Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#901
Отправлено 17 Март 2014 - 23:12
Заслонку почистите, а трубку на место оденьте. Заведите с газом и некоторое время помогайте педалью не заглохнуть, потом ХХ сам отстроится.
#902
Отправлено 17 Март 2014 - 23:27
Глохнуть из-за него не должно. А к кондиционеру он вообще никакого отношения не имеет.
Двигатель у Вас - Z16se
А про функциональность адсорбера - можете сами легко нагуглить.
Да, Sorokin_Vadim абсолютно прав, утверждая, что трубочка должна быть заткнута. В самом крайнем случае - каким-либо фильтром...
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Март 2014 - 23:38
#904
Отправлено 18 Март 2014 - 03:11
#906
Отправлено 18 Март 2014 - 19:06
в основном хочу знать есть дмрв или нет ?
Если это в основном, то расходомера нет.
#912
Отправлено 18 Март 2014 - 19:39
Карбу до него.. ну как бы это сказать... примерно три-четрые поколения впрысковых систем у Опеля стоят между последним карбом на моторах малого объема и этим впрыском. И еще два(с половиной) отделяют его от современных моторов A16XER, но это уже отдельная тема.
#913
Отправлено 18 Март 2014 - 20:06
Нет, так сказать нельзя. У него есть мар сенсор и еще куча датчиков, это распределенный, достаточно неглупый впрыск с нормами евро 4 и обучаемыми параметрами.
хочу знать впрыск бензина делает прямо на всех свечах отдельно или как это ?
и что делает этот дмрв ?
Сообщение отредактировал OPEL.: 18 Март 2014 - 20:15
#914
Отправлено 18 Март 2014 - 20:17
#915
Отправлено 18 Март 2014 - 23:05
#916
Отправлено 19 Март 2014 - 10:40
Сообщение отредактировал hius: 19 Март 2014 - 10:41
#917
Отправлено 19 Март 2014 - 10:48
Добрый день. Прошу помощи. После обрыва ГРМ начала есть масло - 1л. на 50км. и мотор плохо откликается на педаль газа, как бы тупит. На холостых работает ровно. Головку снимали уже 3 раза, поменяли всё. До поршневых ещё не дошли. пробег 130 тыс.км. до этого расход масла был 1л. на 5000 тыс.км. Возможна ли проблема с впускным коллектором? Мотор Z16XE.
Ответ оказался таким: замена поршневых колец и мотор вылечил. Запали на всех четырех маслосъемные кольца.
Google Mobile (1)
