Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#921
Отправлено 19 Март 2014 - 18:58
Поехал сегодня в командировку, заправился на ближайшей заправке(Лукойл).Ранее заправляясь на ней иногда выскакивала ошибка 0420.Ну да ладно.Залил пол бака и поехал.На пол пути машина начала немного тупить.Жмешь на газ, и появляется провал, потом подхват, но плавный.Выскочил чек.Кое-как доехал до дома, машина, сразу проверил ошибки
P0420 — Эффективность каталитической системы ниже порогового значения
(00) — Присутствует
P0115 — Высокое напряжение температуры охлаждающей жидкости
(01) — Не присутствует
P0130 — Цепь 1 датчика О2 — слишком мало переходов бог./бедн. и бедн./бог.
(0B) — Не присутствует
00164 — Температура ОЖ двигателя Некорректный сигнал
Не присутствует
(01) — Не присутствует как я понял это значит ошибка не активна?
Так же заметил что у меня вроде как бедный состав смеси на (Блок 1 Датчик 2) как бы не ехал, всегда показывает Бедная. (Блок 1 Датчик 1) при прогазовке выскакивает Богатая.
Состав топливной смеси (Блок 1 Датчик 1),Богатая
Подогрев. датчика кислор.(Блок 1 Датчик 2),Активно
Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 2),785 mV
Состав топливной смеси (Блок 1 Датчик 2),Бедная
(на холостых прогревочных)
Сейчас ошибки стер.Постоял на холостых 5 минут ничего не загоралось.
Нужен совет
#922
Отправлено 19 Март 2014 - 19:17
#923
Отправлено 19 Март 2014 - 19:37
Ничего пока не делайте, ошибки сотрите. И еще: посмотрите корректно ли работают вентиляторы и что показывает стрелка.
вентилятор срабатывает при 95 градусах.И рабочий.Скинул провод с датчика ОЖ закрутились оба вентилятора.
Про бедную смесь подскажите?
Сообщение отредактировал 111111: 19 Март 2014 - 19:38
#924
Отправлено 19 Март 2014 - 19:52
Тогда:
Ибо могли просто неудачно заправиться.
#926
Отправлено 20 Март 2014 - 13:16
Привет Опелеводам!
Вопрос следующий: при включении дальнего света ближний остается гореть. Так и должно быть, или искать в чем дело? Астра у меня всего месяц, поэтому и спрашиваю.
Да так и должно быть. Горит и ближний и дальний.
Сообщение отредактировал iliya86: 20 Март 2014 - 13:14
#931
Отправлено 21 Март 2014 - 13:28
Edi559 ghbdtn!! столкнулся с такой же ерундой, купил крышку на ебей, ее просто так не поменять,можно повредить airbeg!! пришлось купить на авито крышку вместе с airbegom!
Не понял, какая крышка?
Сообщение отредактировал Edi559: 21 Март 2014 - 13:45
#932
Отправлено 21 Март 2014 - 22:41
вот эта http://www.astra-clu...p...8&start=140 ,не знаю чего там не получается поменять,люди меняли ,все нормально вставало.
#936
Отправлено 22 Март 2014 - 12:31
#937
Отправлено 22 Март 2014 - 12:51
#940
Отправлено 22 Март 2014 - 19:14
http://www.avito.ru/...tra_g_276689675
Вот так это выглядит!!
а вот так без airbag!
