Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#842
Отправлено 09 Март 2014 - 20:40
?Читая такое я предполагаю, что... - стоит пристегнуться - индикатор загорается ?
У Вас есть датчик непристёгнутого ремня? В наших машинах его ставили... емнип - с 2003-го года да и то, на воксхоллах. /может и ошибаюсь/.
Ещё интереснее:
Ну, Вы-же не первый раз
А так - у Вас всё нормально.
Вот у меня - опять загорелась эта лампадка... Достала уже корявая проводка.
#843
Отправлено 09 Март 2014 - 20:53
"МАЙОНЕЗ" тут появляется у 99%.
Особенно в период, когда суточная температура окружающего легко меняется с плюса на минус и обратно.
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Март 2014 - 21:01
#845
Отправлено 10 Март 2014 - 00:05
или http://forum.opel-cl...?showto...?????
Сообщение отредактировал Крашер: 10 Март 2014 - 00:06
#846
Отправлено 10 Март 2014 - 08:41
Большое спасибо
#848
Отправлено 10 Март 2014 - 21:27
#852
Отправлено 11 Март 2014 - 09:34
Edi559, ошибки можно считать как в сервисе, так и самому либо путем приобретения прибора OP-COM либо как сказано в ФАКе путем диагностики "педалями" или "скрепкой", а нормы расхода бензина почитайте в "мануале" которых достаточно так же в ФАКе
Спасибо большое. А что такой фак?
Про диагностику, то есть достаточно такая штука что на ссылке и можно проверять ошибки?
http://www.ebay.com/...r...b27&vxp=mtr
#853
Отправлено 11 Март 2014 - 09:35
#855
Отправлено 11 Март 2014 - 10:39
#856
Отправлено 11 Март 2014 - 11:28
#857
Отправлено 11 Март 2014 - 12:20
Surikata, ну если уж совсем не трудно будет вы посмотрите проводку в пятой двери и- если открыть дверь энту пятую то слева и справа от петель будут две резиновые защиты оплетки попробуйте задрать их и проинспектировать проводку там - у меня была как-то проблема и все крылось именно там...
сегодня поздно закончу не полезу.. а вот завтра заимусь поисками проблем))) Пасибо ребята за советы.. доделаю всё это буду ещё чего нить исправлять=)
#858
Отправлено 11 Март 2014 - 15:04
Сообщение отредактировал M.K.B.: 11 Март 2014 - 15:07
#860
Отправлено 11 Март 2014 - 21:01
