Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#981 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Март 2014 - 01:05
Крашер, я вот тоже по-этому не понял логики сообщений, еще и нервы Изображение .
#982 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 26 Март 2014 - 06:04
Цитата(alexcei2007 @ 22.3.2014, 12:31) Просмотр сообщения
Всем привет. Не смог найти тему о подушках двигателя. Вопрос такой - поменял переднюю и заднюю подушки двигателя, после замены появилась вибрация, не сильная, но заметная и не приятная и только на холостых оборотах когда авто стоит. Кто сталкивался? подскажите нужен ваш опыт. rolleyes.gif
Всем привет. Ну что ни кто не сталкивался с подобным?
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#983 Alan88
Alan88
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra G 98г. Хетч. 5дв. РККП, двиг. X16XEL
Отправлено 26 Март 2014 - 07:25
Цитата(Alan88 @ 22.2.2014, 19:17) Просмотр сообщения
Еще раз прошу помощи!
Сегодня проверил катушку- все 4 свечи дают искру с одинаковым тактом без пропусков. зрительно искра одинаковая (размер, цвет). Еще что заметил- заводится только выжав газ. газуешь повторно- глохнет. И так несколько раз- работает пока не нажмешь газ еще раз. Было у кого нибудь такое?
Просканил OP-COMom:
P0170 - Lean Exhaust
(02) - Not present
P0170 - Rich Exhaust
(01) - Not present
P0105 - Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Voltage High
(01) - Not present
P0230 - Fuel Pump Relay Voltage Low
(02) - Not present
P0443 - Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low
(02) - Not present
P0200 - Fuel Injector Circuit(s)
(00) - Not present
P0354 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 4 Voltage Low
(02) - Not present
P0352 - Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 2 Voltage High
(02) - Not present
Можете подсказать дальнейшие действия? что где проверить и тд...
#984 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Март 2014 - 08:07
Alan88, у вас нет ошибок
Not present - не присутствует....их надо просто стереть..или оставить как есть сотруться сами
Сообщение отредактировал Stelmah: 26 Март 2014 - 08:07
#985 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2014 - 08:16
В какой то момент они появлялись.
Надо скинуть(сами на этой системе могут до-олго висеть), а потом смотреть какие появятся.
#986 shoroh111
shoroh111
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.8i 1992г АКПП С18NZ Хэтч
Отправлено 26 Март 2014 - 08:24
Люди помогите уже весь интернет перерыл и ничего не нашел((( Opel astra 1992г. объем 1.8, АКПП на холодную начинаю заводить без газа плохо заводиться и холостые обороты не держит пока не прогреешь немного, при езде когда даешь газу машина тупит, не сразу начинает набирать обороты такое чувство что ее что то держит. И еще есть проблема вибрация руля да и вообще всей машины такое чувство что подушкам хана но подушки поменял и тоже бес толку что может быть ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
#987 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Март 2014 - 08:45
shoroh111, так у вас опель астра F..вам надо писать в другую ветку тут астра G
#988 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 26 Март 2014 - 08:52
Цитата(Крашер @ 25.3.2014, 23:29) Просмотр сообщения
tmeter,
Отдельно для Edi559 - на приборной панели - есть множество пиктограмм. Но это не значит, что именно в Вашей машине и в Вашей комплектации они задействованы. Есть дырочки со значками. Но, эту приборную панель - а, она универсальная - могли поставить и на дизельную Астру.
Этим ответом уже все ясно
Благодарю
#989 Alan88
Alan88
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 Март 2014 - 09:11
Скинул- не появляются... Но проблема осталась =( Троит... При нажатии на газ-глохнет.
#990 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2014 - 09:14
Параметры мар сенсора посмотрите. На ХХ и при мгновенном выжиме газа в пол с ХХ.
#991 Alan88
Alan88
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 Март 2014 - 09:44
Т.е. сравнивать потом с ТИСом?
#992 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2014 - 09:47
да сюда просто напишите, я гляну.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 26 Март 2014 - 09:47
#993 Alan88
Alan88
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 Март 2014 - 09:54
Просто я в выходные дни только занимаюсь этим) Боюсь что забудете)) МОжете подсказать какая версия тиса лучше? И нормально переведенную версию программы OP-COMa чина-клона?
#994 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Март 2014 - 09:55
Я ТИС ставил в 10-м году, а ОПкому софт обновлял в 12-м. Поэтому, к сожалению, я уже не вспомню что с каких ресурсов брал и какие там были версии.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 26 Март 2014 - 09:56
#995 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 26 Март 2014 - 11:22
alexcei2007, Есть такое, лечится,как говорят, заменой на оригинальные подушки.((( Дороговато, я ставил заднюю febi. а левую jp-group. вибрация небольшая присутствует
#996 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 26 Март 2014 - 16:47
А я все что заменил - поставил jp груп.. теперь понятно.
#997 _Vasilij_
_Vasilij_
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra g Caravan, x18xe1
Отправлено 26 Март 2014 - 17:47
Подскажите, насколько важно наличие воздухозаборника, тот который над радиатором и к фильтру идет. Прежний владелец видимо выкинул и теперь воздух сразу засасывается фильтром, вот думаю толи по разборкам искать эту запчасть, толи забить - какая от неё польза ?
#998 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Март 2014 - 18:00
Это глушитель шума впуска. Без него будет нормально работать
#999 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 26 Март 2014 - 18:06
Добрый день, сегодня пришла стойка передняя артикул на коробке 93170464 и 0344049 (Левая) на стока наклейка на ней буквы NN, а вот на наклейки которую я сорвал со своих стоек буквы MN, что они обозначают? и сильно страшно что я не такие стоки ставлю? и цифры на наклейка не совпадают, что они обозначают?
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#1000 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 26 Март 2014 - 19:38
Ребята, а как определить диаметры дисков тормозных и их толщину которую нужно заказать себе для замены?
