Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#7361 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 07 Апрель 2024 - 01:48
Всех приветствую,вылезла ошибка 0179,подскажите,может ли она как то связана с плохой работой катушки зажигания?
Ошибка P0179 указывает на высокий уровень сигнала датчика состава смеси. Ошибка P0179 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил высокое напряжение в цепи датчика состава смеси, что, в свою очередь, указывает на короткое замыкание в цепи или электрических проводах, относящихся к датчику.
с каких пор ошибки опелевские стали иметь 6 знаков?
Сообщение отредактировал Butthurt999: 07 Апрель 2024 - 01:50
#7362 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 07 Апрель 2024 - 05:38
Р 0179
#7363 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Апрель 2024 - 11:56
Первый раз встречаю такую ошибку на этом моторе. Может Р0170?
#7364 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 07 Апрель 2024 - 19:58
Возможно,пользовался скрепкой,может "недоглядел",вообще там целый букет 0105/0354/0352/0351/1405/1612 ну и 0179,который после завтра проверю.Хотелось бы знать,возможно ли из за одного датчика повылезали остальные ошибки?
#7365 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Апрель 2024 - 20:04
Ого. Много. Может эта ошибка вылезла из за других? Все таки 0170 наверное.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 07 Апрель 2024 - 20:07
#7366 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 08 Апрель 2024 - 04:22
Года эдак с 2006 - буква блока, в данном случае F. Потом 4 цифры кода, например 0170, потом два символа причины, например 00 или 01
#7367 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 08 Апрель 2024 - 05:48
Завтра проверю.Вот я и хочу знать,может ли глюк одного датчика потянуть за собой другие,или всё под замену
#7368 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Апрель 2024 - 08:15
надо не гадать, а скинуть все ошибки и потом смотреть на работу мотору и возникновение ошибок. первопричина или самый поврежденный элемент проявится. отсюда и копать.
  • артурио сказал за это спасибо
#7369 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 09 Апрель 2024 - 17:02
Р 0179
Перепроверил,да,Р 0170.Как проверить,или по каким признакам можно понять,что датчик давления воздуха,как я понимаю,он же МАР глючит?
#7370 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 09 Апрель 2024 - 22:17
@артурио по его показателям
#7371 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Апрель 2024 - 22:58
170 ошибка это показатель неправильной подстройки системы в целом, выявляемая по коррекции по данным лямбды.
это вывод, а не причина. искать так просто в сторону первого попавшегося датчика это все равно что стрелять из пушки по воробьям
#7372 TheNikitaBush
TheNikitaBush
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra g 1.6 v16 2004 Бензин
Отправлено 13 Апрель 2024 - 01:49
Помогите пожалуйста, тут описал свою проблему с засслонкой
http://forum.opel-cl...lnaia-zaslonka/
#7373 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 14 Апрель 2024 - 12:50
@TheNikitaBush не надо дублировать сообщения!
#7374 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 17 Апрель 2024 - 11:00
Всех приветствую! Вчера,по дороге на работу произошёл такой случай,стоя на светофоре,у меня загорелся чек и знак охлаждайки,температурная стрелка полностью легла в лево,двигатель стал троить.После того как тронулся,знаки потухли,а температурная стрелка вернулась обратно,также перестало троить.Может кто знает,что это было?либо сталкивался с подобным.
Всё решилось просто, новый ДТОЖ не отработал и трёх месяцев,поставил старый и проблема ушла.
#7375 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 17 Апрель 2024 - 12:00
новый ДТОЖ
фирма?
#7376 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 17 Апрель 2024 - 15:06
фирма?
LYNX
#7377 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 14 Май 2024 - 12:00
Всех приветствую! Загудел насос эгур,есть возможность поменять его на trw 2,как можно его проверить без установки.
#7378 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 19 Май 2024 - 20:26
Ладно,задам вопрос по-другому,если я вытащу провода от насоса trw1 из блока предохранителей,под капотом,а вставлю от trw2,таким образом я смогу проверить насос на работоспособность, без снятия старого и установки нового?
#7379 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Май 2024 - 21:00
можно. но лучше насос по сухому не пробовать
#7380 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 19 Май 2024 - 21:49
Громаднейшее спасибо,грамм 200-300 хватит для проверки?
