Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#861
Отправлено 11 Март 2014 - 21:32
Вам - вот в эту ветку форума -
> Опель Клуб Первый Российский > Технический форум по моделям > Легковушки > Astra > Astra F
#867
Отправлено 12 Март 2014 - 19:43
Я тогда /как и сейчас, в принципе/ маялся нестабильными оборотами ХХ - и, бывало в день раз по 30-50 глушил-заводил по новой. Вот и решил, что ... успел менее чем за год "убить" стартер. Купил третий. Поставил. И, ещё через полгодика - ещё дважды менял шило на мыло... То-есть, снимаю стартер - проверяю на стенде - он ИДЕАЛЬНО рабочий. Ставлю на место. Через пару месяцев - не заводит. Снимаю опять, ставлю другой - такой-же идеально рабочий. Ещё пара месяцев. В последний "переустанов" зачистил аж до основы... все и всякие клеммы и соединения, да ещё попутно перебрал контактную группу в замке зажигания. Посмотрю, на сколько хватит в этот раз.
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Март 2014 - 19:44
#868
Отправлено 12 Март 2014 - 20:05
Ладно, это всё лирика.... так, о хорошем...
В общем, теперь о грустном...
Крашер, ... Спасибо, немного поковырялся в аУтомобильчике... И вправду стартер. Проверил все напряжения и на рабочем и на заглушенном, все провода, все контакты. На рабочем - 13,6 - 13,8, правда когда немного побольше по газуешь - падает до 12,7 и плавно поднимается до нормального... На выключенном - 12,6... И тут самое красивое - на, как я теперь понял "НОВОМ" стартере - как только ключ зажигания поворачиваешь падает АЖ до 4,5... Был в шоке... Буду звонить в магазин... кричать чтобы меняли (надеюсь это реально?)... Уж не уж то он так убился с января то...
#869
Отправлено 12 Март 2014 - 21:00
#870
Отправлено 12 Март 2014 - 21:44
Проверил все на, как я теперь понял "НОВОМ" стартере - как только ключ зажигания поворачиваешь падает АЖ до 4,5... Был в шоке... Буду звонить в магазин... кричать чтобы меняли (надеюсь это реально?)... Уж не уж то он так убился с января то...
Может проблема не в стартере, а в аккумуляторе? Падение до 4,5 В близко к режиму К3. Чем может быть вызвано это явление? Чисто логически, стартеру либо очень трудно вращать коленвал, либо ему не хватает мощности аккумулятора. Здесь и нужно искать первопричины. Если вы почистили все клеммы и соединения, то помех для протекания тока быть не должно. Как вариант можно подсоединить заведомо исправный и заряженный аккумулятор параллельно своему.
#871
Отправлено 13 Март 2014 - 08:18
#873
Отправлено 13 Март 2014 - 16:02
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Выключив зажигание, при помощи вольтметра измерьте выдаваемое батареей напряжение на задней стороне генератора при отключенных потребителях электроэнергии (вентилятор отопителя, радиоприемник, прикуриватель, вентилятор системы охлаждения и т.д. и т.п.). Результат измерения должен составлять около 12.5 В, либо чуть выше, если двигатель работал в течение последнего часа.
Запустите двигатель и повторите измерение. При частоте вращения коленчатого вала порядка 1500 об/мин (обороты следует увеличивать до тех пор, пока показания вольтметра не стабилизируются) напряжение должно составлять 13.8—14.2 В.
Включите дальний свет фар, запустите на максимальный скоростной режим вентилятор отопителя, включите обогрев заднего стекла и радиоприемник, - при нормальном функционировании системы заряда напряжение должно на короткое время упасть, затем вновь выйти на нормальный рабочий уровень около 13.5 В. Если происходит опускание напряжения ниже чем до 13 В, следовательно, исправность функционирования системы нарушена.
Сбросьте обороты двигателя до холостых, - напряжение заряда не должно упасть ниже значения в 13 В. Выжимание ножного тормоза не должно приводить к дальнейшему снижению напряжения (ниже 13 В).
Некоторые маломощные генераторы могут допускать кратковременное опускание вырабатываемого напряжения ниже значения в 13 В, однако затем оно должно быстро восстанавливаться.
Отключите все потребители электроэнергии, поднимите обороты двигателя до 1600 в минуту и вновь считайте показание вольтметра. Теперь напряжение не должно подняться выше значения 15 В (допустимы незначительные отклонения, обратно пропорционально связанные с температурой окружающей среды).
процитировано из руководства... по нему можно сделать вывод если что - то не так...
У меня банально тоже началось со стартера, а закончилось заменой и стартера и генератора...
Симптомы те же что и у вас, только стартер был все таки вполне рабочим просто требовал чистки с смазки а гена просто умер...
#874
Отправлено 13 Март 2014 - 19:27
я конечно всё понимаю... Но у человека проблема в том, что он НЕ может запустить двигатель. При чём тут генератор, если при повороте ключа стартер не крутит?
#878
Отправлено 13 Март 2014 - 21:18
Вовка-сан,
я конечно тоже все понимаю
OPEL., слева о руля маленький бардачок под его крышкой блок предохранителей на крышке все обозначения за что отвечает тот или иной предохранитель...
OPEL. посмотрите еще тут ТЫЦ
