Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#101
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 16:23
Особенно в самом конце. С десяток постов.
#103
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:19
#104
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 23:53
чуть выше по теме я отвечал точно так-же...
http://forum.opel-cl...p...t&p=1541767
#106
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 13:50
артурио, вот эту тему почитайте http://forum.opel-cl...mp;#entry702806
Почитал,интересно.пригодилось бы.Но нигде нет,типа - "а я нашел колодку,нашел кнопку,соединил и стал у меня работать TS" или " да,если у вас есть данный штекер в панельке за пепельницей, то подключив к ней кнопку,вы сможете запустить систему" В целом, там спор,нужна - не нужна,откл. или не надо,а,если откл. то как? Главное,теперь знаю,что за штекер и для чего он нужен. Проверю для начала есть ли ток,а потом, уже буду задавать конкретные вопросы или не буду.
#107
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 23:19
Машина opel astra G 1998 г.в. движок x17dtl (8-клапанный немец, 68 л.с., тнвд электронный, форсунки древнегреческие)
при нажатии на педаль газа на низких оборотах высокой передачи (ну то есть еду я на 3 скорости, например, 30 км/час и тапку в пол) загорается чек с ошибкой p1220. Затем, когда авто разгоняется до 2,5 тыс оборотов - ошибка пропадает, но если ехать на меньших оборотах как правило загорается снова. При этом авто переходит в аварийный режим и тупит, зараза, сил нет.
Опкомом тестил: актуальный угол опережения впрыска (УОВ) меньше 5,9 не опускается, хотя на низких оборотах желаемый УОВ около 2. При повышении оборотов актуальный УОВ после 5,9 (примерно 2,5 тыс оборотов на тахомеире) начинает меняться вместе с желаемым УОВ.
Это примерно выглядит так:
аУОВ: 5,9-5,9-5,9-7,0-8,0-9,0
жУОВ: 4,0-5,0-5,9-7,0-8,0-9,0
Так же машина тяжело заводится на холодную, и на низких оборотах звук двигателя жесткий, на более высоких помягче.
Что может быть с моим тракторком? Клапан регуллировки угла впрыска клинит? А может ли неправильно установленный ремень ГРМ (ТНВД не по меткам) или ДМРВ (он как и аУОВ до момента когда аУОВ и жУОВ выравниваются имеет неизменные показания)?
Вот, кстати, ор-сом график:[attachmentid=108040]
#112
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 23:53
да спят люди ужо
#113
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 15:45
Имеется Opel Atra G, 2003 г. в., ДВС Z16SE, бензин.
Вот что стал замечать. Тормозишь, сбрасываешь скорость, примерно на 0,8 - 1,0К оборотов выжимаю сцепление (вроде нормально выжимаю, не быстро и не медленно). Тахометр показывает следующее - обороты падают, чуть задерживаются на уровне ХХ (около 0,7 - 0,8К на прогретом у меня), стрелка дёргается, и потом резко падает вниз. Загораются лапмы масла и т .д. (как при заглохшем двигателе). После этого получается два варианта. Первый - двигатель заглох. Второй (интереснее он) - добавляешь газ, отпускаешь сцепление, и машина чуть дёргается, двигатель подхватывает! Во втором случае создаётся впечатление, что по "приборам" двигатель "как бы заглох", но добавляешь газу, отпускаешь сцепление - вуаля, работает.
На СТО сразу везти неохота как бы. Подвеску мне уже меняли (из-за скрипов), оказалось просто колодки тормозные задние надо было поменять, присохли они). Куда смотреть? Могут быть это проблемы датчика холостого хода? Или что-то ещё?.. Сильно опасаюсь, что вот таким макаром встану колом зимой где-нить...
#116
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 11:25
