штока и проведу тест без байпаса, тогда более менее ясно, будет куда рыть или в сторону актуатора или байпас разработать. Действительно, 1,5 бар по манометру слишком много, это датчик давления турбины должен показывать по Логу 2,5 бар, а у меня максимальное управляющее давление 1,84бар (по Логу через Опком)
Сообщение отредактировал aknodik: 20 Июнь 2023 - 10:24
#7251
Отправлено 10 Июль 2023 - 12:07
А тут сухо все под автомобилем, но после работы кондиционера, если включить просто вентилятор, то начинает неприятно попахивать чем-то. Со временем запах проходит. Вот и думаю, может где-то что-то не стекает и начинает застаиваться и гнить.
#7252
Отправлено 10 Июль 2023 - 21:06
ну так раз не течет, так проверь сосок на забитость
- Dimitriy_1981 сказал за это спасибо
Отправлено 11 Июль 2023 - 19:14
#7257
Отправлено 22 Июль 2023 - 20:04
Так и проездил не пользуясь стояночным тормозом до поездки в автосервис, где мне воздуховоды чистили и сливное отверстие для кондиционера. А они мне авто оставили со стояночным тормозом.
Естественно снова не вращается одно колесо.
Я поддомкратил и увидел, что механизм стояночного тормоза правого заднего колеса как бы находится во включённом состоянии. Я рукой потянул за место где трос подцеплен и с трудом, но сдвинул с места и колесо растормозил.
Подскажите пожалуйста, проблема в тросах или в механизмах правового и левого задних колёс, к которому троса подсоединены?
#7260
Отправлено 23 Июль 2023 - 13:47
конечно сталкивался, кто-то.
и также получал такой совет и потом делал что ему посоветовали
