Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#1026
Отправлено 31 Март 2014 - 18:29
А дорого-ли менять сцепление ?
Есть возможность заменить в кустарных условиях ?
VIN: W0L0TGF0815196177.
#1028
Отправлено 01 Апрель 2014 - 06:25
Дима 08, ..ездить можно...просто купите ремень который для машин без кондиционера, чтобы компрессор не крутило
А как компрессор будет работать - если он не заправлен? Он просто не включится.
#1030
Отправлено 01 Апрель 2014 - 08:42
... не все так просто.
Позвонил электрику ... Он сказал что этот глюк может проЯвится не скоро а может и завтра.
... А пока катайся.
Гм, у меня пару раз этот "глюк" проявился удачно - были люди рядом, толкнули машину, завели.
А вот последний раз - уехал в Молоково, на базе меня загрузили. Я отъехал километра на четыре, встал в лесочке, отошёл в кустики и - не завёлся... Почти полтора часа "голосовал", чтоб кто-либо остановился - дёрнул "на галстуке" - завести. И, уже не глуша - прямым ходом домой. Там выше я давал ссылку на тему с фото - "Приехал и умер"...
Всё-таки, если трабл действительно как у меня - проверьте хотя-бы контактную группу в замке зажигания.
#1032
Отправлено 01 Апрель 2014 - 12:05
Сегодня машина не завилась с первого раза.включил зажигания лампочки загорелись ,через пару секунд погасли ,стал проварачиваь ключь,а стартер не реагирует ,тишина.
Что может быть?
Проделав эту операцию несколько раз и машина завилась.
Оо,у меня тоже так бывает,правда вот уже как около года не случалось такого как то само собой починилось
P.S.Кстати заметил у меня так было когда стоял акб на 60 а/ч,как поставил рекомендуемый на 65 а/ч эта проблема и пропала,менял акб не из-за того,что он разряжался или ещё что,просто по случаю подогнали новый mutlu вот и поменял.
#1033
Отправлено 02 Апрель 2014 - 19:24
#1034
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:23
Народ помогите может было у кого! Вообщем на холодную (30-40градусов) дроссель открывается на все 100%, как только прогреется до 60-70гр. то максимум открывается на 32%(определяю по бк) и машина становится валенком....... расходомер воздуха, лямбда и кат в порядке,абсорбер рабочий. Куда еще рыть незнаю???
а ЕГР потом программно отшивали???(после того как заглушили)
#1038
Отправлено 03 Апрель 2014 - 16:46
Google Mobile (1)
