Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7341 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Январь 2024 - 17:18
ученье - свет, а неученье ....  вопросы на форуме
#7342 Dimitriy_1981
Dimitriy_1981
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Chevrolet Viva
Отправлено 06 Январь 2024 - 20:19
Была бы машина у меня, я бы тоже провод не решал, быстрее другой ЭБУ подкинуть.
Скажите, а при нынешней ситуации ЭБУ реально достать на Шевроле Виву (Опель Астра G)?
Я тут озадачился воскресить на автосигнализации автозапуск, но ключ с чипом у меня один. Обратился к тем, кто может второй чип изготовить, а они не смогли.
Вот и думаю, может тогда искать связку ЭБУ+иммобиайзер+ключи.
#7343 Alex7336
Alex7336
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra g z16xe
Отправлено 11 Январь 2024 - 11:39
Здравствуйте всем. Продолжение по поиску р0650. Сегодня потеплело и решил я вскрыть жгут и перекусить провод от 64 контакта. В принципе, если бы хватило ума, можно было это и не делать. Результат абсолютно не утешительный- 64 нога напрямую звонится на корпус эбу, т.е. внутри блока где-то пробой или кз и минус идёт сразу на лампу, вот она и горит постоянно. Вот и вопрос - это вообще излечимо, или на многослойной керамической плате что то искать, паять бесполезно?
#7344 Alex7336
Alex7336
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Январь 2024 - 11:54
Или только замена блока? Вроде из за такой мелочи и менять как то не резон, всё остальное то работает и машинка на ходу, только чек глаза мозолит. Может там проводники к разъему соприкоснулись, хотя там всё в геле, короче хз что делать...
#7345 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Январь 2024 - 19:33
Когда коротит, обычно не чинится
Может оставить лампу неподключеннрй, пусть не горит совсем.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 11 Январь 2024 - 19:34
#7346 Alex7336
Alex7336
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Январь 2024 - 22:09
А толку то, сервис всё равно горит)))
Я так понимаю скорее всего пробило какой-то транзистор на выходе этой линии и найти/заменить его на данной плате не предоставляется возможным, т.к керамика, да ещё и залитая супергелем)) её не откопать, не прогреть для пайки.
Единственный вопрос остался- если я обрежу линию, то иммо также будет выкидывать р1612 или войдёт в нормальное русло? Я так понимаю у него завязка с этой линией под торпедой?
#7347 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Январь 2024 - 22:25
хоть обрезай, хоть обратно подключи. пока не исправится пробой на плате, ошибка не уйдет из блока по цепи лампы диагностики.
ошибка по иммо с ней не связана на прямую, но может быть связана с самим пробоем, т.к. может пострадала еще какая цепь связанная с поврежденным элементом.
#7348 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Январь 2024 - 23:19
Обычно, при ошибке 0650, сервис дампа не горит на работающем моторе, но, если у вас так, то либо мириться, либо пытаться чинить блок, либо менять.
Ну, и заводиться резко. сразу после включения зажигания. тогда второй запрос через лампу отменяется.
#7349 Alex7336
Alex7336
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Январь 2024 - 23:26
Я с вами абсолютно согласен, но судя по схеме эта линия связана с иммо где то между разъемами х120 и х2. Вот я и предположил, что постоянный минус на этой линии ( а он там должен быть только при неисправностях ) может негативно влиять на работу иммо. А так как я на данный момент не имею возможности заменить эбу, то возможно было бы правильно временно обрезать линию дабы она не мешала работе иммо. А может я уже просто парюсь)))
#7350 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Январь 2024 - 23:32
Паритесь Лампу чек обрезали, где резали запомнили и оставьте так, незачем ей просто так гореть.
Сервис лампа уж как пойдет. Про иммо все. 13 лет назад пройдено, просто резкий завод сразу после зажигания.
#7351 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 08 Март 2024 - 14:35
Всех приветствую! Вчера,по дороге на работу произошёл такой случай,стоя на светофоре,у меня загорелся чек и знак охлаждайки,температурная стрелка полностью легла в лево,двигатель стал троить.После того как тронулся,знаки потухли,а температурная стрелка вернулась обратно,также перестало троить.Может кто знает,что это было?либо сталкивался с подобным.
#7352 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Март 2024 - 15:40
в косе что-то отгнивает
#7353 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 10 Март 2024 - 10:44
спасибо,и ещё вопрос,могло ли это произойти из за датчика ОЖ,месяца три назад менял,может  некорректно работает?
#7354 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 10 Март 2024 - 15:19
@артурио а датчик ОЖ это что? Один из двух датчиков температуры охлаждающей жидкости или датчик уровня охлаждающей жидкости?
#7355 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 Март 2024 - 10:42
вот это
#7356 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 Март 2024 - 10:51
температуры ож,который находится там же,где и термостат
#7357 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Март 2024 - 20:50
произойти может что угодно и от чего угодно.
однако по смыслу последнего вопроса, ответ может быть только один. датчик температуры не может вызывать гниение или окисление косы. так что от него окисление не могло произойти
  • артурио сказал за это спасибо
#7358 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 Март 2024 - 12:05
согласен,два дня назад при вкл.двигателя сразу загорелся чек и знак ож, заодно и вентилятор заработал.Вкл/выкл ни чего не дало,так как был за городом, поехал,по дороге периодически знаки то появлялись,то пропадали.Когда приехал домой и выкл.двигатель услышал,что вентилятор  работает,хотя стрелка была между 80 и 90гр. Верхний шланг радиатора был горячий,нижний тёплый,я приоткрыл крышку расширительного бачка и вентилятор выкл. Вот и собираю пазл,знаки на приборке,вентилятор,крышка расширительного бочка
Сообщение отредактировал артурио: 15 Март 2024 - 12:08
#7359 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 06 Апрель 2024 - 19:59
Всех приветствую,вылезла ошибка 0179,подскажите,может ли она как то связана с плохой работой катушки зажигания?
#7360 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Апрель 2024 - 22:35
ошибки имеют 6 знаков и букву
