Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1001 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Март 2014 - 19:58
Kish, не стойки, а амортизаторы. Стойка - это неразборная конструкция амортизатор-пружина (правда некоторые кулибины разбирают Изображение ). Если заказывали по вин коду, то ставьте и не парьтесь. Но по последней строчке цифр бьется задний аморт на Астру Ш/Тигру 2
СтасОНчик, рулеткой и штангеном. А посерьезней, то они одного размера на определенной модели. Если будете заказывать под свою "моторизацию"/на свой вин код - то у всех вариантов должен быть один размер bf.gif .
#1002 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 26 Март 2014 - 20:57
tmeter, вопрос поэтому и возник, что по вину несколько вариантов выпадает!
а вот на счет стоек и амортизаторов... Амортизатор - это часть подвески ТС которая состоит из пружины и стойки... Стойка в свою очередь гасит возникающие колебания, а пружина несет демпфирующую функцию в процессе движения по неровностям. Кроме того, стойка амартизатора выполняет направляющую ф-цию для пружины, чтоб она сжималась в одной плоскости. Поэтому правильнее стойки называть стойки амортизаторов
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 26 Март 2014 - 21:00
#1003 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Март 2014 - 21:15
СтасОНчик, не соглашусь на корню. Амортизатор глушит удар - посмотрите происхождение слова "амортизатор" Изображение . А полное название амортизационная стойка - это все-таки комплект пружина+амортизатор. Даже в инет магазинах посмотрите - есть амортизатор подвески... и амортизационная стойка (например БМВ).
По поводу дисков - тогда рулетка и штанген самые верные помощники.
#1004 sanches78
sanches78
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002г.в. АКПП z16xe
Отправлено 28 Март 2014 - 13:38
Всем доброго!Подскажите люди добрые,собрался менять сцепление(диск+корзина) выжимной у меня рабочий,его надо менять или можно диск с корзиной заменить и спокойно ездить?
#1005 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Март 2014 - 14:02
sanches78, можно и оставить...но уж раз туда залезли то я думаю, что лучше поставить все новое
#1006 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G(2004), z14xe 16V, МКПП,
Отправлено 28 Март 2014 - 20:25
VVV, Спасибо.
#1007 _Vasilij_
_Vasilij_
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra g Caravan, x18xe1
Отправлено 28 Март 2014 - 21:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли как-то добраться до блока управления вентиляторами без ямы ? Проблема ошибка по вентилятору кондея(низкий сигнал в опкоме), смотрел книжку,смотрел под капотом...что-то не пойму как малой кровью(без снятия бампера) подлезть к этому блоку,чтоб проводку прозвонить от него до вентилятора ?
#1008 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 29 Март 2014 - 07:23
_Vasilij_, передний бампер крепится 4-мя шурупами и 3-мя пистонами снизу, снимается за 5 мин, если не хочешь снимать, то делай подобие эстакады из чурбака и доски 50-ки и лёжа добирайся до эбу. ИМХО: проще снять бампер.
#1009 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 29 Март 2014 - 18:33
Подскажите пожалуйста,блок управления стекло подъемниками находиться на моем авто под пластиковым порогом со стороны пассажира?Если нет,то где?А если да,то как снять этот порог чтоб добраться до блока.Сидение нужно что ли снимать?
#1010 Крашер
Отправлено 29 Март 2014 - 20:51
Вообще-то я думал, что сам блок управления - это блок кнопок в самой двери. А, всё остальное - управляется мультитаймером.
#1011 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 29 Март 2014 - 21:10
Может я не правильно написал.тогда попробуем так
Блок управления ц.з.
#1012 Крашер
Отправлено 30 Март 2014 - 06:38
http://opel-astra.5g.../html/14_22.htm
Сам не лазил, но судя по схеме - этот блок расположен там-же где и штатная противоугонка - под правой стойкой.
Пороги держатся на защёлках. Оттянуть резиновое уплотнение у самого металлического порога и , поддев отвёрткой тянуть. Нагло, но без фанатизма... Изображение Сиденье при этом снимать не надо, достаточно просто отодвинуть назад до упора.
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Март 2014 - 07:02
#1013 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G hatchback
Отправлено 30 Март 2014 - 20:03
Люди добрые, подскажите:
Недавно появился странный звук, доносящийся из под капота авто. Звук сопровождается легкими толчками в педаль сцепления, да и вообще сидя на сиденье, чувствуется, как отдает по всему корпусу. Получается, что при запуске авто все нормально, но когда я прогреваю машину, то появляется данный звук и легкие толчки. Это происходит не постоянно, а периодически. Когда спокойно убираю ногу с педали сцепления, то машина сильно трясется, появляется вибрация и слышен данный звук, пока не добавлю газ. При нажатии на педаль газа, все нормально: ни толчков, ни звука. Раньше такого не было. Под капотом облазил все и ничего не понял, на что именно влияет эта вибрация. Я в устройстве авто ничего не понимаю, поэтому не хочу в автосервисе переплатить за "в карбюраторе конденсат". У кого были похожие проблемы, или кто знает в чем дело помогите советом. Заранее спасибо.
Модель Opel Astra G, трёхдверный хэтчбек II, код модели F08_F48, модельный год 2001, модификация 1.6, двигатель Z16SE, объем двигателя 1598 см3, мощность двигателя 84 л/с, пяти ступенчатая МКПП.
VIN: W0L0TGF0815196177.
#1014 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 30 Март 2014 - 20:18
Данил автолюбитель,
А когда начинаешь движение вперед машину тресет?
Если да то может подушка двигателя http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 7
номер 16.Может что еще бывалые добавят.
Сообщение отредактировал 176anton: 30 Март 2014 - 20:23
#1015 Крашер
Отправлено 30 Март 2014 - 21:04
Я бы подумал на сцепление. У самого что-то отдалённо похожее иногда проявляется. Всё никак не могу "сузить круг подозреваемых" rolleyes.gif
#1016 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Март 2014 - 22:36
Если вибрация и гул на холостых при прогреве, то на 90% подшипник первичного вала.
#1017 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
Отправлено 31 Март 2014 - 04:13
Да, но не всегда, появляется толчёк, как будто кто-то сзади толкнул.
#1018 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 31 Март 2014 - 05:57
Было такое - заменил подушки (заднюю и переднюю) двигателя, не помогло. Проблема появляется периодически. Теперь планирую менять сцепление - из информации по форуму на этом сайте и у соседей (белорусов), всё указывает на сцепление. Готовьтесь к замене...
Сообщение отредактировал alexcei2007: 31 Март 2014 - 05:58
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1019 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 31 Март 2014 - 08:15
Сегодня машина не завилась с первого раза.включил зажигания лампочки загорелись ,через пару секунд погасли ,стал проварачиваь ключь,а стартер не реагирует ,тишина.
Что может быть?
Проделав эту операцию несколько раз и машина завилась.
Сообщение отредактировал 176anton: 31 Март 2014 - 08:17
#1020 Крашер
Отправлено 31 Март 2014 - 13:37
176anton, Изображение Вас настигла такая-же участь, что и меня. Меня - это "настигало" уже трижды или четырежды. В последний раз - http://forum.opel-cl...p...t&p=1576568 ... Ну и там - постов на 15 выше начало этого последнего раза.
Рекомендую в первую очередь проверить целостность щёток в самом стартере.
Во вторую очередь - залезть в контактную группу замка зажигания.
Кстати - вот "предпоследний" мой глюк... - http://forum.opel-cl...p...t&p=1532093
Перед этим - я дважды /ну, не сам, а мой механик/ - перебирал стартер. Потом его заменил раз, потом ещё раз...
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Март 2014 - 13:41
    Google Mobile (1)
