Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#941 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 22 Март 2014 - 20:05
Oledim, как совершенно верно заметил VVV можно ею лишь бы смазка выдрживала температуры, медная наиболее подходяща втаком случае...
#942 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 22 Март 2014 - 21:15
Сергей178, В старой накладке подушка стоит на заклепках,они просто снимаются,и в новую накладку вставляется подушка без заклепок.Никуда она не вывалится и также сработает,если хочешь приклей её сбоку на двухсторонний скотч.
#943 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 22 Март 2014 - 21:58
Добрый день.
Взял новую Астру G 2002.
Когда включаю левый поворотник, после поворота не сбрасывает, приходится самому поднимать. При повороте на право этого не происходить, сбрасывает после поворота нормально.
В чем может быть ошибка левого поворотника?
#944 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Март 2014 - 22:05
Очевидно у НОВОЙ Астры, сломался НОВЫЙ переключатель поворотов.
#945 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 22 Март 2014 - 22:10
То есть, если сменить переключатель то все должно исправится?
#946 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Март 2014 - 22:12
Думаю да, больше по идее там нечему ломаться, если переключатель не отщелкивается физически.
#947 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 23 Март 2014 - 00:32
украли 2 нащельника бокового стекла пассажирской и задней двери.Подскажите какими можно заменить,так как оригинальных как я понял не достать
номер оригинала 0154136 вроде как
Сообщение отредактировал 111111: 23 Март 2014 - 00:36
#948 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
  • Интересы:opel astra g X16SZR АКПП f13
  • Автомобиль: Opel Astra g X16SZR АКПП f13
Отправлено 23 Март 2014 - 09:31
просто у меня стояла на заклепках! мне не советовали высверливать заклепки!!!а вот другую я купил уже без заклепок!
#949 Крашер
Отправлено 23 Март 2014 - 10:19
Сергей178, а при чём тут крышка с айрбэгом? Человек про крышку вообще ничего не спрашивал. Он про значения пиктограмм задавал вопрос. Изображение
#950 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 23 Март 2014 - 12:43
Добрый день.
То что между переключателями вентиляции и пепельницей, это просто ящик для дисков или CD ченджер?
Сам проигрователь ccr600, opel astra g 2002.
#951 Крашер
Отправлено 23 Март 2014 - 16:26
Edi559, нет, это просто запасная ниша для "кулибиных". Ну или отсек для хлама. Я там держу сигареты и ещё какую-то мелочь.
#952 alen89
alen89
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra J A16LET 2010, AT
Отправлено 23 Март 2014 - 17:09
Тут либо трещётке хана, либо сома обойма чуть оташла от руля. На рулевом колесе есть две выпуклости ввиде полусферы которые при возвращении руля отщелкивают поворотник.
#953 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Март 2014 - 19:46
Edi559, Вы про заглушку с щелями под диски? Если да - то это обычный "дискохранитель". Вставляется вместо обычной полочки. Служит для простого хранения дисков - чтоб коробочки не бряцали.
#954 Крашер
Отправлено 23 Март 2014 - 20:37
Там нет никакой заглушки. Пустой коробок с резиновым ковриком на дне. Диски туда складывать - бренчать будут хуже чем просто под сиденьем. Изображение [attachmentid=112120]
#955 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Март 2014 - 21:15
Бывает, что вместо ниши стоит чейнджер Изображение или навигация Изображение
Почему не достать? В exist есть, только цена.... http://exist.ru/pric...x?pcode=0154136
Сообщение отредактировал VVV: 23 Март 2014 - 21:14
#956 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 23 Март 2014 - 21:24
Да, у меня именно первая.
Как понять чейнджер? То есть просто для хранения дисков или те диски что там тже можно проигрывать прямо от туда? Если да, то как?
Сообщение отредактировал Edi559: 23 Март 2014 - 21:25
#957 Крашер
Отправлено 23 Март 2014 - 21:37
Бывает, что вместо ниши стоит чейнджер ... Изображение - Изображение
#958 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 23 Март 2014 - 21:50
Крашер, просто хочу уточнить, чейджер это просто место для хранения или проигрователь?
#959 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 23 Март 2014 - 22:29
Тебе правильно сказали уже. То, что представлено на фото, это всего лишь отсек для хранения четырех дисков и все. Музыку он играть не будет. У меня такой же. Сам чейнджер у меня находится в бардачке. Тоже на четыре диска. Может конечно у кого и в другом месте стоять этот чейнджер. Поищи получше в машине. Может в багажнике где стоит.
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#960 Крашер
Отправлено 23 Март 2014 - 23:02
Edi559, вообще-то само название "Чейнджер" - подразумевает ... многодисковый проигрыватель. С программируемым или последовательным воспроизведением любого из 2-3-5-10-ти и более дисков, загруженных в это устройство. До сих пор на 90% - это проигрыватели обычных компакт-дисков... Ну и чуточку - DVD... Однако, с появлением формата MP3 - необходимость в таких проигрывателях постепенно сошла на нет. Хотя, чуть позже появились чейнджеры уже с MP3 и даже с более продвинутыми форматами. А уж с подключением флэшек... - так и вовсе, не вижу необходимости в этих громоздких и нелогичных устройствах...
Сам пользую именно флэш-плеер. Лежат с пяток 16-ти гиговых флэшек, накачанных музыкой всех времён и народов... Изображение
Если честно - ещё и пяти процентов не прослушал... Там - лет на 20 непрерывного звучания. Изображение
