Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#761 Alan88
Alan88
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra G 98г. Хетч. 5дв. РККП, двиг. X16XEL
Отправлено 22 Февраль 2014 - 18:17
Цитата(Alan88 @ 8.2.2014, 13:26) Просмотр сообщения
Извините, мб не по теме...
Нужна ваша помощь!!! Наступили холода (-35) стояла астрочка на улице. Утром начал заводить- завелась кое-как( с детонацией будто 2 цилиндра работают. Педаль акселератора по ощущениям примерзла. Отбуксировал в гараж, выкрутил свечи- 2 сырые в копоти. Потеплело, поставил новые свечи, педаль оттаяла. Но эффект остался прежним.
Подскажите в чем может быть причина?
Еще раз прошу помощи!
Сегодня проверил катушку- все 4 свечи дают искру с одинаковым тактом без пропусков. зрительно искра одинаковая (размер, цвет). Еще что заметил- заводится только выжав газ. газуешь повторно- глохнет. И так несколько раз- работает пока не нажмешь газ еще раз. Было у кого нибудь такое?
#762 pwwwk
pwwwk
  • Автомобиль: opel astra g 2003 Y17TD
Отправлено 22 Февраль 2014 - 20:17
всем салют, разбил машину opel astra g 2003 Y17DT, скользящим ударом о встречную фуру, выйдя из машины я заметил на дороге коробочку зеленого цвета с оторванными проводами, оказалось это Блок управления вентиляторами системы охлаждения... под левой фарой остались висеть провода, с одной стороны пучок а с другой шлейф(вроде цел), дело вот в чем электрик не знает в какой последовательности должны быть подключены провода, а схему подключения я найти не смог( может у кого есть фотка этого блока в сборе или знает кто, и можно ли его приобрести т.к. думаю что мой не совсем в порядке... Заранее спасибо
#763 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Февраль 2014 - 12:38
Вот из ТИСа схема модуля охлаждения
Сообщение отредактировал VVV: 23 Февраль 2014 - 12:43
#764 pwwwk
pwwwk
Отправлено 23 Февраль 2014 - 13:09
огромное спасибо Изображение
 i
Информация:
Из правил форума:
3.13. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд), создавать крайне не рекомендуется, форум от таких сообщений периодически чистится. Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка Изображение - Изображение слева внизу сообщения).
Сообщение отредактировал Крашер: 23 Февраль 2014 - 16:05
#765 Alan88
Alan88
  • Cообщений: 19
Отправлено 23 Февраль 2014 - 18:36
#766 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G(2004), z14xe 16V, МКПП,
Отправлено 23 Февраль 2014 - 20:53
добрый вечет! подойдет ли стартер от опель аскона????и стоит ли ремонтировать свой или дешевле будет купить новый???? сейчас стартер чуть цепляет и потом соскакивает и просто жужит(((
#767 Крашер
Отправлено 24 Февраль 2014 - 00:10
Alan88, проверяйте клапан ЕГР. Шток клапана "подзавис" в открытом состоянии.
как это было у меня
Цитата(Крашер @ 1.3.2011, 0:32) Просмотр сообщения
Машину оставлял в ремонт. (перебирали стартер) ..... Завёл, ...... прогрел..... через километр-полтора от ворот машина вдруг заглохла.(отпустил акселератор, выжал сцепление и переключив передачу двигался "накатом") blink.gif Завёл-заглох. Не понял... Посидел, соображая, что не так мог сделать, повторил попытку завестись. Стартер крутит, движок делает вид что схватывает и тут-же глохнет... Ещё раз "ключ-на-старт" - попробовал ещё и на акселератор нажать - тут-же завелась! Однако, стоило убрать ногу с акселератора - делает два-три "вздоха" и глохнет.
Цитата(tmeter @ 1.3.2011, 14:52) Просмотр сообщения
Блин, старый становлюсь, невнимательный rolleyes.gif . Машинка заводится, но с газком - похоже МАП отпадает. Плюс на холостых глохнет. Это либо ЕГР, либо РХХ.
Цитата(Крашер @ 1.3.2011, 22:49) Просмотр сообщения
Господа, СПАСИБО! az.gif Всё оказалось проще. /хотя я до этого добрался в последнюю очередь/ Действительно, клапан. Exhaust Gas Recirculation не смирился с тем, что я его неудачно разбирал. Залип в открытом состоянии.
Сначала я действительно полез ШМХХ смотреть ...
#768 Крашер
Отправлено 24 Февраль 2014 - 00:23
Renat 102, не совсем понятен вопрос... Изображение
Вы даёте "вилку" из трёх-пяти направлений... Изображение
1 - ремонтировать свой - http://forum.opel-cl...howtopic=100129 - это для неленивых.
2 - покупать новый... ? blink.gif - тут всё зависит от желания. Есть желание самому свой снять и осмотреть, или "спустить" всё на мастеров. Кстати... "ближайшая тема" про стартер - http://forum.opel-cl...showtopic=24733 ... rolleyes.gif (я там частый гость).
3 - ai.gif не понятен смысл вопроса про асконовский стартер. Вы собираетесь покупать стартер от Асконы?
4 - или Вам отдают стартер от Асконы?
5 - или у Вас есть возможность просто... кратковременно... воспользоваться как "донором" - стартером с Асконы?
#769 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 Февраль 2014 - 06:12
Крашер, думаю что делать))) дают стартер от асконы подходит ли он?)
#770 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Февраль 2014 - 08:08
У Аскон тоже моторы разные бывают... от некоторых подходит.
#771 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 24 Февраль 2014 - 08:18
Renat 102, зёма обратись по ремону стартера к Рустему Гилязову на Сельскобогородской http://starter02.ru/remont/startery/, ремонтирует практически все стартеры и генераторы. Мне лет 5-6 назад перебрал стартер и гену, цены нормальные.
#772 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 Февраль 2014 - 11:48
Всем спасибо! Съезил на Сельско богородскую 3000 руб попросили. Зашел в магазин который рядом купил новый от деу некси за 2100, поставил только что нормально заводит. Старый думаю отремонтировать и продать)) Может и на запас оставлю
#773 serg987
serg987
  • Автомобиль: astra g x12xe
Отправлено 24 Февраль 2014 - 15:06
доброго времени суток,astra g 98г x12xe . потекла рейка с пыльников,не подскажите можно ли в это масло стоп-течь заливать?пробовал кто нибудь?(в поиски что то не нашел )
#774 Крашер
Отправлено 24 Февраль 2014 - 16:21
serg987, ...
А, пробовал искать? Изображение
Ведь рядом... и причём - именно как у Вас - вопрос висит. http://forum.opel-cl...p...t&p=1593478
#775 serg987
serg987
Отправлено 24 Февраль 2014 - 16:33
Крашер, Эту тему читал конечно же, но ответа на вопрос пока нет,а масло убегает- 600 руб литр,жалко таким землю удобрять)))
Сообщение отредактировал serg987: 24 Февраль 2014 - 16:35
#776 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Февраль 2014 - 10:38
serg987, рейку в ремонт...стоп-течь заливать не рекомендую...
#777 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 27 Февраль 2014 - 09:24
Добрый день.
Стоит ли использовать химичесие добавки для бензина? Полезны ли они или наобарот?
Продавцы говорят что они чистят фарсунки, инжектор итд.
Заранее благодарю.
#778 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Февраль 2014 - 10:20
Edi559, не советую их использовать они могут забить инжектор отслоившимися частицами...инжектор лучше мыть на стенде
#779 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 Февраль 2014 - 10:36
Спасибо большое.
А как можно узнать, пора ли мыть инжектор или нет?
Заранее благодарю.
#780 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Февраль 2014 - 11:33
Edi559, машина будет троить, плохо разгоняться..если вы ни разу не мыли инжектор то от промывки хуже не будет, а для спасибо тут есть кнопочка СИНЯЯ
    Yandex (1)
