Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7281 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Октябрь 2023 - 09:39
так в бак надо лить, а не сыпать.вот и не будет туда ни чего попадать такого размера, что бы этот проточный канал чем-то забило. и фильтрики разные по системе тоже не просто так стоят.
#7282 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 10 Октябрь 2023 - 12:01
Это к заправкам
там фильтрики и начинаются,и почему то бывают забитые
#7283 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 11:38
Я всегда своим клиентам больше 20 лет назад говорил, и сейчас говорю: не хотите проблем в этой области - не катайтесь с уровнем ниже полбака. С нашим бензином, особенно тех лет, заборники у стакана забьются рано или поздно.  Вы все равно к этому придете, так или иначе, с забитым стаканом или без, если вовремя понять простые вещи. В первую очередь надо понять, что денег на топливо вы все равно больше не потратите.
#7284 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 14 Октябрь 2023 - 10:01
Всех приветствую,не подскажите диаметр поршня на заднем суппорте,Лукас. Хочу заменить на новые,и возможно кто то подскажет хорошего производителя.
#7285 apple770
apple770
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 31 Октябрь 2023 - 10:08
всем привет стало мокро у пыльника эгур пока в масло в норме насос работает как положено     вопрос пока чем можно доливать ориг масло найти не могу и пентосин11 тоже   залито наверно завод масло цвет мутный   можно ли долить феби 061 или сваг
#7286 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 31 Октябрь 2023 - 14:41
долить феби 061
Febi 06161
#7287 elimbony
elimbony
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 13:36
Доброго времени суток. Как указано, новую тему не создавать, лучше спросить здесь.
Итак, проблема такая, иногда левый поворотник включаю, а он не реагирует. Опасная это ситуация, особенно на перекрестках, никогда не угадаешь когда это случится. Проблема именно с левым, и не часто, но бывает, потом восстанавливается. Ещё проблема, опять же, ИНОГДА, когда дворники включаешь, на первой скорости — ноль реакции, вторая и третья скорость дворников всегда работает (и режим омывайки всегда работает). Так же как и с левым поворотником, раз на раз, иногда работает, иногда нет, когда нет, поездишь немного — восстанавливается. Не знаю, связанны ли эти две проблемы, и куда копать? Пытался гуглить, в основном, ответы на проблему, что вообще перестало работать, а у меня то — то работает, то нет.
#7288 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 17:12
разобрать и почистить контакты в ручках переключения
#7289 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 17:34
Или релюшка в мультитаймере.
#7290 Izbsrov
Izbsrov
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.2 2003года
Отправлено 09 Ноябрь 2023 - 23:55
Доброго времени суток, не работает спорт режим что делать?
#7291 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 10 Ноябрь 2023 - 15:43
муравьишке болт приделать
#7292 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 10 Ноябрь 2023 - 16:44
Всех приветствую! Поменял термостат,на старом, после вкл двигателя ож сразу текла через тонкий шланг от термостата к расширительному бачку,постепенно нагреваясь,после чего начинал нагреваться верхний патрубок. После замены термостата в точности всё наоборот,в расширитель ож не льёт,вначале начинает теплеть верхний патрубок,а затем уже тонкий шланг. Что не так?
#7293 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 20:34
Видно трудный случай.Понятно,что у меня ож идёт сразу по большому кругу,но ведь термостат закрыт. И,только основательно прогрев ож начинает чуть брызгать в расширительный.Сейчас,вернувшись с работы проверил шланги,всё норм,горячие,а расширительный холодный,что за хрень может быть??
#7294 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 21:19
значит термос открыт
желаемый и действительный факт это разные вещи. его не видно, с чего такая уверенность?
#7295 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 08:56
артурио сказал(а) 13 Ноя 2023 - 20:34: но ведь термостат закрыт. желаемый и действительный факт это разные вещи. его не видно, с чего такая уверенность?
Когда ставил,потом снимал,и снова ставил,всё на холодный двигатель,если б он был приоткрыт,я бы увидел. Сразу после заводки ож идёт по верхнему патрубку.И,только основательно прогрев ож начинает чуть брызгать в расширительный. т.е термос открылся,т.е получается всё наоборот, большой/малый круг
#7296 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 Ноябрь 2023 - 16:21
Всё разрешилось,поменял термостат, точнее из двух собрал один и всё норм.Не работающий термос был фирмы Крауф. Теперь другой вопрос, померяли компрессию,на всех было 15,это норм,плохо или очень плохо?
#7297 t-serg555
t-serg555
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G
Отправлено 21 Ноябрь 2023 - 21:23   Лучший Ответ
Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Сообщение отредактировал t-serg555: 22 Ноябрь 2023 - 23:43
#7298 Terror
Terror
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 1.8 115л.с
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 07:57
Доброе утро
Oag
X18xe1
Подскажите пожалуйста
На горячую начала появляться ошибка по 4 форсунке висит она минут 5-7, далее снова пропадает и все идеально работает... Через минут 15 снова появляется и так по кругу. На холодную после запуска двигателя минут 35 нет этой ошибки ...
Куда копать? Успел токо разъёмы проверить
Заранее спасибо :)
#7299 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 13:11
Скорее всего сдыхает ЭБУ. Болячка типовая, симптом тоже. Обращайтесь. +79104068079
#7300 Terror
Terror
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 00:21
Вы из какого города?
