Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#1041 artemlopotenko
artemlopotenko
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra g z14xe 90лс
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:02
Честно я незнаю название прибора. Здоровая желтая коробка с дисплеем и кнопками)))
#1042 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 04 Апрель 2014 - 07:33
Добрый день.
Какой бензин лучше для 1,6 8 клапанного?
У нас есть аи92, аи95 и лукойл экто 95.
Какой из этих лучше?
#1043 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Апрель 2014 - 07:50
Edi559, я бы выбрал ЭКТО 95....хотя можно и просто 95 лить, при 92 уменьшается мощность и увеличивается расход топлива, если все пересчитать то получается по деньгам одинаково..да опельи рекомендует лить 95-й
#1044 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:32
Я лью просто 95-й бензин. Иногда, особенно при градусе ниже +2 машина трудно заводится. Надо 3 4 раз постараться, и потом только мотор нормально заводится. Так бывает только когда мотор холодный. После того как завести, проблем не бывает.
может ли это быть о. Бензина?
#1045 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:58
Edi559, нет из-за бензина такое быть врядли может...вы же не на одной заправке заливаетесь...
#1046 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 04 Апрель 2014 - 10:27
Да, именно с одной заправки.
Какие еще причины могут быть?
#1047 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Апрель 2014 - 10:33
Edi559, ..попробуйте залить на другой заправке и посмотрите..а так могут быть свечи, модуль зажигания и т.д.
#1048 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 05 Апрель 2014 - 06:06
Цитата(Edi559 @ 4.4.2014, 7:33) Просмотр сообщения
Добрый день.
Привет всем. У меня 8 клапанный X16SZR лью уже не первый год 95 экто (ЛУКОЙЛ). С начало лил 92, а когда появился 95 экто, решил попробовать, на первом баке разницы не заметил, потом обратил внимание на работу движка - мягче работать стал, ну и приёмистость авто стала в разы по лучше, да и после 92 - такое ощущение что расход стал меньше))). Буду менять свечи - выложу фото, по сранению с 92, нагара на свечах после 20000 пробега почти нет.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1049 Kion
Kion
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 2001, Z16XE, AKPP, 208000 km
Отправлено 05 Апрель 2014 - 08:21
Про то, какой бензин заливать. Это уже давно избитая тема. И расход тут не при чем. Вы никогда точно не определите, потому как условия испытаний всегда разные. И здесь все на глазок и "по ощущениям". Тем кто льёт 95-й попробуйте залить на хорошей заправке 92-й. Полный бак. И посмотрите разницу. Потому как заливая 95-й это не означает, что октановое число совпадает. Он может соответствовать например 93.5. А вы переплачиваете.
Что АИ-95 ЭКТО , что обычный
бензин - все одно горючка. Я
считаю все это очередным пиаром.
Потому как у одних это G-drive у
других это ФОРА у третьих ЭКТО, а
по сути это 92-й с пакетом
присадок и моющих агентов (как
сказал мне один хороший
заправщик). Якобы нагара от них
меньше, систему промывают... и
тому подобный бред А еще тебе
карту клубную втюхивают, чтобы
ты баллы собирал и только этот
бензин покупал.
Не бойся браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы построили Титаник.
#1050 artemlopotenko
artemlopotenko
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Апрель 2014 - 21:15
Может у кого нибудь есть догадки по поводу моей проблемы??? Неужели у меня одного такое случилось?
#1051 Крашер
Отправлено 05 Апрель 2014 - 21:34
artemlopotenko, у Вас электронная педаль газа?
И, это... "ЧЕК" горит?
#1052 artemlopotenko
artemlopotenko
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Апрель 2014 - 23:33
Да электронная. Нет чек не горит(
Если бы он горел я бы знал код ошибки и не задавал вопросов.
#1053 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Апрель 2014 - 05:32
А что за БК, который видит процент открытия дросселя? Какой то нештатный?
А реально насколько открывается? Просто снимите патрубок с дросселя и попросите кого нибудь нажать на газ до упора.
Дело в том, что 30% открытия - это аварийный режим, связанный как минимум с ошибкой 1550, а эта ошибка тоже не причина, а скорее следствие ошибок, прямо указывающих на педаль или дроссель(1120, 1122, 0120 и т.д.).
Поэтому смотрите, лично на дроссель, если ошибок нет, а он не открывается больше чем на треть - это очень странно.
#1054 artemlopotenko
artemlopotenko
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Апрель 2014 - 10:11
Sorokin_Vadim,
Бк мультитроникс(модель не вспомню сейчас.он из последних серий), и не он не диагностический прибор ошибок не показывают. Однажды вылезла 1120 но после того как отсоединял от мозгов фишки она потухла и больше не загорается. Визуально тоже смотрел, видно что она и на половину не открывается.
Сообщение отредактировал Крашер: 06 Апрель 2014 - 20:51
#1055 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Апрель 2014 - 13:43
Смотрите напряжение на обоих датчиках педали газа, на ХХ и при полном нажатии, мотор можно не заводить, просто при вкл. зажигании. Если конечно Мультироник это позволяет. Если не умеет, ищите более продвинутый девайс.
Стандартные показатели для двух датчиков педали газа на ХХ должны быть 0.47 и 0.96 +/- 0.02в, на полном нажатии сами скажите, в общем ждем данных.
#1056 artemlopotenko
artemlopotenko
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Апрель 2014 - 15:09
'Sorokin_Vadim,'
Спасибо за совет. Как попробую отпишусь обязательно. На неделе электрик освободится, прозвонит всю цепь.
 i
Информация:
Правила форума, Обязательно подлежат прочтению. - пункт 3.6.1.
На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
Для ответа кому-то конкретно - достаточно жмякнуть ЛЕВОЙ кнопкой мышки на НИКНЕЙМ того, кому отвечаете... - слева от поста, над аватаркой.
И, ещё ... пункт правил 3.13...
Сообщение отредактировал Крашер: 06 Апрель 2014 - 20:50
#1057 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 Апрель 2014 - 11:08
Добрый день.
Как опредилить, какое масло лучше для двигателья?
#1058 Абу 2014
Абу 2014
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Chevrolet Viva /Opel Astra G
Отправлено 08 Апрель 2014 - 11:25
5w30 синтетика
#1059 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 08 Апрель 2014 - 11:39
Edi559, оригинал GM Dexos 5w30.
#1060 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 Апрель 2014 - 12:32
Абу 2014, Сергеевич,
Я до этого использовал 10 40.
Это опасно?
Машина проехал больше 150000км. Это влияет на маркировку масла или всегда надо 5 30?
    Yandex (1)
