Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#801 Крашер
Отправлено 02 Март 2014 - 22:48
Или вообще - приехать на крупный авторынок, найти точку, торгующую всевозможным пластиковым обвесом и подобрать-попримерять. Поскольку родных накладок не существует в природе, а "тюнинговые" - или под заказ или в стоимость самой машины встанут.
#802 Yoha174
Yoha174
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 г.в. 101лось 1.6.
Отправлено 03 Март 2014 - 19:27
Товарищщи,в очередной раз прошу о помощи,помимо всего прочего,не работает вентилятор печки,т.е. в мороз он включается,а в теплое время нет,сервис "легендарный" сказал,что нужно менять,вот хотелось бы уточнить,может есть какое-то объяснение этому являнию и замена не обязательна?
#803 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 03 Март 2014 - 19:50
Удивительные вещи творятся со старыми автомобилями. :-) Ладно бы вообще не включался, а то только в мороз работает... Хех, не знаю и чего думать. Но знаю точно лезть туда придется по-любому :-)
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#804 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Март 2014 - 07:05
Yoha174, ага менять, именно менять и начать с сервиса
#805 Yoha174
Yoha174
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Март 2014 - 08:18
Тут я полностью согласен,мой автомобиль вообще радует,помимо всего прочего намечается ремонт рейки) жизнь прекрасна одним словом sad.gif По поводу моторчика печки получается никто конкретно сказать не может?
#806 Yoha174
Yoha174
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Март 2014 - 08:29
И еще,бывалые астроводы,подскажите: течет рейка,есть возможность ремонта за 12к, ресурс какой потом у рейки будет,и возможно ли своими силами отремонтировать рейку?
#807 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Март 2014 - 09:58
Yoha174, рейку самому отремонтировать можно, как? смотрите на форуме была целая ветка посвященная этому.
#808 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 04 Март 2014 - 10:48
Добрый день.
Говорят если у мотора Ecotec обавется ремень то поршены поламаются или будут негодными.
Хотел бы более точно узнать у опытных Астраводов.
Может кто подсказать, кокая разница в работе данного вида матора и почему обрыв ремня так плохо влияет на двигателя?
Заранее благодарю.
#809 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 04 Март 2014 - 11:35
Edi559, я так полагаю что вопрос ваш о 16 клапанном двигателе. При обрыве ремня ГРМ распред валы встают в одной из фаз газораспределения. в то время как поршни ещё продолжают движение и происходит столкновение с клапанами зависшими в открытом положении.
#810 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Март 2014 - 12:03
Edi559, , чтобы ремень не обрывался и не было беды..его рекомендуют менять раз в 70 тыщ.км.
#811 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 04 Март 2014 - 17:47
Понимаю как я Вам тут надоел своими глупыми вопросами,но уж простите, учусь)
Продолжаю, для кого глупые,а для кого поучительные вопросы
1) как купил машину в расширительном бачке была какая-то каша.Подумал Может старый хозяин герметик лил и внимания не придал,но сейчас стало интересно,так как на 5000 пробега уходит примерно 700-1000 грамм антифриза.Может течь а может и в двигатель уходит
Пожалуйста подскажите вот фото
вроде на масло не похоже,да и антифриз без масляных пятен.
Поменял антифриз,систему промывать побоялся.
2)Сегодня проверил масло (щуп чистый в плане без эмульсии) Завел. Прогрел максимум минуты 3-4 и поехал, очень спешил. на улице +1 (обычно прогреваю пока обороты не снизятся до 600)
Приехав на место решил протереть двигатель,ну и за одно глянуть масло (менял задний сальник коленвала,теперь слежу не потечет ли снова) картина удивила. На щупе были видны маленькие вкрапления эмульсии и на крышке также появилась эта штука (никогда раньше такого не было)
Проехав в общей сумме 10 км вернулся домой и заглянул снова.Эмульсии нет.
Вот теперь думаю конденсат это, или прокладка ГБЦ??
700 км назад менял масло
Уровень масла не увеличивался после поездки,антифриз на месте
Подскажите пожалуйста по 2 вопросам
Сообщение отредактировал 111111: 04 Март 2014 - 17:48
#812 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
Отправлено 04 Март 2014 - 22:38
Выхлоп на вкус проверяли? В смысле нет ли следов антифриза в выхлопе? Похоже бывший хозяин вашего авто не стал решать проблему с течью антифриза, а тупо загерметизировал систему и продал автомобиль. Здесь и смесь различных антифризов могла сказаться на образовании каши в бочке.
#813 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 04 Март 2014 - 22:40
Сладкого ничего не почувствовал,да и выхлопа не видно (белого дыма нет)
#814 Крашер
Отправлено 05 Март 2014 - 00:54
111111, антифриз может "уходить" не только в двигатель.
Проверьте под ковриками.
Между пассажирским сиденьем и правым порогом двери - в обшивке есть "лючок" - номер кузова под ним. Посмотрите, поролон обшивки не в антифризе?
#815 Central
Central
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 05 Март 2014 - 06:00
Привет всем. Опель астра g 2001 г 1,6. Такая проблема, печка начала глючить, завожу машину доеду куда надо заглушу, потом завожу и печка не включается, может включится через 15 мин езды или вообще не включится работает когда хочет(( что делать? aq.gif
#816 proxi
proxi
  • Автомобиль: astra
Отправлено 05 Март 2014 - 08:47
поскажите где взять инфу по снятию моторчика печки
#817 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Март 2014 - 09:17
proxi, почитайте инструкцию...а так снимаете бардачек и отворачиваете моторчик печки
Central, смотреть резистор печки...и все контакты
#818 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 05 Март 2014 - 10:29
А в обычном моторе бывает такая проблема при обрыве ремня? На пример 1,6л, 75лс бензин.
#819 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Март 2014 - 10:32
Edi559, заполните профиль полностью указав модель двигателя, т.к. народ не может понять какой у вас конкретно двигатель их у опеля много моделей, модель двигателя указана в ПТС
#820 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 05 Март 2014 - 10:37
Добрый день.
Вчера вечером завожу мотор и показатель часов (то что на верху в середине щита) не работает, то есть экран вообще темный, как при выключенном состоянии. Ударял по щиту и по экрану, нечего нету. Только после полутора часов ударил по щиту с верху и включился.
Проблема наверное к контактах, так ли? Наверное снова повторится.
Главное хочу знать, для того чтобы починить или заменить, обязательно ли открыть щит, или можно сделать проще?
Заранее благодарю.
