Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#781 Igoropel
Igoropel
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G хэчбек 2003 год, 1.6, мкп
Отправлено 27 Февраль 2014 - 20:47
Почему может не гореть цифры километража, утром все норм, вечером с работы еду не горит? Опель астра g 2003 бензин 1.6 мкп??
#782 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 27 Февраль 2014 - 22:01
А как не горит? вообще табло не светится или показывает ноль? А еще не совсем понятно, показывает только утром, а вечером нет. Или может в любое время отказать??? может поможет регулировка подсветки на полную яркость...
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#783 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 28 Февраль 2014 - 08:38
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Astra G 1998, 1,6л, акп. Бензин.
При нейтрале тахометр играется, то есть стрелка постоянно поднимается и опускается примерно между 0,6-0,8.
В чем может быть причина?
Заранее благодарю.
#784 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:07
Edi559, может быть модуль зажигания, на ходу как работает?..попробуйте считать ошибки
#785 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 28 Февраль 2014 - 14:59
На ходу все нормально. Только когда машина стоит тогда.
Компютер ошибок не показал.
Кто та сказал что может быть проблема в фарсунки. Возможно ли такое?
#786 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 28 Февраль 2014 - 21:46
начните с топливного фильтра и датчика давления, также рекомендую обследовать топливный насос и фильтр грубой очистки топлива(сеточка)... а вот потом можно и за "форсы" браться
#787 ДИМon
ДИМon
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel astra g x16xel 1999г.
Отправлено 01 Март 2014 - 09:30
Привет всем! Подскажите пожалуйста какие датчики отвечают за качество образования топливной смеси. Есть предположение, что какой то из них неправильную инфу на мозги дает. Это происходит во влажную погоду при небольшой плюсовой температуре, машина начинает тупить, плохо разгоняться и жрать топливо, а в сухую, особенно морозную погоду все хорошо.Чек не загорался, ошибок нет, год назад поменял лямбду на Boch от жигулей, может это она?
#788 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Март 2014 - 12:00
ДАД, датчик температуры, ДПДЗ, лямбда.
Вроде все...
#789 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Март 2014 - 12:16
Edi559, промойте тогда форсунки, хотя если бы они были забиты то это влияло бы на динамику и на работу двигателя, можно еще свечи попробовать поменять вы их давно меняли.?
Vadim161, у нас на форуме есть специальная ветка...про колеса.
#790 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 01 Март 2014 - 13:32
Stelmah,
Свечи не менял очень давно.
А есть ли теория, как часто надо менять свечи и фарсунки?
Сообщение отредактировал Edi559: 01 Март 2014 - 13:34
#791 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 01 Март 2014 - 19:58
Зря Вы так,батенька.Масло то хоть вовремя меняешь?Что мешает во время смены масла,и свечи заодно махнуть.
#792 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 01 Март 2014 - 20:26
Масло меняю вовремя.
А свечи тоже надо вместе с маслом менять?
#793 Крашер
Отправлено 01 Март 2014 - 22:00
Edi559, замена свечей зажигания - дело сугубо добровольное.
Я на двигателе C16NZ - восьмиклапанник - не менял почти 100 /сто/ тысяч пробега.
А вот на X16XEL - уже через ...менее чем 30 тысяч пробега - не меняя свечи - менял модуль зажигания, стоимостью в три-пять тысяч рупь. Контролируйте состояние свечей и определяйте их состояние. По состоянию свечей можно и кучу траблов двигателя выявить...
Вообще - я для себя решил - на три-четыре замены масла - замена свечей.
Кстати, модель двигателя внесите в профиль. Полезно Вам-же. Люди будут хоть понимать, что отвечать...
#794 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 01 Март 2014 - 22:11
Edi559, Ну хотя бы через замену,хуже не будет.Оригинал,кстати стоит недорого,а так конечно, смотреть на состояние.
#795 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 02 Март 2014 - 07:53
Доброе время.Вчера в своём городе видел астра г с московскими номерами и обратил внимание что у неё на арках крыльев сделаны накладки пластиковые.где можно их приобрести.если цена конечно приемлива
#796 Крашер
Отправлено 02 Март 2014 - 09:52
176anton, а "порукодельничать" ? Изображение http://www.vectra-cl.......72&t=117551
#797 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Март 2014 - 09:55
Edi559, я все таки грешу что у вас свечи модуль зажигания накрылся, по нему ошибок не будет, только замена
#798 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Март 2014 - 10:53
Крашер, да нет . Такую работу я не смогу проделать.думал где в магазине можно купить не дорого. В свое время на ВАЗ покупал
#799 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 02 Март 2014 - 16:04
Sorokin_Vadim, +100500 правильная рекомендация про сервис... Изображение Изображение Изображение
#800 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 02 Март 2014 - 21:30
176anton, Никогда в магазах не встречал,попробуй в интернет магазах тюнинга поискать,на Ебее посмотри.
