Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#121 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 21:53
Drex
Для начала попробуйте считать ошибки как это делается описано вот тут - http://forum.opel-cl...showtopic=21045
потом если все-таки сами так и не сможете что-то определить пожалуйте снова сюдой но уже с кодами ошибок... возможно Вам покажется что это долго и нудно , но такова данность и .... ну нет на форуме у нас экстрасенсов по машинам... ну или я таковых гуру просто пока не встретил как-то так
пишите кто-то да и ответит ... я тут регулярно , чем смогу подскажу...
Удачи!
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 23 Октябрь 2013 - 21:54
#122 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 07:39
HalizevPavel, Здравствуйте.Решили проблему с запуском двигателя и писком? По поводу писка: у меня тоже тосле включения зажигания слышен писк с какой бы стороны не подходи, но когда заглянул под бак четкий звук донасился с бака,вывод: замена бензанасоса,хотя он свои 3.8 бар выдает. Я это к чему, может и у Вас писк бензанасос издает писк.
#123 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 X16XEL 16кл. 1999г.
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 17:27
Здравствуйте Астраводы, праблема такова, сегодня мерил компрессию 18,20,17,18 - это многовато. И черноватый дым из выхлопа, и соответственно свечи с черным нагаром. Что это может быть , мне сказали коьца залегли, или что еще нибудь??? Подскажите пожалуйста!!!, хочется авто до ума довести, только от всех течей избавился.
#124 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G hatchback
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 20:23
Всем доброго времени суток.
Купил летом опеля астру г 1.6 z16se 2001 г.в.
После недолгой радости, появился "чек" и машина стала вяло разгоняться. На диагностике сказали, что это ЭБУ двигателя. Ошибки: Р1120, Р1122 и Р0230, барахлит датчик акселератора. Меняли педаль газа, проблема не ушла. Мастер сказал, что возможна проблема в проводке, но это редкий случай, один из 0.01%, а так возможно нужно заменить ЭБУ. Звонил "грамотному" электрику, на что он сказал, что ЭБУ с маркировкой UK не ремонтируются, т.к. не разборные. Есть ли хоть какая-то возможность ремонта этого ЭБУ, или все-таки нужно менять ?
Влетел в яму и начался гул, чем больше скорость, тем гул усиливается. Порой кажется, что не едешь, а летишь на Б 29. Понятно, что это подшипник. Какой подшипник посоветуете ? А то оригинал стоит до 15к.
Началась проблема с ГУРом. Недавно заметил, что он начал гудеть, при повороте руля звук усиливается. Оказалось, что у меня залита в бачок какая-то красная дрянь, а не оригинальное зеленое масло. Кому не лень, пожалуйста подскажите, как заменить масло в системе ? И является ли этот звук сигналом серьезных проблем с ГУРом, т.к. его замена очень дорога ?
Во время долгой езды образуется конденсат в багажнике, проверял, оказалось - вода. Откуда она берется, ведь кондиционером я не пользовался ? Есть какие-либо решения этой проблемы ?
При запуске в минус на "холодную" появляется непонятный, глухой стук в двигателе, после недолгого прогрева стук пропадает и более не появляется. Что это может быть ?
Кому не лень, помогите с советом. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Данил автолюбитель: 26 Октябрь 2013 - 20:28
Модель Opel Astra G, трёхдверный хэтчбек II, код модели F08_F48, модельный год 2001, модификация 1.6, двигатель Z16SE, объем двигателя 1598 см3, мощность двигателя 84 л/с, пяти ступенчатая МКПП.
VIN: W0L0TGF0815196177.
#125 arhDEX
arhDEX
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 16v X12XE
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 21:37
Всем привет!) И снова случилась беда... двигатель X12XE, 16v
Когда брал машину, предыдуший хозяин сказал что масло поджирает, типо маслосъемные колпачки поменять надо. Отъездив пару недель посмотрел уровень масло, а его там просто нет) Тут же съездил поменял. Это было недели три назад. Сегодня поехав по делам, при нажатие тормоза в некоторые моменты стал снова загараться датчик масла. Думаю хммм... странно недавно менял, достаю щуп и вуаля, снова нет масла! Т.е. недели за три она съела все литра три... Подумав про маслосъемные, решил проверить расширительный бачек, открыв его я понял это полный ппц... В нем масло, белая эмульсия. Получается пробило прокладку головы? Кто подскажет? Ехать на замену прокладки или получится самому все сделать? И может еще какие нюансы по этому поводу есть...
P.S.: Сейчас подходил знакомый, сказал что это не масло может быть, точнее пеочти точно сказал что не масло. А типо заливали какую то фигню как я понял не присадку а если где то дырка в радиаторе фигню которая закупорит её и от нее такая эмульсия, с как песочком кстати. Говорит слей антифриз и залей обычную воду, погоняй с ней, можешь даже два раза и залей антифриз и эта фигня должна пропасть. Но это все равно же не меняет факта что масло все ушло...
Сообщение отредактировал arhDEX: 26 Октябрь 2013 - 21:52
#126 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 02:19
arhDEX, где нибудь сопливит еще(масло)? похоже очень на пробитую прокладку, но может и страшнее ...пока поищите подтекания возможно двиг ремонтировался и тупо сорвали резьбы на поддоне... правда, 3 л за такой короткий срок Изображение Изображение
Rmnkorn1801, ну еще стоит проверить форсы может и с ними незадача...
#127 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 02:30
Данил автолюбитель,
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Voltage High Astra-G OAG - Z16SE
Высокое напряжение датчика 1 положения педали акселератора
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1 Voltage Low Astra-G OAG - Z16SE
Низкое напряжение датчика 1 положения педали акселератора
P1120 Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 Correlation Astra-G OAG - Z16SE
Корреляция датчиков 1-2 положения педали акселератора
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Voltage High Astra-G OAG - Z16SE
Высокое напряжение датчика 2 положения педали акселератора
P0203 Injector 3 Control Circuit Astra-G OAG - Z16SE
Цепь управления форсункой 3
P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Voltage Low Astra-G OAG - Z16SE
Низкое напряжение датчика 2 положения педали акселератора
Ну тут похоже Вас хотят развести на ремонт ЭБУ, скорее всего проблемы в первую очередь с проводкой и датчиком положения педали акселератора...
Более подробно может по ЭБУ проконсультировать Вадим Сорокин напишите ему либо в личку либо в профильной теме по ЭБУ...
Про подшипник для начала стоит выяснить какой гудит у Вас и уж потом смотреть .. заменителей масса...
про конденсат в багажнике и кондиционер ...абсалютно не понял взаимосвязи - смотрите где есть дырки... Изображение
Про стук на холодную поменяйте масло на 5W30 можно оригинал оно не так дорого...
Про ГУР... поисковиком поискать - любым - куча ссылок...как поменять и какое заливать . Да и у нас на форуме есть профильная тема тоже...
#128 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 17:55
ВОВКА-САН Ну с чрным дымом, можно посмотреть форсы, а бешенная компрессия??
Сообщение отредактировал Rmnkorn1801: 27 Октябрь 2013 - 17:56
#129 dokkarim
dokkarim
  • Автомобиль: Astra G, 2000 г.в., x16szr, 8 кл., хетчбек
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 20:29
Здравствуйте!
Позвольте испросить помощи от знатоков)
После небольной аварии "приговорили" БЛОК УПРАВЛЕНИЯ,ВОДЯНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
на exist то ли это 62 37 762 или это 62 37 093.
Подскажите, может ли Не заводиться двигатель из-за его отсутствия/поломки?
Где заказывать подобное устройство и с какими проблемами столкнусь при установке?
Мурманская область. Заранее спасибо)))
[attachmentid=108139]
#130 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 11:27
Цитата(Крашер @ 27.10.2013, 19:58) Просмотр сообщения
Rmnkorn1801, то, что Вы называете "бешеная" - всё таки масляная компрессия. Если с утра подключить к холодному движку компрессометр, то первая прокрутка покажет отсутствие компрессии. Кольца закоксованы. Масла много подливаете.
Масла подливаю грамм 700 на 1000км
Сообщение отредактировал Крашер: 28 Октябрь 2013 - 13:38
#131 Крашер
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 13:45
Мдя, почти как это было у меня. Правда, по тысячам километров я не отмерял. После замены - масло почти не уходило, первых 700-1200 километров. Но уже к пробегу в 7,5 тысяч от замены - уходил остаток из первой канистры и вторая - так-же "доливалась" частями, но полностью. И, сливал при замене около 1,7 литра.
Я помню, что года три назад у нас народ пробовал раскоксовывать кольца всевозможными ВИНСами, ЛАВРами и ХАДОстями... Помогало максимум на пяток тысяч пробега. Рецепт один - скидывать башку и менять кольца. Ещё-бы проверить стаканы нутрометром, на предмет износа.
Пробег у машины какой?
#132 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 17:28
Сообщение отредактировал Rmnkorn1801: 28 Октябрь 2013 - 17:53
#133 Rmnkorn1801
Rmnkorn1801
  • Cообщений: 58
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 17:52
Пробег 240000км, говорят после замены колец "жор" не пройдет. Лавра лить не охото, может хуже будет. А про черный дым вообще не знаю кого слушать, покажет ли диагностика что нибудь?? А что вообще еще надо когда коьца меняеш??
#134 BLIK69
BLIK69
  • Автомобиль: opel astra G 2003 гв
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 18:57
Уважаемые спецы по опелям!!!!!Прошу помощи))))Машина заглохла на ходу и не заводится,вернее заводится на минимальных оборотах и сразу глохнет,если сразу заводить то результат ноль,если немного подождать то опять заводится на доли секунд на минимальных и глохнет!До того ездил со снятой фишкой ЕГР так как заводилась на три секунды и глохла если не газовать,не глохла только выше 3000 об.Ошибок небыло. Снял фишку машина перешла в аварийный режим и пока ездил так, ждал ЗП))))Вот теперь стоит возле дома,притащили на кукане)))Месяц назад поставил новый егр и заглушил.Ошибки сейчас только по нему в связи с снятием фишки!Советовался с мастерами говорят что может катализатор рассыпался и перекрыл выхлоп.
#135 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 19:21
Надо ошибки прочитать, желательно сканером. Например, опкомом
#136 Крашер
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 00:10
Мдя... Изображение
Чёт в последнее время "Радикал" оправдывает только последние три буквы своего названия...
#137 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:07
Рассадник вирусов. После этого "кала" появляется всплывающая реклама. Изображение
Не мешай машине работать...
#138 Крашер
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 18:29
Сейчас этих фотохостингов - как блох на бродячей собаке...
http://ping-admin.ru...hosting_rating/
Есть самые "распространённые" и удобные. Тот-же Пикасса в ГУГЛ+ или Яндекс-фотки... Но эти "бодяги" подразумевают кучу лишних телодвижений и массу геморроя. Чтоб разместить в форуме ОДНУ фотографию - нужно пройти регистрацию, мотивацию, создать альбом или ещё какую-то ботву. После чего разместить ссылку на фото в форуме, да ещё пароль к ней приложить. И, любой сможет потом рассматривать ВСЕ твои фото... Как и дропбокс. Или всё, или ничего.
Радикал - рубит бабосики в полную силу. Реклама, левак, всякие траблы с хранением изображений...
Сам уже с полгода как заморочился чем-то приличным, из этих хостингов, но пока не смог ничего выбрать. Так, для "временной" вставки фото или какого другого изображения - пользую или хохляцкий файр-пик, или znimg...
А, лучше всего - прикреплением файлов.
Сейчас были внесены изменения и увеличен общий "вес" прикрепляемых изображений.
#139 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 21:14
3вот еще попробуйте вот этот ресурс для фоток savepic.ru
#140 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 00:48
Господа, посоветуйте по электрике. Все работает нормально, только вот иногда начинает плавать яркость подсветки панели приборов и фар и иногда мелькает красная лампочка аккумулятора. Знакомый электрик проверил генератор, говорит что в генераторе все нормально - и под нагрузкой и без нее. А симптомы остаются.
Что еще можно посмотреть?
