Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#961
Отправлено 24 Март 2014 - 03:34
А по поводу "чейнджер - это проигрыватель", то не совсем правильно. Это механика для выбора/смены одного из загруженных дисков. На выходе чейнджера такой же сигнал, как и на выходе механизма чтения дисков. А вот проигрыватель в магнитоле этот сигнал трансформирует в аудио. Именно поэтому нельзя просто взять и воткнуть аукс на вход с чейнджера в магнитоле.
#963
Отправлено 24 Март 2014 - 06:27
. Для хранения дисков на солнцезащитный козырек специальный чехольчик существует
[attachmentid=112124]
#964
Отправлено 24 Март 2014 - 09:26
У меня уже 2 я астра g.
У всех что видел есть световой датчик внизу тахометра, рядом с датчиком ручного тормоза и айрбега, то что на сколько я понял должен мограть когда ремень безопасности не пристегнут.
Но почему то она не когда не горит.
Поскажите пожалуйста, какое назначение у этого датчика и как активизировать его?
Заранее благодарю.
#966
Отправлено 24 Март 2014 - 16:41
Когда зажигание включаете горит? А фото этой лампочки можно (если светится при включении зажигания)?
Вот такая штука [attachmentid=112140]
При зажигании не горит, даже вообще не видел что когда то горела.
Горят при зажигании то что с лева (айрбег) и с права (ручник)
[attachmentid=112141]
#967
Отправлено 24 Март 2014 - 17:54
А выше я ошибся, это действительно CD-бокс, а не CD-changer
#968
Отправлено 24 Март 2014 - 19:02
Вот интересно http://www.opel-club...e-vozmozhnosti/
А как узнать, можно ли снять его и как?
#969
Отправлено 25 Март 2014 - 07:41
. А лампочка должна загораться при включении зажигания. Может я ошибаюсь, но видимо авто была бита и срабатывали преднатяжители. После этого диод просто выпаяли скорее всего - чтоб не мешал при продаже.
#970
Отправлено 25 Март 2014 - 14:44
Edi559, бокс для дисков вынимается аккуратным подковыриванием
Не, это на врядле. Обе машины были чятельно осмотрены при покупке.
А есть ли возможность включить этот датчик с помошю опкома?
#973
Отправлено 25 Март 2014 - 18:39
Edi559, да можно...если просто выключили эту функцию и диод выпааяли..потому как диод должен гореть по любому, когда машину заводите и потом тухнуть, не зависимо включена или выключена функция
Здесь при заводе машины не включается так же диод воды в стекло числительном баке и знак (!)
#977
Отправлено 25 Март 2014 - 21:04
Датчики есть, но не знаю, есть ли функции
Не датчики, а индикаторы. А вот есть ли датчики? Это уже вопрос. Возможно что часть чего-то сломана, размонтирована и таким образом надо было "спрятать" следы. Индикатор (!) - это индикатор износа тормозных колодок. А вот про уровень омывайки я тоже первый раз слышу на астре. Бортовой извещает про уровень, а вот отдельным индикатором - не слышал.
#980
Отправлено 25 Март 2014 - 22:29
- может, он тут ни к селу ни к городу? Поясню: СПЕЦИАЛЬНО для Сергей178 ... Ну и для всех, кто не понял, что "остряк" - это я. И, именно вот из-за этого сообщения
Предыстория... Edi559, задал вопрос -
Добрый день.
Откуда можно добыть полный список названии световых датчиков на панели?
Например, аирбаг, ручной тормоз, карбюратор итд.
Далее - последовал ответ от Штельмаха. Но, спустя какое-то время - "УБОЙНЫЙ" ответ уже от
Edi559 ghbdtn!! столкнулся с такой же ерундой, купил крышку на ебей, ее просто так не поменять,можно повредить airbeg!! пришлось купить на авито крышку вместе с airbegom!
Я не понял, при чём тут
Дальше - разговор стал более предметным, но вот предисторию вопроса-ответа я всё равно не мог выяснить, чтоб уяснить, кому и на что люди отвечают и дают советы...
Не выдержал. Получил...
Полез искать дальше... Нашёл.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста
Как снять и заменить крышку руля в astra g? Руль с кнопками, хочу заменить только крышку что на фото.
Можно ли это сделать самому или доверить мастерам?
Заранее благодарю.
... Но и там был нормальный и адекватный ответ от Штельмаха. После чего вопрос с крышкой был исчерпан и закрыт...
Да ещё ... прошло почти полгода.
Отдельно для Edi559 - на приборной панели - есть множество пиктограмм. Но это не значит, что именно в Вашей машине и в Вашей комплектации они задействованы. Есть дырочки со значками. Но, эту приборную панель - а, она универсальная - могли поставить и на дизельную Астру. Вы же не станете спрашивать, почему у Вас свечи накала не горят?
Если в комплектации Вашей машины имеются датчики непристёгнутого ремня... - хотелось бы знать, какого года выпуска Ваша машина и где её собирали. Датчик низкого уровня омывающей жидкости - да, ставился. Но не у нас. У нас таких машин и таких комплектаций нет.
Ниже - табличка с наиболее актуальными пиктограммами на приборке. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАДЕЙСТВОВАННЫМИ в подавляющем большинстве наших машин.
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Март 2014 - 19:58
