Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#741 Евгений134
Евгений134
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: ОVC 2.2DTI-1.8Z18XE, OVB Z18XE
Отправлено 18 Февраль 2014 - 18:47
Всем спасибо за участие!
Была перестановка двига с Вектры на Астру. Все в сборе с навесным.
1. Не было массы в разъеме модуля. При прозвоне сперва было +12 между 1-м и 2-м контактами. Но когда начал прозванивать от модуля до ЭБУ - пропал 2-й ( минус). Разобрал всю проводку по двигу и оказался плохой контакт на клемме ( на впускном коллекторе) это отдельная масса для модуля. Кстати считаю это недоработкой , на многие элементы схемы имеются индивидуальные массы. Они не дублируются. Это хорошо при монтаже, но потом аукается при эксплуатауии...
2. Разбило замок зажигания. Элементарно не доходил подвижный контакт до неподвижного. Временно решил кусочком проволок в зазор. Но замена группы никто не отменял.
3. Схемы нашел. Но не потребовались.
Сообщение отредактировал Евгений134: 18 Февраль 2014 - 18:49
Евгений
#742 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 18 Февраль 2014 - 18:59
Цитата(rus154rus @ 18.2.2014, 19:25)
Подскажите как сделать диагностику по акпп? Просто я обращался с этой проблемой к официалам, их ответ писать не буду, ошибок сказали нет.
Ну офы делают Тесн2 а все остальные кто дружит с автомобилями и любит ковыряться сам то приобретают ОР-СОМ аналоги бывают разные, и ELM с какими-то цифрами и всякие всякие всякие тут дело выбора за Вами... у на на форуме есть тема http://forum.opel-cl...p?showforum=267
почитайте может и найдете что-то для себя... удачи
Евгений134, Вы на верное не поняли суть моего вопроса понятно что ЭБУ у Вас входил в комплект навесного(или не входил blink.gif ), а вот иммобилайзер перекочевал с Вектры на Астру тоже Изображение или пошел погулять...??? Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 18 Февраль 2014 - 18:59
#743 Евгений134
Евгений134
  • Cообщений: 88
Отправлено 18 Февраль 2014 - 19:10
Просто снял двиг с Вектры и переставил на Астру. Мозги старые, только двиг с коллекторами, стартером, генеоатором и т.п. Проводка вся оставлялась и мозги соответственно. Кстати они разные. Завелась прекрасно.
Евгений
#744 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 18 Февраль 2014 - 19:32
подскажите сегодня менял на сервисе сальник коленвала задний, естественно снимали коробку и все что мешало добраться до кпп. Поездил по городу и обнаружил что руль повернут немного влево, хотя авто едет прямо.Как устранить данную проблему??
#745 Евгений134
Евгений134
  • Cообщений: 88
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:00
Ну если не тянет, то это просто при снятии коробки на сервисе частично опускали подрамник с левой стороны. А на нем стоит рейка рулевая. Чтобы подрамник пошел вниз, рулевой вал откидывался. При сборке просто не выставили руль прямо. Соответственно, теперь нужно опять разъединить рулевой вал и все поставить на место.
Сообщение отредактировал Евгений134: 18 Февраль 2014 - 20:02
Евгений
#746 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 18 Февраль 2014 - 20:25
самому с ямы возможно сделать?
хотя это опять подрамник снимать надо
Сообщение отредактировал 111111: 18 Февраль 2014 - 20:36
#747 Крашер
Отправлено 18 Февраль 2014 - 21:27
Или ... просто посетить "сход-развал".
#748 Евгений134
Евгений134
  • Cообщений: 88
Отправлено 19 Февраль 2014 - 07:31
Надо смотреть из салона. Если там соединение даст разнять вал, то все будет хорошо. А так , конечно, на развале выправят, заодно и остальные проверят параметры. Мы же до последнего гоняем, пока в сторону не потащит)
Евгений
#749 Igoropel
Igoropel
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G хэчбек 2003 год, 1.6, мкп
Отправлено 20 Февраль 2014 - 08:51
Проехали 5000 км загорелся "чек", на 5 передаче больше 120 км ч не поднимает, больше 3200 оборотов тоже не поднимает. Решили сделать само диагностику посчитали мигания вот что вышло- 0460 1614 0607. Что это может быть? Подскажите. Надо менять подшипник передние с левой стороны четыре отверстия может ли это влиять на данные неисправности. У меня опель астра g 2003 года, 1.6, хэчбек.
#750 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Февраль 2014 - 09:13
Igoropel,
р0460-Цепь датчика уровня топлива вне диапазона / рабочих характеристик
р1614-Получен неправильный сигнал иммобилайзера
р0607-Модуль контроля детонации; замените электронный блок управления (ECU)
я так предполагаю что кирдык ЭБУ (мозгам то есть), подшипник тут не причем, и заполните профиль полностью потому как двигателей 1,6 много разновидностей и место нахождения может кто-торядом и сможет помочь.
#751 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Февраль 2014 - 09:40
0607-плохая ошибка. Можно решить двумя способами:
1. дороже и надежнее.
2. дешевле и рискованнее.
#752 Igoropel
Igoropel
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Февраль 2014 - 13:17
Когда едем на трассе " чек" загорается, по городу нет, можно ли пока ездить так? Или лучше в сервис? Недавно проходили диагностику, ничего не показало. Спасибо.
#753 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Февраль 2014 - 13:40
Igoropel, "стучитесь" в личку к Сорокину Вадиму он спец по ЭБУ..
Сообщение отредактировал Stelmah: 20 Февраль 2014 - 13:41
#754 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 20 Февраль 2014 - 14:08
Добрый день.
Кто нидудь ставил спойлер на Astra G хечбек? Какие минусу в этом?
С виду смотрится красиво но боюсь сделать ошибку.
Заранее благодарю.
#755 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Февраль 2014 - 14:20
Edi559, ... ни минусов ни плюсов...спойлер это наружный тюнинг
Сообщение отредактировал Stelmah: 20 Февраль 2014 - 14:20
#756 Igoropel
Igoropel
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Февраль 2014 - 15:23
#757 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Февраль 2014 - 15:28
Igoropel, на профиле Сорокина Вадима находите кнопку ПРИВАТ жмете ее и пишите сообщение со своими проблемами...ну или у него в профиле есть телефон можно и позвонить
#758 Крашер
Отправлено 20 Февраль 2014 - 19:23
111111, Ваш вопрос перенёс в ближайшую ... тему.
http://forum.opel-cl...topic=62676&hl=
#759 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 22 Февраль 2014 - 16:18
от калины диски R14 подойдут на astra g?
#760 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Февраль 2014 - 17:13
111111, есть тема по дискам - поиск рулит. Там все расписано. Так что читайте, сравнивайте "калиновые" диски с параметрами родных опелевских дисков (в той теме есть ссылки на оф. документы)
