Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#821 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Март 2014 - 11:45
Edi559, про дисплей вот тема почитайте ТУТ, что касается вашего двигателя то Ваш восьмиклапанный и при обрыве ремня ГРМ вам ни чего не грозит
#822 sana5959
sana5959
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Antara, 2.2D, АКПП, 2014.
Отправлено 06 Март 2014 - 11:31
Добрый день. Прошу помощи. После обрыва ГРМ начала есть масло - 1л. на 50км. и мотор плохо откликается на педаль газа, как бы тупит. На холостых работает ровно. Головку снимали уже 3 раза, поменяли всё. До поршневых ещё не дошли. пробег 130 тыс.км. до этого расход масла был 1л. на 5000 тыс.км. Возможна ли проблема с впускным коллектором? Мотор Z16XE.
#823 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Март 2014 - 12:50
sana5959, заполните профиль согласно правил форума...и считайте ошибки, после чего выкладывайте их сюда..будем думать...а так ясновидящих тут увы нет.
#824 sana5959
sana5959
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Март 2014 - 14:06
Непонял, какие выложить ошибки.
#825 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Март 2014 - 14:32
sana5959, проводим диагностику в сервисе прибором, записываем коды ошибок состоят из одной буквы и 4-х цифр или проводим диагностику сами вот ТАК и выкладываем на форум т.е. сюда..дальше будем думать az.gif
#826 sana5959
sana5959
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Март 2014 - 20:00
А катализатора нет. Я думаю код не поможет.
#827 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G(2004), z14xe 16V, МКПП,
Отправлено 06 Март 2014 - 20:21
скачал программу на планшет посчитать сколько денег на машину трачу. пока забивал только заправки. выдало 15.2л на 100км. офигел решил сам посчитать и так же вышло. думаю что это очень много для двигателя 1.4((((
Сообщение отредактировал Renat 102: 06 Март 2014 - 20:22
#828 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Март 2014 - 20:41
sana5959
Стоит проверить систему вентиляции картера, осмотреть движок на предмет протечек. Но скорее всего виновата система вентиляции картерных газов.
Renat 102
Расход явно велик, даже для пробок.
Прочитать стоит ошибки
#829 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
Отправлено 06 Март 2014 - 20:45
VVV, троит машина сильно. я знал что из за этого расход увеличится но не думал что на столько. в ближайшее время в сервис поеду надеюсь сделают(((
#830 sana5959
sana5959
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Март 2014 - 20:56
Течей нигде нет, все сухо. А как проверить вентиляцию картерных газов? На ютубе видел рециркуляцию картерных газов товарищ вообще заглушил, только не обьяснил для чего:
#831 DoberLexx
DoberLexx
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra 1998г. G 1.4 X14XE РКПП
Отправлено 06 Март 2014 - 21:01
Короче... Ситуёвина такая: Купил малыша в августе. Проездил 10.000 с лишним... ребёнок, семья, работа - времени им заниматься не было... но ездил... всё супер... даже в морозы заводился без проблем... Правда даже когда брал - заметил что с электрикой намудрено - везде пауки, торпеда (подсветка) не работает, магнитола абы как подсоединена (не запоминает ни одной настройки - подключена косолапо). Ладно, опустим всё выше сказанное. В один прекрасный момент перестал заводиться - щёлк и всё... чуток подождёшь и завёлся - выяснил, стартер сдох - щётки на нуле... Благо не дорогой - купил новый... Потом через некоторое время как то раз произошла такая фигня: с утра завелся - прогреваю.... щёлк - и погасли лампочки, обороты увеличились.... Выяснил - сдох генератор... убил мне все лампочки посредством перезарядки на 17,6.... Ладно, лампочки поменял, генератор поменял, аккумулятор поменял (который просто напросто выкипел).... Теперь началась такая бедушка-беда.... : Вроде заводится с пол оборота, но не всегда... бывает заведёшь, проработает пять секунд и вырубиться... а бывает целый день работает без проблем.... Сегодня вообще попа: аккумулятор новый, завёлся с утра - съездил на работу... вечером завёлся - съездил по делам... потом заехал в магазин.... и всё - после магазина вышел и начал заводить... Просто ноль реакции... как буд то аккума сел... Хотя напруга на нем (при выключенной машине 12,4... При работающей машине зарядка (если учитывать что новый генератор) - 13.90 - 14.2... Короче не могу ничего понять.... Крутишь ключём - ноль реакции.... как буд то аккумулятор сел... хотя на нём 12.4.... Что с ним? Может иммобилайзер? Может ещё что? Вроде когда ставил что генератор, что стартер - все провода не плохо закрутил... я в недоумении... HELP! Кто нибудь что-нибудь подскажите!)
Сообщение отредактировал tmeter: 07 Март 2014 - 02:42
#832 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 06 Март 2014 - 22:13
Если иммобилайзер,то стартер должен крутить,но не заводиться. Ошибки читал? А двигатель то какой? Профиль заполни blink.gif !!!На панели огоньки загораются,электроника работает? Может это стартер?!
#833 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Март 2014 - 02:45
Предупреждение:
DoberLexx, пункт правил 1.3. гласит:
На этом форуме запрещены: проявление межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни, использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы), ругань и оскорбления по отношению к пользователям форума и третьим лицам, переход на личности и перепалки, распространение информации, запрещенной российским и международным законодательством, порнографии, пропаганда оружия, наркотиков и т.п.
На первый раз устно...
#834 DoberLexx
DoberLexx
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Март 2014 - 06:20
tmeter, Сори, исправлюсь)))
Myslitel*, Ошибки читал... в них есть одна, про иммобилайзер) Тут дня три назад поменял батарейку в ключе... дак заводился без проблем.. вот вчера опять началось... Приборка горит, всё работает.... и стеклоподьёмники и всё - как на новом аккуме... Как только пытаешься заводить, буд то севший....
#835 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
Отправлено 07 Март 2014 - 09:38
иммобилайзер не связан с батарейкой,ключ другой не пробовал? Я когда вытаскивал чип из ключа у меня стартер крутил, но не завадилась!
#836 Крашер
Отправлено 07 Март 2014 - 10:45
DoberLexx, при повороте ключа - лампочки продолжают гореть и даже не гаснут при попытке заводиться? При этом - слышно, как что-то тихонько щёлкает, но стартер не клацает и не крутит?
Я через это прошёл трижды...
http://forum.opel-cl...p...t&p=1532093 - можете почитать.
Мне приходилось каждый раз снимать стартер и подвергать его ревизии.
Последний раз ещё и контактную группу замка зажигания разбирал-чистил контакты. Заодно и личинку помыл-смазал.
Сообщение отредактировал Крашер: 07 Март 2014 - 10:51
#837 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 07 Март 2014 - 14:15
С утра при проверке масла обнаружил воздушные пузырики,и так при каждой проверке.Подскажите опасно ли это?
#838 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
Отправлено 07 Март 2014 - 20:14
всем привет! подскажите пожалуйста по каким параметрам подбираются стойки передние???
#839 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 07 Март 2014 - 20:18
Renat 102, здесь много полезной информации http://forum.opel-cl...showtopic=54409
Сообщение отредактировал мишк@: 07 Март 2014 - 20:18
#840 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 09 Март 2014 - 19:21
Обнаружил снова эмульсию в сапуне,чистил 4000назад,в чем причина?Банальный конденсат??
    Bing (1)
