Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#81 Крашер
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 02:10
tmeter, это понятно, но человек утверждает, что кнопка есть, а система не работает... Да ещё я запутался. Один спрашивает про TS, второй про TC. А там, /ну, в другом форуме/ тоже идут дебаты и про ABS и про ESP.
Кстати, что мешает ему- / to Cartman/ проверить, работает эта система или нет?
Миллионы вопросов на эту тему уже обмусолены. Выехал на мокрую скользкую грунтовку и стартанул с пробуксовкой... А, там - смотри, будет лампадка мигать или нет.
#82 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 05:25
Цитата(ДИМon @ 17.10.2013, 20:43) Просмотр сообщения
Доброго времени суток.После замены поршневых колец не заводится двигатель,нет искры.При включенном зажигании на панели мигает чек,а раньше просто горел после запуска соответственно потухал.Когда была снята голова и отсоединены все разъемы попутно поменял контактную группу на замке зажигания.Ради проверки включал 2 раза зажигание при этом сработали оба вентилятора и не отключались пришлось скидывать клемму с АКБ.Может быть ,что из за этого с мозгами что то случилось и машина не заводится.Раньше приходилось 2 раза снимать голову(процедура мне хорошо знакомая) и таких проблем не возникало,но правда и зажигание со снятой головой не включал.На диагностику вести машину дорого так как живу за городом.Подскажите чо можно сделать самому.
мигает чек - нет согласования имоблайзера с ЭБУ (мозги)...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#83 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 11:26
Подскажите кто понимает,хочу заменить шьаьную магнитолу кассетка blukpunkt 300 на alpine cde 170rm.
Возник вопрос как эта магнитола поведет себя со штатной аккустикой и так как доп адаптеров у меня нет,на штатном экране останутся работать часы и термометр??
#84 Крашер
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 12:55
111111,
http://forum.opel-cl...howto...ED????*
#85 sanches78
sanches78
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002г.в. АКПП z16xe
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 20:24
Да нормально она себя поведёт со штатной аккустикой,переходник стоит 100 р. в любом более-менее нормальном магазине автозапчасти( покупал в г. Москва в Руси) так,что резать проводку и делать скрутки не советую,часы и термометр как работали,так и работают,а вот радио будет хреново ловить,у альпин это болезнь,звук хороший выдаёт,а радиосигнал хреново берёт и дело не в антене! У самого альпина cde-100ueb
#86 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 21:26
Цитата(Cartman @ 18.10.2013, 2:22) Просмотр сообщения
Кнопка у меня и так есть. ) Во вопрос может ли быть так, что кнопка есть, а самого TC нет? )
Такое возможно, если заменен блок АБС на блок, не поддерживающий ТС.
#87 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 01:44
Блин. ) Вот почему мои сообщения никто не читает? ) Я не писал, что у меня кнопка есть, а система не работает. Я писал, что наткнулся на форуме на утверждение одного товарища, что у него (машина в той же комплектации как у меня) кнопка есть, но самой системы в комплектации не предусмотрено. Мне это показалось странным и я решил спросить, возможно ли такое.
Вот правильный ответ. ) Если никто не лазил, значит TC есть вместе с кнопкой. )
Сообщение отредактировал Cartman: 19 Октябрь 2013 - 01:44
#88 Крашер
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 02:07
Cartman, от туточки Вы говорили чуток по другому... http://forum.opel-cl...p...t&p=1541096 -
Цитата(Cartman @ 17.10.2013, 3:05) Просмотр сообщения
... У меня тоже комплектация комфорт, есть кнопка управления трекшн контролем, на панели есть для нее сигнальная лампочка....
Это "не помню" или всё-таки желание постебаться?
Сообщение отредактировал Крашер: 19 Октябрь 2013 - 02:09
#89 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 02:43
Полная цитата звучит так
"Господа, вопрос такой. Тут в теме про комплектации машин один товарищ написал, что у него, я цитирую, " есть кнопка управления трэкшн контролем, но его нет в комплектации". Такое вообще возможно? У меня тоже комплектация комфорт, есть кнопка управления трекшн контролем, на панели есть для нее сигнальная лампочка. Разве может при этом не быть самого трекшн-контроля?
Насколько я знаю, бывает наоборот - трекшн контроль есть, а кнопки управления - нет..."
Можно ткнуть пальцем где я что-от "забыл" или соврал, когда написал "Я писал, что наткнулся на форуме на утверждение одного товарища, что у него (машина в той же комплектации как у меня) кнопка есть, но самой системы в комплектации не предусмотрено."?
Или может я где-то написал, что у меня нет кнопки?
#90 Крашер
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 03:05
Цитата(Cartman @ 19.10.2013, 2:44) Просмотр сообщения
... Я не писал, что у меня кнопка есть, а система не работает. ...
Определитесь наконец, ЕСТЬ у Вас кнопка, или у Вас её нет?
Если есть, то уточните "пожелания"...
Если нет - определитесь, какого... Вам это надо было?
Сообщение отредактировал Крашер: 19 Октябрь 2013 - 11:28
#91 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 10:45
Цитата(мишк@ @ 17.10.2013, 14:27) Просмотр сообщения
артурио, А точно подогрева зеркал у вас нет, на наших машинах он включается совместно с обогревом заднего стекла
Точно нет.Когда озаботился этим решил заглянуть за зеркало,а там ничего нет.Потом в дожди,а сейчас в снега,не греет.
Цитата(Вовка-сан @ 17.10.2013, 14:30) Просмотр сообщения
артурио, вариант только один купить на разборе либо зеркало с подогревом. В сборе либо зеркальный элемент с подогревом. Проводка скорее всего уже есть штатная. Если машина немецкой сборки
Машина - немка.Как то лазил там,видел провода,почему то подумал,что это для ЭСП,у меня крутилка.А вообще,зеркальный элемент с подогревом продаётся отдельно?
#92 Крашер
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 11:50
Прежде чем искать зеркало с подогревом - желательно убедиться, что на эти провода приходит напряжение.
Любую лампочку к ним примотать и включить обогрев заднего стекла.
И, да, зеркальный элемент продаётся отдельно. Да и не намного он дороже. Так-что мне даже странно, что кто-то втыкал туда зеркало без подогрева. Посмотрите повнимательнее, может на зеркале всё-таки есть контакты?
#93 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 12:05
..................зеркальный элемент с подогревом продаётся отдельно?
угу вот тут или тут посмотрите можно ориентируясь по тегам найти то что нужно....
артурио, а я тут еще подумал.... а по VIN не пробивали свою машинку? там точно покажет есть подогрев зеркал или нема его... ну и потом можно делать выводы... Изображение
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 19 Октябрь 2013 - 12:05
#94 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 12:13
Определитесь наконец, ЕСТЬ у Вас кнопка, или у Вас её нет? Если есть, то уточните "пожелания"... Если нет - определитесь, какого... Вам это надо было?
Цитата из моего первого сообщения: "У меня тоже комплектация комфорт, есть кнопка управления трекшн контролем, на панели есть для нее сигнальная лампочка". Как из этого может следовать что у меня нет кнопки? Может стоит просто начать ВНИМАТЕЛЬНО читать сообщения?
И в чем мой вопрос станет понятно если внимательно перечитать мое первое же сообщение.
#95 Крашер
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 13:18
... Я не писал, что у меня кнопка есть, а система не работает. Я писал, что наткнулся на форуме на утверждение одного товарища, что у него ...
Всё равно не пойму.
#96 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 13:22
Всё равно не пойму. То я писал, то я НЕ ПИСАЛ.
Подсказываю. Предложения заканчиваются точкой, а не запятой. Этому в первом классе учат. )
Так что читать нужно не "Я не писал, что у меня кнопка есть, а система не работает", а "Я не писал, что у меня кнопка есть, а система не работает".
Ну и соответственно дальше тоже нужно читать полностью. Не "Я писал, что наткнулся на форуме на утверждение одного товарища, что у него", а "Я писал, что наткнулся на форуме на утверждение одного товарища, что у него (машина в той же комплектации как у меня) кнопка есть, но самой системы в комплектации не предусмотрено."
Сообщение отредактировал Cartman: 19 Октябрь 2013 - 13:36
#97 Крашер
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 13:41
Хорошо, давайте с самого начала:
... есть кнопка управления трекшн контролем, на панели есть для нее сигнальная лампочка. Разве может при этом не быть самого трекшн-контроля?
То-есть, у Вас есть кнопка. Есть лампочка. Но Вы не знаете, работает у Вас эта система или нет?
Так я уже отвечал:
Или-же у Вас система работает, но Вам интересно /чисто теоретически/... может-ли отсутствовать сама система при полном наличии всех атрибутов системы?
Вот, в последнем - я сильно сомневаюсь. Хотя-бы потому, что немцы - исключительно педантичны и умеют считать деньги.
К примеру... Жгут проводов - укладывается стандартный. Общий для всех комплектаций. А, вот наличие или отсутствие в комплектации, скажем, тех-же противотуманных фар - и, фишки под капотом висят. Пустые. Для подключения этих самых фар. Но ни самой кнопки на панели управления нет. Ни реле в блоке реле-предохранителей. Более того, даже гнёзда, куда должно втыкаться это реле - пустые, в них нет контактов! Соответственно и провода из-под капота ведут "в никуда". И, так-же с этим TC. Если кнопка стоит - значит и система работает. Остаётся только убедиться, что лампочка нормальная, да, датчики на колёсах исправны. Если системы нет - так и вместо кнопки будет стоять пустая и ровненькая панель-заглушка.
Сообщение отредактировал Крашер: 19 Октябрь 2013 - 13:52
#98 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 13:52
Окей. По пунктам.
1) У меня есть кнопка и лампочка на панели. (я писал в первом сообщении)
2) На форуме я увидел утверждение, что у машины в такой же комплектации, как моя, кнопка есть, а самой системы нет. (тоже писал в первом сообщении)
3) Я спросил - может ли такое быть. ("Разве может при этом не быть самого трекшн-контроля?" - опять первое сообщение).
Собственно, уважаемый VVV сразу понял в чем вопрос и дал ответ.
#99 sanches78
sanches78
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 23:59
Всем доброго времени суток!У меня проблема: периодически срабатывает abs при не сильном торможении,можно даже просто подтормаживать,что бы немного снизить скорость и " бац,вторая смена" abs начинает педаль отбивать причём педаль то нажата не сильно,в чём дело может быть,на что обратить внимание,что проверить!?
#100 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 15:20
quote name='tmeter' date='18.10.2013, 2:26' post='1541615']
... TS на гэшках очень распространен....
TS (он же TC и он же TCS он же в немецком языке ASR) - система контроля тяги (англ. Traction control system, TCS; Dynamic Traction Control, DTC) — электрогидравлическая система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери сцепления колес с дорогой посредством контроля за буксованием ведущих колёс.
Значит ли сие,что имея (предположительно) штекер TS,мне достаточно найти и подключить вкл./выкл. и эта система будет работать?
