Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7261 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 23 Июль 2023 - 22:17
конечно сталкивался, кто-то.
и также получал такой совет и потом делал что ему посоветовали
спасибо за ответ:)
#7262 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 23 Июль 2023 - 22:49
Подскажите пожалуйста, проблема в тросах или в механизмах правового и левого задних колёс, к которому троса подсоединены?
если долго не пользоваться "ручником" рано или поздно возникает такая проблема
новый трос заказывать - однозначно, перед установкой обслужить, делать ревизию, сняв тормозные барабаны, в идеале - заказать новые колодки и барабаны
#7263 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 Июль 2023 - 18:06
Понял! Спасибо за подробный ответ!
#7264 aknodik
aknodik
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Astra G X17DTL 1999
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 19:07
Когда педаль электронная, например мотор с индексом Z и далее, именно блок и управляет заслонкой, и не нуждается в дополнительном блоке круиза.
А у вас трос и шмхх, им нужен дополнительный блок.
Но вы лучше лично проверьте и нас потом научите :)
 Краткий отчет по установке Круиз контроля на Opel Astra G X17DTL 99Г. Наличие 4 пинового шнурка в подрулевом ни о чем не говорит, и ни какой активации не требуется. в итоге от ЭБУ протянул три провода прямо на ручку Круиза, врезался в них, и все круиз заработал и авто с круизом. При условии, что лягушки стоят правильные, сцепа - 2 пина, тормоз -4 пина. Ни каких специальных родных блоков можно не искать и не покупать. Если нужно более детальная инфа по пинам могу изложить без проблем. Работы на полдня, с кофе, матами, перекуром и еще раз матом.
#7265 Bogdan9595
Bogdan9595
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 08:12
Добрый день, такая ситуация при повороте руля падают обороты на меньше 12,9, менял провода клеймо, менял сам насос, менял реле генератора не помогло. Как быть друзья
На холостом ходу когда включен вентилятор 1 положение напряжение 13.6v, крутишь руль напряжение падает до в районе 12,5v. На выходе самого генератора измеряли также, напряжение играет, генератор 120А
#7266 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 21:05
@Bogdan9595 ну так смотрите проводку до потребителя. Так как у вас не написано что именно за астра, гур там или эгур или эур, то тут как бы сложно.
#7267 Bogdan9595
Bogdan9595
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 11:58
Астра G, ЭУР, проводки менял
#7268 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 12:05
по интернету машины не чинятся. заменил проводку, а контакты не проверил, гайку не закрутил, контакт не почистил и пр.
а пишется, что все сделал.
а дальше имеем, что  вроде как все сделал и проверил, а по факту куча не доделок и проблема осталась.
все кто советует, считают, что человек правильно все сделал и более не акцентируют внимание на этом и получается, что советовать уже нечего.
#7269 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 08 Октябрь 2023 - 21:05
Всех приветствую,скажите,если в нашем стакане бензонасоса - эжектор,если да,за что отвечает,может ли сломаться,если может,то что произойдёт?
#7270 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Октябрь 2023 - 21:30
ему там нечего делать. это устройство по своему назначению должно в топливном баке(колбе насоса) потоком топлива подтягивать поток воздуха. а воздух зачем в топливе?
#7271 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 06:45
Колба/стакан без разницы как называется, может ли эжектор сломаться/засраться?,если да,то как это отразится на работе двигателя?
#7272 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 08:40
ну так нельзя же.
может, как любая другая вещь на планете
эжектор
Эже́ктор устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой.
Эжектор, работая по закону Бернули, создаёт в сужающемся сечении пониженное давление одной среды, что вызывает подсос в поток другой среды, которая затем уносится и удаляется от места всасывания энергией первой среды.
#7273 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 09:59
ну так нельзя же.
эжектор
Умный,сразу видно. Так,а на работе двигателя поломка этого устройства,работающего по закону Бернули как скажется? он ничего там не говорил?
#7274 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 10:11
Короче. Когда со стаканом проблемы, например нарушается подача топлива снизу из за засоров, первый симптом - нормально работает только когда бензина больше чем полбака. Потому что сверху заливается, через края.
  • артурио сказал за это спасибо
#7275 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 12:54
да нету там устройства ИЖЕКТОР. его там просто не может быть по опередению. ему там нечего делать.
разговор о чем то другом идет и для нормального вопроса не стоит применять такие понятия.
там может быть обратный клапан, перепускной клапан, регулятор давления, но ни как не ижектор
#7276 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 18:23
Так и есть.Есть ли они в продаже?
разговор о чем то другом идет и для нормального вопроса не стоит применять такие понятия. там может быть обратный клапан, перепускной клапан, регулятор давления, но ни как не ижекто
Возможно.Я не так подкован а автотерминологии как вы,поэтому скажите как правильно называется,то к чему крепится трубка/шланг,который одним концом крепится к крышке(металлической),а другой конец уходит под колбу/стакан.Меня интересует именно тот предмет,к которому он крепится в самом баке.
#7277 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 19:59
ну раз имеется такое описание, то значит туда уже залезли руками. неужели трудно сделать фото и пальцем показать.
там уже может быть колхоз, отличный от оригинала.
#7278 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 20:58
клапан обратки?
Сообщение отредактировал артурио: 09 Октябрь 2023 - 20:57
#7279 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 21:08
сюда приходит шланг с верхней крышки. защищать этот патрубок клапаном не имеем ни какого смысла. топливо сюда приходит сверху, а не подается вверх
#7280 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 23:46
точно,только в нём есть ещё пружина и жиклёр,который может засраться.и топливо с обратки не попадёт в стакан
