Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#881 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
  • Интересы:opel astra g X16SZR АКПП f13
  • Автомобиль: Opel Astra g X16SZR АКПП f13
Отправлено 14 Март 2014 - 18:17
По предположениям - гидротрансформатор! Подскажи - где можно купить или посмотреть контрактную коробку?
#882 Крашер
Отправлено 14 Март 2014 - 21:04
Сергей178, если точно - в интернете.
Прям в адресной строке и набираете: Контрактная коробка. Купить. И, выбираете.
Сообщение отредактировал Крашер: 14 Март 2014 - 21:05
#883 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 15 Март 2014 - 19:57
Добрый день.
Какая разница между 8 клапанных моторов 1,6л,
1998 (75лс) и 2002 (85лс)
Говорят первый моно инжектор а второй ....
В чем прямая разница?
#884 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 15 Март 2014 - 21:49
Цитата(Edi559 @ 15.3.2014, 20:57) Просмотр сообщения
Добрый день.
объяснять надо много почитайте тут ТЫЦ
#885 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 Март 2014 - 09:28
Кто та вставил подлокотник для Astra G?
Не знаете, какой именно подлокотник лучше и крепче ставится без болтов и прочих соединении?
#886 Крашер
Отправлено 16 Март 2014 - 10:44
Edi559, http://forum.opel-cl...?showto...?????
или http://forum.opel-cl...?showto...?????
#887 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 16 Март 2014 - 17:03
Вопрос к бывалым! Подошло время снова менять ГРМ ремень, вот я думаю, а помпу менять тоже нужно будет с роликом или если люфта нет можно оставить? Менял помпу в прошлый раз с ремнем, пробежал 65 тыс км...
#888 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 16 Март 2014 - 17:41
Я поменял вместе с ремнем. Хотя помпы спокойно ходят по 100 тысяч. Заодно рекомендую поменять все сальники (передний коленвал, распредвал). Стоят копейки и не на много дороже работа выйдет, а если вскоре после замены ремня потекут, обидно будет что сразу не поменял. Так что решай сам.
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#889 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Март 2014 - 21:03
Насколько мне не изменяет память, то ресурс помпы и ремня отличается на 20 тыс.км. И какой смысл менять только ГРМ, чтоб через 20 тыс опять разбирать для замены помпы. Да и фраза "помпы спокойно ходят по 100 тысяч" очень коварна. Ремни тоже по 100 тыс ходят, только вот лопают часто после 60 тыс. Так же и помпа. Может 100 тыс отходить, а может заклинить и на 80 тыс... Мое мнение, что на лицо переплата за 2-й демонтаж/монтаж ремня - не более. Тем более, что нормальную помпу можно купить до 1000 руб. Где тогда прячется смысл в поэтапной замене?
#890 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 16 Март 2014 - 22:37
всем спасибо! Значит меняем с помпой... А сальники...нужно подумать, хотя на распред вал у меня лежит, нужно только на коленвал купить, хотя менял его порядка 60 тыс назад...
#891 shishkov1
shishkov1
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra G, 2001 г., Z16SE, хэтчбек
Отправлено 17 Март 2014 - 11:15
Помогите плз, предстоит замена термостата со снятием ремня ГРМ. Я никак понять не могу, как выставить натяжной ролик по меткам, там нет ни каких отверстий для его настройки.[attachmentid=111991]
#892 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Март 2014 - 11:25
shishkov1, на ролике нет меток он просто прикручивается и из него удаляется "чека" которая его удерживает во взведеном состоянии
#893 shishkov1
shishkov1
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Март 2014 - 11:41
Ну вообще то есть, на картинке их видно[attachmentid=111992]
Сообщение отредактировал shishkov1: 17 Март 2014 - 11:42
#894 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Март 2014 - 13:35
shishkov1, почитайте мануал, вот ТУТ не каждый выступ является меткой...
Сообщение отредактировал Stelmah: 17 Март 2014 - 13:38
#895 shishkov1
shishkov1
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Март 2014 - 13:48
Вновь отпустите крепежные болты [9] и с помощью инструмента КМ-421-А разверните водяной насос против часовой стрелки [12] так, чтобы указатель натяжителя оказался напротив V-образной риски опорной пластины [13].
#896 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Март 2014 - 14:13
shishkov1, V-образный выступ это не метка..про метки читайте там же пункт 8.
#897 shishkov1
shishkov1
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 Март 2014 - 14:16
Спасибо за помощь, все понял. Вот только еще вопросик, как маховик заблокировать?
Как раз таки V-образная метка и находится на натяжителе, на картинке очень хорошо её видно.
#898 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Март 2014 - 14:28
shishkov1, вот ТУТ почитайте..а так в интернете много информации как его взвести, я где-то на Белорусском форуме опель читал...с помощью накидного ключа на 15 кажется его взводили а стопорили обычным сверлом...а для спасибо тут кнопочка синяя есть az.gif
#899 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 17 Март 2014 - 20:40
shishkov1, Вот тут почитай,там все есть http://astra-club.ru...hp?f=98&t=15921
#900 juvusark
juvusark
  • Автомобиль: opel astra 1.6
Отправлено 17 Март 2014 - 22:34
Доброе время суток.
Недавно приобрел Астру G, но не OPEL a VAUXHALL, нахожусь в Англиии, это моя ПЕРВАЯ МАШИНА.
Чисто случайно увидел что трубка (красная стрелка на фото) разъединена с другой трубкой (оранж. стрелка). Когда соединяю двигатель глохнет, также глохнет когда забить пальцем (красную), она сосет воздух.
Сделал вывод что не работает прибор (синяя стрелка).
1.Подскажите, правильно ли я думаю что етот прибор не работает?
2.Если да, что ето за прибор (название), что бы купить и поменять?
3.Может ли он не работать по какайто другой причине напр. предохранитель и т.п ?
4.Также не работает кондиционер (не дует холодным), может ли ето быть связано с тем же прибором?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал juvusark: 17 Март 2014 - 22:57
